FordSloman |
24.8.2009, 13:32
#252
дело в том что они не порваны,визуально целые,почему хрипят непонятно! может проще что получше и помощнее поставить? Да порван он, порван. Там по самой кромке отрывается мембрана и надо только пальцем её отогнуть и будет видно. Я решал проблему так: http://www.4wd.ru/forum/index.php?s=&s...st&p=132964 |
Undusk |
24.8.2009, 18:21
#253
![]() Партизан ![]() Группа: Джиперы Сообщений: 48 Регистрация: 3.9.2008 Возраст: 52 Пользователь №: 6353 |
у меня тож хрипел один. и именно по кромке... сразу и не заметишь... спасибо Сломану! если правильно помню 88 клеем всё сделал и всё ок уже больше года)))
Серж 98 |
24.8.2009, 21:55
#254
![]() Общительный ![]() ![]() Группа: Джиперы Сообщений: 69 Регистрация: 13.7.2009 Возраст: 54 Из: Питер Пользователь №: 9207 |
У меня таже хрень, взял резиновый клей и марлю, т.к не нашел подходящей бумаги. Пока работают.
tektonik |
30.8.2009, 15:30
#255
![]() Партизан ![]() Группа: Пользователи 4wd.ru Сообщений: 8 Регистрация: 28.7.2009 Возраст: 59 Из: Алма-Ата Пользователь №: 9338 |
borges1607 |
31.8.2009, 13:07
#256
![]() Общительный ![]() ![]() Группа: Джиперы Сообщений: 60 Регистрация: 7.5.2009 Возраст: 55 Из: Москва Пользователь №: 8504 |
всем добрый день! порвались передние динамики, поставил пищалки Гетз (или как то так называются) на универсальном креплении, установщики еще фильтра поставили. Верха получитись достаточно злые, ну а низа сами знаете, вообщем точно не хуже чем в стоке. 1400 р - динамики, 600 установка, 300 фильтра
fire |
31.8.2009, 16:55
#257
addco |
3.9.2009, 1:21
#258
проклеил свои как и fordsloman, тряпку правда не понял какую он брал,взял салфетку из микрофибры! ирает не хрипит,спасибо ему за пособие по ремонту
Oppanki |
22.9.2009, 12:33
#259
![]() Партизан ![]() Группа: Пользователи 4wd.ru Сообщений: 19 Регистрация: 7.8.2009 Из: Латвия Пользователь №: 9456 |
Может кому пригодится http://www.amazon.com/Aux-Input-for-Chrysl...1334&sr=1-4
Я заказал, доставили в течении 2х недель. Поставил сам- в фишку вместо чейнджера. На другой конец-коммуникатор втыкаю, через простой переходник с пальчиков на штеккер 2,5 мм на наушники. И теперь МР3 с коммуникатора да и ханд фри с громкой связью. |
Oppanki |
5.11.2009, 23:30
#260
По ссылке есть много чего, в том числе и мануал на русском для крайслеровской музыки:
http://forum.chrysler-dodge.ru/index.php?showtopic=20138 |
Srg |
17.11.2009, 22:35
#261
![]() Общительный ![]() ![]() Группа: Джиперы Сообщений: 132 Регистрация: 19.4.2009 Из: М.О. г.Троицк Пользователь №: 8290 |
Народ, а ни у кого не осталось лишниго штатного CD чейнджера на 10 дисков, а то я от своего потерял лоток для дисков и без музыки совсем грустно... Сам чейнджер может быть и неисправным - мне только лоток нужен.
Антракс |
18.11.2009, 21:45
#262
![]() Опытный ![]() ![]() ![]() Группа: Джиперы Сообщений: 230 Регистрация: 20.12.2008 Возраст: 53 Из: Минск, Беларусь Пользователь №: 7062 |
Я тут уже где-то писал, что на штатную магнитолу можно приделать линейный вход. Если без всяких адаптеров, то выводится через кассетник. Т.е. в кассетник надо засунуть любую кассету с пустой записью или чистую. При включении кассетника... на линейный вход, через миниджек (ничего не перепутал?) подрубаете любой mp3-плеер... и получаете удовольствие от прослушивания любимого аудио в mp3. С руля управлять нельзя... но работает все на ура!
Замутить куда-либо еще линейный вход не предоставляется возможным. Знакомый мой, что делал, перетрахал всю магнитолу и по схеме даже... Там как-то замудрили Крайслеровцы... в цифре все пускают - не докопаешься, а вот через кассетник получилось. И еще моя магнитола в Венгрии сделана, во как. Крайслеровцы - оккупанты Сообщение отредактировал Антракс - 18.11.2009, 21:46 |
FordSloman |
18.11.2009, 23:27
#263
Я где-то видел устройство в виде кассеты. Эту кассету можно подсоединить через USB и записать музыку в mp3, а потом она вставляется, проигрывается и даже "перематывается" как обычная кассета.
fagot |
19.11.2009, 2:25
#264
![]() Партизан ![]() Группа: Пользователи 4wd.ru Сообщений: 13 Регистрация: 13.11.2009 Из: Москва Пользователь №: 10550 |
Народ, а ни у кого не осталось лишниго штатного CD чейнджера на 10 дисков, а то я от своего потерял лоток для дисков и без музыки совсем грустно... Сам чейнджер может быть и неисправным - мне только лоток нужен. Завтра буду ставить PPROLOGY MDN-2740 BR Навигационный центр через конектор для управления с руля Prology SKC 1.1 , если всё будет удачно, то CD - ченджер мне будет не нужен.. |
dmut |
19.11.2009, 13:52
#265
![]() Партизан ![]() Группа: Джиперы Сообщений: 46 Регистрация: 20.3.2009 Возраст: 47 Из: Минск Пользователь №: 7904 |
Я тут уже где-то писал, что на штатную магнитолу можно приделать линейный вход. Если без всяких адаптеров, то выводится через кассетник. Т.е. в кассетник надо засунуть любую кассету с пустой записью или чистую. При включении кассетника... на линейный вход, через миниджек (ничего не перепутал?) подрубаете любой mp3-плеер... и получаете удовольствие от прослушивания любимого аудио в mp3. С руля управлять нельзя... но работает все на ура! я себе точно так же сделал. мастер смог впаяться только через кассетник. плохо только что во время проигрывания кассета свистит и иногда "переворачивается"Я где-то видел устройство в виде кассеты. Эту кассету можно подсоединить через USB и записать музыку в mp3, а потом она вставляется, проигрывается и даже "перематывается" как обычная кассета. не, это зло. перегонка звука через перемагничевание головки сильно ухудшает качество.
Антракс |
19.11.2009, 13:57
#266
я себе точно так же сделал. мастер смог впаяться только через кассетник. плохо только что во время проигрывания кассета свистит и иногда "переворачивается" Ну, это... кассету получшее находишь и все дела |
Undusk |
19.11.2009, 22:29
#267
а я юзаю кассетный переходничок с миниджеком на хвосте. и наслаждаюсь любым плеером, какой найдётся
Srg |
23.11.2009, 19:04
#268
mayak-71 |
4.12.2009, 21:33
#269
![]() Общительный ![]() ![]() Группа: Джиперы Сообщений: 60 Регистрация: 9.2.2009 Возраст: 50 Из: Тула Пользователь №: 7442 |
Доброго всем времени суток! В поиске ничего не нашел, поэтому пишу здесь. Проблема вот в чем- сегодня я передвигаясь на машине (ГЧ 4,7 200 г.в. лимитед) слушал музыку. У меня в багажнике стоит сиди чейнжер на 10 дисков. Вобщем в один прекрасный момент я выйдя из магазина сел в машину и включив магнитолу с удивлением обнаружил, что на магнитоле появилась надпись eer и диски не читаются. Я попытался достать касетник из чейнжера но при нажатии на кнопку касетник не выезжает. В связи с изложенным подскажите, в чем может быть причина и как достать касетник?
mish |
4.12.2009, 22:24
#270
Доброго всем времени суток! В поиске ничего не нашел, поэтому пишу здесь. Проблема вот в чем- сегодня я передвигаясь на машине (ГЧ 4,7 200 г.в. лимитед) слушал музыку. У меня в багажнике стоит сиди чейнжер на 10 дисков. Вобщем в один прекрасный момент я выйдя из магазина сел в машину и включив магнитолу с удивлением обнаружил, что на магнитоле появилась надпись eer и диски не читаются. Я попытался достать касетник из чейнжера но при нажатии на кнопку касетник не выезжает. В связи с изложенным подскажите, в чем может быть причина и как достать касетник? У меня такая же история.Правда кассетник выезжал,но ошибку тоже пишет,и не работает.Поехал на радиорынок-ремонт очень дорогой.Думаю теперь ну и нафига мне это "счастье"?Буду покупать рамку(700 р),переходник под исо конектор (250р),и магнитолу.Всё равно после всех трат по ремонту будет только CD читать. |
mayak-71 |
4.12.2009, 22:50
#271
У меня такая же история.Правда кассетник выезжал,но ошибку тоже пишет,и не работает.Поехал на радиорынок-ремонт очень дорогой.Думаю теперь ну и нафига мне это "счастье"?Буду покупать рамку(700 р),переходник под исо конектор (250р),и магнитолу.Всё равно после всех трат по ремонту будет только CD читать. Спасибо за информацию. Блин, даже не верится, что вот так тихо и незаметно сдох чейнжер Сообщение отредактировал mayak-71 - 4.12.2009, 22:52 |
| Текстовая версия | Сейчас: 18.5.2026, 3:22 |
