30 страниц V  « < 15 16 17 18 19 > »
> Музыка и Навигация на Grand Cherokee WJ-WG Магнитолы, Головные устройства на Grand Cherokee II c 1999 года
Мегатрон
сообщение 14.12.2009, 13:49
Сообщение #321
Пользователь №: 8982
Привет! Пока всё в норме, фотки сделаю - выложу. Не совсем освоил куда для чего тыкать, у сына получилось просто - воткнул флэшку с мультиками и глазел всю дорогу 001_smile.gif Навигация вроде неплохо работает - сравнить особо не с чем. Никогда не юзал. В субботу всё обстоятельно разберу и подключу. Хочу камеру, парктроник корректно работает тока при минусе. Девайс сходу встаёт за 5 минут, старую долой - новую в разъем, мышь, микрофон и антенну. Хлоп и готово. Управление тормозом сразу на корпус, чтобы тв/двд и при движении работало. Функционал гигантский! Магнитолу (европа) с чейнджером придётся забарыжить, будет ящик под перчатки и тряпки 002_biggrin.gif
Litvin
сообщение 14.12.2009, 14:29
Сообщение #322
Из: OMSK
Пользователь №: 6321
А управление с руля подключил?
У меня в ящике от чейнджера аптечка лежит.
Сообщение отредактировал Litvin - 14.12.2009, 14:30
Мегатрон
сообщение 14.12.2009, 16:52
Сообщение #323
Точняк! Аптечку положу!!! Блеск! Спасибо! Подключение выглядит, как мне кажется, так: надо выцепить провод управления из рулевой косички (он единственный) и соединить с магнитолой (провод steering что-то там дальше), далее выбрать на магнитоле в подменюшках настройки функции, которым надо присвоить управление и, собственно, сделать это. В субботу еду в бокс, буду ковырять. Заодно потренируюсь - ещё одну поставлю на такой же WJ братишки. 016_drinks.gif Кстати, дополнительных выходов с девайса - море, порядка девяти...
Berserk
сообщение 14.12.2009, 21:10
Сообщение #324
Из: Окрестности Стольной.
Пользователь №: 8021
Молодца, так держать! С нетерпением ждем фотоотчета, с разблюдовкой проводов на управление001_smile.gif, чтобы другим ковырять проще было.
Felix
сообщение 15.12.2009, 13:48
Сообщение #325
Из: Пермь
Пользователь №: 4579
Ответили представители:
Навигация полностью русская, карты iGO8, 2009 год, можно
практически любые другие карты созданные для WinCE
использовать. Мы тестировали ozi, автоспутник и навител,
все работает.
mish
сообщение 15.12.2009, 17:40
Сообщение #326
Из: Москва-Лефортово
Пользователь №: 9740
Добрый всем вечер.Знающие люди,подскажите-возможно ли поставить магнитолу вместо штатной через ISO переходник,чтоб усилитель штатный и колонки сохранить?Может кто менял штатную магнитолу на однодиновую.Рамку и переходник ISO собрался купить и магнитолу выбрал,штатную вынимаешь,другую через конектор подключаешь-казалось бы всё просто.Но мастер меня озадачил-говорит что неизвестно сколько вольт на штатный усь приходит,от другой магнитолы может сгореть,а может и нет.Просто скажите-есть на форуме такие люди кто заменил штатную магнитолу на другую путём подключения ISO конектора,и все колонки через штатный усилитель заработали и ничего не сгорело.Про кнопки на руле знаю что не будут работать,а саб пущу через усилитель ,через линейный выход магнитолы.Просто аккустика на Гранде считаю нормальная стоит,за исключением тех что в торпеде спереди.Их сегодня поменял на двухполосники Hertz, 8.7 дюймовые-влезли с дороботкий.Звук лучше стал однозначно.Вот только по вопросу магнитолы прошу помочь-стрёмно методом тыка,вдруг погорит всё.
Мегатрон
сообщение 15.12.2009, 18:04
Сообщение #327
Тестером замерить можно...
mish
сообщение 15.12.2009, 20:04
Сообщение #328
Нельзя.Если бы так просто было-замерил бы,тестер в багажнике лежит.Весь фокус в том,что неизвестно,сколько родной усилитель вольт выдерживает,какое напряжение на него лолжно приходить.А это в документах,а на него схем нет-он же штатный.Поэтому и интересуюсь-может кто заменял штатную голову на другую?Может кто незарегистрированный на форуме знает-пришлите смс,я перезвоню(8-985-992-1842).Просто из-за этого вопроса вся моя идея тормозится.Я наверно коряво объясняю,но мне так мастер сказал:лотерея.Или усь сгорит,или магнитола,или всё заработает.Сказал что можно проверить на маленькой громкости.А чё толку,магнитолу надо недешевую купить,хочу быть уверен.
Сообщение отредактировал mish - 15.12.2009, 20:14
Дачник
сообщение 17.12.2009, 14:28
Сообщение #329
Из: Рязань
Пользователь №: 1427
Цитата(Мегатрон @ 14.12.2009, 13:49) *
... Магнитолу (европа) с чейнджером придётся забарыжить, будет ящик под перчатки и тряпки 002_biggrin.gif
Мегатрон, чейнджер штатный себе Srq ищет.
mish
сообщение 17.12.2009, 20:14
Сообщение #330
Ему магазин нужен был.Я ему свой отдал,бесплатно.
Srg
сообщение 21.12.2009, 20:32
Сообщение #331
Из: М.О. г.Троицк
Пользователь №: 8290
Srg
сообщение 21.12.2009, 20:55
Сообщение #332
Из: М.О. г.Троицк
С учётом того, что штатная голова выдаёт 66Вт, ничего сгореть не должно, т.к. найти магнитолу с такой выходной мощностью проблематично. (Максимум я видел 60Вт).
Мегатрон
сообщение 22.12.2009, 17:58
Сообщение #333
Всем привет! Джентльмены, из-за проблем с морозами, мало чего себе сделал. Выкладываю фоты того, что есть.
http://pic.ipicture.ru/uploads/091222/57177/9u7w0GKb4F.jpg
http://pic.ipicture.ru/uploads/091222/57177/2BTe5jOkWT.jpg
http://pic.ipicture.ru/uploads/091222/57177/GngSw7l7xf.jpg
http://pic.ipicture.ru/uploads/091222/57177/WRo74g8gJy.jpg
http://pic.ipicture.ru/uploads/091222/57177/i2n06IpxIS.jpg
Подключил такой же девайс братишке, и камеру заднего вида тоже. Клёвая тема, даже разметка движения есть!
Litvin
сообщение 22.12.2009, 19:36
Сообщение #334
Из: OMSK
Отлично смотрится. 015_good.gif Как родной. Молодцы китайцы. Тоже такой хочу.
Мегатрон
сообщение 23.12.2009, 13:39
Сообщение #335
Еще нет, но получил подробную инструкцию как это сделать. Сделаю - сразу сообщу.
Srg
сообщение 23.12.2009, 16:46
Сообщение #336
Из: М.О. г.Троицк
Мегатрон
Вот бы только звук с неё самому послушать, как она по сравнению со штатной...
сообщение 23.12.2009, 18:05
Сообщение #337
Цитата(Srg @ 23.12.2009, 16:46) *
Мегатрон
пы.сы.
Возможно после НГ-праздников будет встреча на природе, может и Мегатрон присоединился бы? 001_smile.gif
fagot
сообщение 23.12.2009, 22:17
Сообщение #338
Пользователь №: 10550
Доброго Вам времени суток....
Я поставил себе Мультимедийный навигационный центр PROLOGY MDN-2740T и переходник для управления подрулевыми кнопками Интерфейс PROLOGY SKC-1.1 , устанавливали ребята в автосервисе Автозвук.
Ченжер снял - его место занял саб на 450 кВТ (дополнительно поставлен усилитель).
Рамку на 2DIN мне вырезали - все вместе с работой и з\п (не дёшево) - 43200руб. (я на радостях отдал 45).
Камеру тоже поставили - разметки нет, но видно нормально..
Инфракрасный диод управления от руля спрятали под лампой освещения...
Фотки выложу после праздников (на машине после переделок только 2 дня покатался), прилечу домой и выложу.....
Сообщение отредактировал fagot - 23.12.2009, 22:18
сообщение 24.12.2009, 10:34
Сообщение #339
Цитата(fagot @ 23.12.2009, 22:17) *
саб на 450 кВТ
Мегатрон
сообщение 24.12.2009, 12:21
Сообщение #340
Цитата(Lexx @ 23.12.2009, 18:05) *
пы.сы.
Текстовая версия Сейчас: 31.7.2026, 7:02
