Мегатрон |
22.3.2010, 14:59
#381
Я вот никак телек не могу настроить, может подсоединил неправильно Я с телеком и не морочился - в москве, чтобы нормально показывал, нужен супермегаусилитель, либо спутник - некоторые тарелки на рейлингах возят. Мне и без телека функционала хватает =) Хотя брал два аппарата, на другом рен-тв хорошо ловит, но надо вечно подстраивать... |
Cityrain |
22.3.2010, 18:12
#382
![]() Общительный ![]() ![]() Группа: Джиперы Сообщений: 95 Регистрация: 19.11.2009 Возраст: 46 Из: Казань Пользователь №: 10625 |
Я с телеком и не морочился - в москве, чтобы нормально показывал, нужен супермегаусилитель, либо спутник - некоторые тарелки на рейлингах возят. Мне и без телека функционала хватает =) Хотя брал два аппарата, на другом рен-тв хорошо ловит, но надо вечно подстраивать... нет, ну все-таки ! на каких-то плюшевых китайских телефонах даже тв программы показывают ! нужно добраться до сути ! Всё правильно, а ты их песни китайские слыхал? Вот под них аудиотракт и заточен да уж, кстати очень близко к истине ! |
Artery |
22.3.2010, 18:32
#383
нет, ну все-таки ! на каких-то плюшевых китайских телефонах даже тв программы показывают ! нужно добраться до сути ! Не буду утверждать, но вполне возможно что в движении нормального ТВ эфира увидеть вообще не удастся, а стоя на месте толковая антена нужна, ни грама не за 500 рублей. Back - судя по названию, при подаче на этот провод +12в от ЗХ аппарат переключится на какой-то из видеовходов, типа автоматиццки при включении передачи ЗХ лицезреем картинку. Но это имхо, а вообще в мануале разьве не описано? |
Мегатрон |
24.3.2010, 17:08
#384
Не буду утверждать, но вполне возможно что в движении нормального ТВ эфира увидеть вообще не удастся, а стоя на месте толковая антена нужна, ни грама не за 500 рублей. Back - судя по названию, при подаче на этот провод +12в от ЗХ аппарат переключится на какой-то из видеовходов, типа автоматиццки при включении передачи ЗХ лицезреем картинку. Но это имхо, а вообще в мануале разьве не описано? Всё правильно. Даже если аппарат просто выключен, то при включении заднего хода (скоммутировать элементарно) девайс работает как монитор. Камера цветная с ик подсветкой. |
Cityrain |
2.4.2010, 10:52
#385
Ну все, наконец-то все установил, камера работает отлично, очень хорошая картинка , четкость изображения на высоте, отрегулировал наклон, теперь разметка в камере соответствует +- 10 см Спасибо огромное Мегатрону за подсказку куда установить камеру, место прямо идеальнейшее ! и с наружи не видно, и сам обьектив работает замечательно ничего его не закрывает ! правда пришлось снимать обшивку задней двери, и теперь нужно найти оригинальные клипсы, а то те сломались
БАДАЛАНДАБАД |
2.4.2010, 23:05
#386
ВОПРОС к счастливым обладателям этих современных головных устройств ! камеру закидывает грязью ? если да! то есть ли смысл поставить её внутри салона на заднее стекло?заранее спасибо за ответ!
Cityrain |
3.4.2010, 9:23
#387
ВОПРОС к счастливым обладателям этих современных головных устройств ! камеру закидывает грязью ? если да! то есть ли смысл поставить её внутри салона на заднее стекло?заранее спасибо за ответ! До установки Этого устройстваDL-8020, у меня стояла система парковки, там в комплектации были парктроники, и видеокамера c монитором в зеркале заднего вида на которой в сантиметрах проецируется дистанция до препятствия, так вот, побоявшись, что камера будет постоянно закидываться грязью, я установил ее в салон на обшивку крышки багажника(наверху) и получалось, что обзор через стекло заднее. Но могу сказать на 100 % что ставить ее туда НЕ НУЖНО ! а причиной тому, заводская тонировка (затемненость) (кстати она не смывается) стекла ! и через это тонированное стекло ночью например или в дождь она полностью бесполезна ! Вот до этого у меня был другой авто, и там я устанавливал такую же систему, но там не было заводской тонировки заднего стекла я ее вернее сделал, но пленкой, потом приложил монету под диаметр обьектива прорезал акуратно канцелярским ножом, оторвал кружочек пленки и потом камера через это стекло работала замечательно ! Что касается настоящей ситуации, камера находится вместо зентрального самореза между фонарями подсветки номера, под пластиковой накладкой.. езжу 4 дня по очень мокрой и грязной дороге... камера конечно забрызгивается, но не сильно.. не так например как сама поверхность задней двери или бампера ... ну вот за 4 дня запачкалась наверное процентов на 40 |
Dover |
4.5.2010, 11:40
#388
![]() Партизан ![]() Группа: Пользователи 4wd.ru Сообщений: 6 Регистрация: 22.3.2010 Пользователь №: 12018 |
Ищу магазин для 10-ти дискового чейнджера (предыдущий хозяин потерял). Может осталась у кого? Или чейнджер есть сломаный?
4.5.2010, 16:01
#389
Ищу магазин для 10-ти дискового чейнджера (предыдущий хозяин потерял). Может осталась у кого? Или чейнджер есть сломаный? Здесь тема обсуждения, а не поиска деталек! Барахолка у нас тут |
Paxa |
26.5.2010, 14:24
#390
![]() Партизан ![]() Группа: Пользователи 4wd.ru Сообщений: 5 Регистрация: 26.5.2010 Пользователь №: 12521 |
Ребят я читал , что тут кто-то айпод подключал к штатной магнитоле, а может кто по подробнее об этом рассказать?
Dover |
26.5.2010, 14:30
#391
Ребят я читал , что тут кто-то айпод подключал к штатной магнитоле, а может кто по подробнее об этом рассказать? В зависимости от типа магнитолы нужно 2 адаптера поставить http://www.erta.ru/adapter/price_chrysler.shtml?#p56038629ad и будет iPod. Я себе такое поставил, только вместо Ipod USB-выход для флешки. |
Cityrain |
26.5.2010, 14:45
#392
Ребят я читал , что тут кто-то айпод подключал к штатной магнитоле, а может кто по подробнее об этом рассказать? я себе на авто ставил это устройство, покупал у ребят из Ерты, на которую ссылку дал предыидущий чел, состоит все из 2-х блоков, один универсальный, это который идет к айподу (кстати айфон тоже работает офигенно со всем этим, + заряжается автоматически) а второй блок, это блок адаптер для именно твоей магнитоллы устанавливается все 15 минут самому, блоки легко прячутся в панели, разьем подключения я вывел в подлокотник, только штатный ченджер работать не будет, потомучто устройство использует его разьем. да и нужен он больно ! возить кучу дисков оболочек этих гремящих ! кстати звучание самое наилучшее из всего, что можно проиграть на штатном головном устройстве ! |
26.5.2010, 16:19
#393
Paxa, вот тут писал про это.
Можно и чейнджер и айпод подключать, но для этого надо блок управления брать двухканальный.. вроде было 3000 против 1500 руб за обычный блок управления. У меня двухканальный, но не под ченджер, а просто под линейный вход. т.е. есть вход для айпода, а есть просто два тюльпана, куда можно подрубить любое устройство |
БАДАЛАНДАБАД |
26.5.2010, 22:29
#394
а что с освоением новой башки dl8020 специально сделанной для ждипов ? есть смысл пускать слюни по этой мультимагнитоле?стоит она не дёшево!
Paxa |
27.5.2010, 1:03
#395
а что с освоением новой башки dl8020 специально сделанной для ждипов ? есть смысл пускать слюни по этой мультимагнитоле?стоит она не дёшево! Я считаю что нет, читая отзывы, лучше со штатной похемичить чем отдавать 20 тысячь! так значит можно и флешку поставить?) Сообщение отредактировал Paxa - 27.5.2010, 1:06 |
Cityrain |
27.5.2010, 8:47
#396
ну однозначно сказать трудно конечно, про dl-8020... хоть звук конечно не тот, но все же подкупает она своими прибамбасами... я вотнапример сейчас очень пользуюсь блютус, и камера задняя с разметкой дистанции и траекторией парковки тоже прикольно, а вообще конечно это устройство как-то оживляет что-ли в целом ... уютнее интереснее как-то внутри, да и в целом, автомобиль как-то современнее что-ли воспринимается
27.5.2010, 8:50
#397
Paxa, да, вроде появились и адаптеры под USB. Но управление работает только на айподах, если не ошибаюсь. На всем остальном только громкостью можно управлять.
Самое главное, чтобы в магнитоле был выход на чейнджер - в него все подтыкается. |
Dover |
27.5.2010, 9:32
#398
Paxa, да, вроде появились и адаптеры под USB. Но управление работает только на айподах, если не ошибаюсь. На всем остальном только громкостью можно управлять. Самое главное, чтобы в магнитоле был выход на чейнджер - в него все подтыкается. Управление с руля работает и на флешке. |
27.5.2010, 9:39
#399
Paxa |
27.5.2010, 22:42
#400
Выход то есть, раз чейнжер работает)))
| Текстовая версия | Сейчас: 31.7.2026, 1:48 |
