30 страниц V  « < 11 12 13 14 15 > »
> Музыка и Навигация на Grand Cherokee WJ-WG Магнитолы, Головные устройства на Grand Cherokee II c 1999 года
addco
сообщение 17.7.2009, 12:52
Сообщение #232
Пользователь №: 8891
это вроде опция!!! или тюнинг ,там же в стандарте 6*9 ? почему соньки гуано 018_unknw.gif не тянет усилитель родной три полосы или че
Carvin
сообщение 17.7.2009, 14:28
Сообщение #233
Из: г.Рязань
Пользователь №: 7520
У меня тож в передних дверях воспроизводят только низ и немного нижней середины. А верхняя середина с верхушкой(правда довольно посредственной) возложена на пищалки под лобовым. Это заводское исполнение. Сам кроссовер встроен в усилитель под задним сиденьем. В задних дверях динамики полночастотные.
addco
сообщение 17.7.2009, 14:34
Сообщение #234
интересно когда выстывляешь только перед он тихо бубнит,не меняя звука перевожу на зад он орет как надо!!! у кого как? в стандарте какой млин динамик стоит спереди?
addco
сообщение 20.7.2009, 0:06
Сообщение #235
сегодня разобрал обшивку передней и задней двери,попробывал поменять динамики местами передний трехполосник играет сзади только высокие и средние частоты,значит выходит вперед идет от усилителя только низы! поэтому трехполосник и бубнит,а реально оживает только прибольшой громкости. надо выкидывать его ставить средне или низкочастотник.
Carvin
сообщение 20.7.2009, 10:25
Сообщение #236
Из: г.Рязань
А передние под лобовым стеклом не играют, когда включаешь только перед? У меня они работают вместе с дверными(передними).
Erm@k
сообщение 24.7.2009, 7:55
Сообщение #237
Из: 96 RUS
Пользователь №: 5612
Мож не совсем в тему, но не нашел куда еще отписать. На WJ 2001 г.в., башка изначально не читала диски(покупал б\У), особо не заморачивался, т.к. из накопителя все читалось. Но теперь и накопитель перестал читать диски, пишет eror. Кто-нить сталкивался?
Carvin
сообщение 24.7.2009, 16:59
Сообщение #238
Из: г.Рязань
У меня такое было. Я снимал ченжер, смотрел все разьемы(шевелил) и чистл глаз(до кучи). Все заработало. Правда через несколько месяцев как то закапризничал разок, но потом вроде оклимался. Открой пошевели (можно спиртом протереть) все шлейфы и разъемы, до которых сможешь добраться.
Удачи!
Erm@k
сообщение 28.7.2009, 11:17
Сообщение #239
Из: 96 RUS
Удачи!
Ок, попробую разобраться, как там до глаза добраться и как вообще ченджер снять?
Сообщение отредактировал Erm@k - 28.7.2009, 11:18
silach
сообщение 28.7.2009, 20:53
Сообщение #240
Из: M.O.
Пользователь №: 7219
х.з. как ссылку дать,короче тут посмотри:www.wj jeeps.com
Сообщение отредактировал silach - 28.7.2009, 21:17
Erm@k
сообщение 29.7.2009, 6:53
Сообщение #241
Из: 96 RUS
Что-то по ней поисковик Гугловский только открывается.
Ссылку просмто копируешь верхнюю строку по которой у тебя открывается эта страница, и вставляешь в текст сообщения, например так: http://www.4wd.ru/forum/index.php?act=Post...amp;qpid=244475
Erm@k
сообщение 29.7.2009, 8:28
Сообщение #242
Из: 96 RUS
Все, спасибо нашел. http://translate.google.ru/translate?js=y&...history_state0=
Сообщение отредактировал Erm@k - 29.7.2009, 8:38
Erm@k
сообщение 29.7.2009, 13:29
Сообщение #243
Из: 96 RUS
Цитата(Lexx @ 11.1.2009, 13:57) *
В Эрте заказал интерфейсный адаптер и двухканальный блок управления айподом. Двухканальный блок позволяет помимо айпода подключить либо вышеупомянутый чейнджер, либо через отдельный переходничок на RCA (обычные "тюльпаны") использовать, как дополнительный вход "AUX"
Подключил сам... минут 15-20 с перекуром 8-)
В итоге айпод опознается штатной магнитолой, как сиди-чейнджер, все управляется и работает blum.gif
На сколько я понял, Айпод управляется со штатных кнопок на руле(или на башке) ? Или управление и листание альбомов и песен только с Айпода?
Erm@k
сообщение 29.7.2009, 16:02
Сообщение #244
Из: 96 RUS
WJ 4.7 Лимитед 2001 г.в.
Магнитола штатная сейчас такая AM/FM Кассета + CD.
2-х полосный графический эквалайзер
(управление CD-чейнджером)
RBP
P/N 56038623
P/N 56038586AI
P/N 5064125AD
Если по этой ссылке, то третий с верху http://www.erta.ru/adapter/price_chrysler.shtml?#p56038629ad
Я не силен в электронике, знатоки просветите, не могу разобраться, к ней можно такой Айпод подключить?
И если да, то достаточно ли будет одноканального адаптера(только айпод),чтобы рабала сама башка(радио), а вместо СД-ченджера(т.к. он сдох) работал Айпод и все это управлялось штатными кнопками?
Сообщение отредактировал Erm@k - 29.7.2009, 16:16
сообщение 29.7.2009, 22:23
Сообщение #245
По идее - можно. Но лучше по модели магнитолы в Эрте уточнить.
Одноканального адаптера для айпода достаточно. С руля все управляется 001_smile.gif
Erm@k
сообщение 30.7.2009, 8:38
Сообщение #246
Из: 96 RUS
Lexx Понял, спасиб.
tektonik
сообщение 30.7.2009, 9:53
Сообщение #247
Из: Алма-Ата
Пользователь №: 9338
Цитата(addco @ 17.7.2009, 5:27) *
подскажите менял кто аккустику в передних дверях(инфинити голд), перед по сравнению с задом чуть бубнит,так должно быть или беда какая?
В общем я передний звук переделывал. Двери оставил как есть. В панель вместо средне-высоких воткнул просто средние от Hertz и добавил пищалки Alpine. Пищалки на двухсторонний скотч на панель. Теперь перед звучит просто классно. Не сравнить с тем, что было штатное.
А вообще штатные колонки для хороших низов слабоваты. Лучше их разгрузить от низов путем установки сабвуфера в багажник.
Поставил бочку Infinity(1000W) + усилок (500W достаточно) + накопитель(1.5 фарад).
Теперь движок низких частот на магнитоле выше четверти не поднимаю. Бубнить все перестало, а басы от сабвуфера.
addco
сообщение 13.8.2009, 15:09
Сообщение #248
неплохо! а усилок к штатной магнитоле подключал? если да то как?
addco
сообщение 22.8.2009, 13:54
Сообщение #249
ну вот мля нашел причину бубнения передней аккустики,предыдуший хозяин оказывается тупо отключил динамики которые на панели около стекла aggressive.gif ,при подключении хрипят,так что буду менять!
Origin
сообщение 24.8.2009, 11:23
Сообщение #250
Пользователь №: 6219
FordSloman дал прекрасную методику, как за 30 рублей и полчаса работы оставить штатные динамики.
addco
сообщение 24.8.2009, 12:00
Сообщение #251
дело в том что они не порваны,визуально целые,почему хрипят непонятно! может проще что получше и помощнее поставить?
Текстовая версия Сейчас: 18.5.2026, 4:13
