30 страниц V  « < 19 20 21 22 23 > »
> Музыка и Навигация на Grand Cherokee WJ-WG Магнитолы, Головные устройства на Grand Cherokee II c 1999 года
Cityrain
сообщение 26.5.2010, 14:45
Сообщение #392
Из: Казань
Пользователь №: 10625
Цитата(Paxa @ 26.5.2010, 15:24) *
Ребят я читал , что тут кто-то айпод подключал к штатной магнитоле, а может кто по подробнее об этом рассказать?
я себе на авто ставил это устройство, покупал у ребят из Ерты, на которую ссылку дал предыидущий чел, состоит все из 2-х блоков, один универсальный, это который идет к айподу (кстати айфон тоже работает офигенно со всем этим, + заряжается автоматически) а второй блок, это блок адаптер для именно твоей магнитоллы устанавливается все 15 минут самому, блоки легко прячутся в панели, разьем подключения я вывел в подлокотник, только штатный ченджер работать не будет, потомучто устройство использует его разьем. да и нужен он больно ! возить кучу дисков оболочек этих гремящих ! кстати звучание самое наилучшее из всего, что можно проиграть на штатном головном устройстве !
сообщение 26.5.2010, 16:19
Сообщение #393
Paxa, вот тут писал про это.
Можно и чейнджер и айпод подключать, но для этого надо блок управления брать двухканальный.. вроде было 3000 против 1500 руб за обычный блок управления.
У меня двухканальный, но не под ченджер, а просто под линейный вход. т.е. есть вход для айпода, а есть просто два тюльпана, куда можно подрубить любое устройство
БАДАЛАНДАБАД
сообщение 26.5.2010, 22:29
Сообщение #394
Из: архангельск
Пользователь №: 11674
а что с освоением новой башки dl8020 специально сделанной для ждипов ? есть смысл пускать слюни по этой мультимагнитоле?стоит она не дёшево!
Paxa
сообщение 27.5.2010, 1:03
Сообщение #395
Пользователь №: 12521
Я считаю что нет, читая отзывы, лучше со штатной похемичить чем отдавать 20 тысячь! так значит можно и флешку поставить?)
Сообщение отредактировал Paxa - 27.5.2010, 1:06
Cityrain
сообщение 27.5.2010, 8:47
Сообщение #396
Из: Казань
ну однозначно сказать трудно конечно, про dl-8020... хоть звук конечно не тот, но все же подкупает она своими прибамбасами... я вотнапример сейчас очень пользуюсь блютус, и камера задняя с разметкой дистанции и траекторией парковки тоже прикольно, а вообще конечно это устройство как-то оживляет что-ли в целом ... уютнее интереснее как-то внутри, да и в целом, автомобиль как-то современнее что-ли воспринимается smile2.gif ведь теперь нельзя уже ни к чему придраться все как-то гармонично стало... smile2.gif))) у меня есть еще второй грандик 4-х литровый, сажусь туда после своего, как-то уже не то smile2.gif))) ........в общем что поменял не жалею, но качеством звучания недоволен в общем так вот!
сообщение 27.5.2010, 8:50
Сообщение #397
Paxa, да, вроде появились и адаптеры под USB. Но управление работает только на айподах, если не ошибаюсь. На всем остальном только громкостью можно управлять.
Самое главное, чтобы в магнитоле был выход на чейнджер - в него все подтыкается.
Dover
сообщение 27.5.2010, 9:32
Сообщение #398
Пользователь №: 12018
Управление с руля работает и на флешке.
сообщение 27.5.2010, 9:39
Сообщение #399
015_good.gif т.е. выбор трека, "перемотка" работает?
Paxa
сообщение 27.5.2010, 22:42
Сообщение #400
Выход то есть, раз чейнжер работает)))
Dover
сообщение 28.5.2010, 8:26
Сообщение #401
Да, все работает. На флешке можно сделать конфигурационный файл и через него управлять назначением кнопок на руле и магнитоле и отображением параметров на дисплее. По-умолчанию перемотка по-моему не была активна.
Мегатрон
сообщение 28.5.2010, 10:40
Сообщение #402
Пользователь №: 8982
Присоединяюсь. В салоне исчез "дровяной" дизайн старой магнитолы, очень респектабельно всё стало. Камера встала клёво, снаружи вообще не видно! По поводу звучания - тем кто слышит все частоты - не понравится. Но, 'Cityrain', мне кажется, что при подключении к разъёмам, судя по количеству проводов, усилитель выпал из работы, если будет время - посмотри...
Cityrain
сообщение 28.5.2010, 20:01
Сообщение #403
Из: Казань
... по схеме подключения усилителя, провода от магнитоллы к усилителю, а от усилителя к динамикам. если отключить усилок, то пришлось бы тянуть провода от магнитоллы к динамикам напрямую, разве не так ? там же просто штекер втыкается и все, и усилок тепленький(я потрогал) значит все же работает !! smile2.gif другое дело конечно что у этой магнитоллы есть линейные выходы, и можно туда вообще новые усилитель поставить, более интересные,но тогда уже это другая история получается ! smile2.gif да ладно, в принципе пока меня устраивает, вот только есть такая фигня, у меня нет нет, происходит сброс всех настроек ! ну частот радиостанций, звуковых установок ! у тебя такого нет ?
Paxa
сообщение 3.6.2010, 23:51
Сообщение #404
"На флешке можно сделать конфигурационный файл" Как его сделать? И как вообще подсоеденить флешку?
Cityrain
сообщение 4.6.2010, 18:36
Сообщение #405
Из: Казань
А никто не знает, в задних дверях какие динамики установлены ? и что из аналогов подойдет, чтобы не резать и не подгонять ничего ?
Сообщение отредактировал Cityrain - 4.6.2010, 18:39
сообщение 5.6.2010, 13:32
Сообщение #406
6.5"
http://www.wjjeeps.com/radios.htm
http://www.wjjeeps.com/jlaudio.htm
Paxa
сообщение 6.6.2010, 1:46
Сообщение #407
Парни есть вопрос, от усилителя на задние колонки какие провода идут , какого цвета? или есть ли схема по которой можно посмотреть?
сообщение 6.6.2010, 17:11
Сообщение #408
Paxa, постом выше первая ссылка, там есть схемы:
http://www.wjjeeps.com/audiowire.htm
Bammbus
сообщение 9.6.2010, 18:48
Сообщение #409
Из: Латвия
Пользователь №: 8848
может кому пригодится - запарился дерганым звуком (когда СД плохо читается) с дисков, заряженных в ченжер на позициях 6-10. логика подсказала, что диски туда ранее если и заряжались, то штуки 3-4, соотв остальная часть ченжера не работала толком.
в общем сняли, смазали все доступные без полной разборки направляющие - работает хорошо теперь
SamRusm
сообщение 3.7.2010, 15:20
Сообщение #410
Из: Мурманск
Пользователь №: 9262
Подскажите пож.,на GC WJ 2х диновая магнитола ставиться с большим переделками?
sashamak
сообщение 18.9.2010, 16:12
Сообщение #411
Из: Беларусь, Минск
Пользователь №: 11393
Такой же вопрос, как в предыдущем посте.
Может кто ставил голову 2 din? Много переделок? Фотки инсталлированной можно?
Текстовая версия Сейчас: 18.5.2026, 0:39
