30 страниц V  « < 22 23 24 25 26 > »
> Музыка и Навигация на Grand Cherokee WJ-WG Магнитолы, Головные устройства на Grand Cherokee II c 1999 года
PalPali4
сообщение 30.10.2010, 12:52
Сообщение #452
Пользователь №: 13495
Ребят, а кто-нить на WJ к стандартной системе Инфинити Голд саб подключал???? Стоит того или лучше полностью все менять? Если подключали поделитесь инфой какой саб подключали.
sashamak
сообщение 30.10.2010, 13:17
Сообщение #453
Из: Беларусь, Минск
Пользователь №: 11393
PalPali4, вначале однозначно надо поменять все шесть динамиков, и немного обработать двери в плане шумоизоляции. Получишь значительный прирост по качеству звука на родной голове и родном усилке.
fire
сообщение 1.11.2010, 9:45
Сообщение #454
Из: Minsk, BY
Пользователь №: 9431
да, саб самодельный, в левом заднем крыле. усилитель с высокоуровневыми входами, подключен параллельно с динамиками задних дверей.
Станислас
сообщение 10.11.2010, 11:41
Сообщение #455
Группа: Заблокированные
Пользователь №: 13228
Наконец, получили новую выносную DVB-T активную антенну для тестирования. Завод анонсирует это устройство с усилением аж 25 dB!
По внешнему виду изготовлено достаточно добротно:
Все части сделаны из силумина, пластиковый только гермовывод гибкого кабеля:
Собственно антенна также цельно металлическая:
Отклеиваем пластиковую шайбу от магнитного основания и получаем доступ к его креплению:
Удобство конструкции заключается в том, что основание можно легко снять и тогда съёмную магнитную антенну можно превратить в стационнарную, закрепив её в отверстии крыши, багажника или ролингов в зависимости от модели автомобиля:
Вчера Роман71 получил комплект для тестирования с тюнером 2010HD. С нетерпением ждём от него отзывов.
sashamak
сообщение 12.11.2010, 15:30
Сообщение #456
Из: Беларусь, Минск
Воспользовавшись опытом Valdisа по установке 2DIN аппарата без потери воздуховодов и Мегатрона по месту установки камеры получил следующий результат.
немого не досохла шпаклевка, справа виден небольшой овальный провал:
собственно планировалось по подсказке БАДАЛАНДАБАД панельку отделать иммерсионной печатью, но после озвученного ценника в 50$ (это у нас в Минске) не тороплюсь ехать к нашим тюнерам. Пока устраивает и этот черный глянец под цвет панели пионера.
Станислас не прав, что " поставить можно далеко не каждый 2ДИН, а аппарат с жопой не выше 95 мм" . У моего пионера высота задней части 100 мм. Функционально по музыке получил всеядный аппарат, русские тэги поддерживает, а вот JPEG эта модель и не читает-не сильно и надо. Как раз и пультик некий пионеровский от другой модели был пристроен. Флешку никуда толком не придумал-вон она около прикуривателя видна:
И самое главное, ради чего это затевалось-КАМЕРА! Разметка примерно футовая, на моей высоте крепления камеры получается небольшая погрешность в меньшую сторону. Т.е. если до препятствия по разметке 1.0 , по факту около 40 см. Камера однозначно лучше парктроника. позволяет свободно парковаться с точностью 10-15 см. В темноте подсветки заднего хода вполне хватает, видно все, правда изображение черно-белое становится:
Рулетка раскрыта на 1 метр. Начало ровно от вертикали заднего бампера
Дерево не мешает, можно сдавать назад и зеркалом не зацепишь, а вот щетка расположена ровно по габариту бампера-крыла. Это я так выложил для примера того, что ввиду искажений камеры боковой габарит по ней контролировать затруднительно, т е проезжать между препятствиями надо только по зеркалам, а вот пододвигаться к препятствию потом уже по камере.
Сама камера крепилась к железу задней двери, получилась немного сильно утоплена,так что пришлось резануть накладку:
Дисплей на камеру при включении задней переключается примерно через 1 сек. Это очень удобно, т к при обычных переключениях селектора
с паркинга на драйв не происходит переключения экрана.
У меня уже выработался четкий алгоритм действий при езде назад:
Глянуть на монитор-не осталось ли там под кормой чего (а то уже было раньше ведерко в гараже раздавлено)
Далее езда по зеркалам, особенно в случае критично узких проездов
и допарковываюсь к препятствию опять по камере.
В общем очень рекомендую связку 2Din + камера!
Сообщение отредактировал sashamak - 12.11.2010, 16:18
БАДАЛАНДАБАД
сообщение 3.12.2010, 1:35
Сообщение #457
Из: архангельск
Пользователь №: 11674
как решил управление с кнопок на руле или они мертвые остались
utflytter
сообщение 6.12.2010, 13:37
Сообщение #458
Пользователь №: 14003
Здравствуйте! Возможно кто-то сможет помочь с раскодировкой магнитолы? Снял аппарат для переделки, после возвращения на место требует ввести код. В документах на авто код обнаружить не удалось. Ближайшие ко мне официалы в пределах недосягаемости. Фото аппарата:
Alex83
сообщение 6.12.2010, 14:46
Сообщение #459
Пользователь №: 12766
была такая же беда с кодом, в Эстонском представительстве сказали приехать и заплатить много денег. Позвонил в Питер, диллеру, сказал номер серийный, через 15 минут мне сказали код.
сообщение 6.12.2010, 14:50
Сообщение #460
Помогут либо официалы, либо перебирать (там всего-то 625 вариантов 001_smile.gif ). Причём на сколько я знаю у официалов информации по коду тоже нет и они её вытаскивают и перепрошивают.
Если так, то многие официальные представители занимаются разводом клиентов на бабки перепрошивая новый код.
vadimnizh
сообщение 6.12.2010, 16:04
Сообщение #461
Из: Нижневартовск
Пользователь №: 11735
напиши ему http://users.auto.ru/923133.html поможет(зовут Павел)
Igorek
сообщение 6.12.2010, 18:14
Сообщение #462
Из: Молдавия
Пользователь №: 13951
Здравствуйте Форумчане.. По теме музыки хотелось бы повторить одну из тем, которая обсуждалась на форуме крайслер-додж.ру. Там человечек купил себе переходник или адаптер для айпода... то же сделал и я, заказав с Ебая такую ерунду. Обошелся Адаптер мне в 160 долларов и месяц ожидания доставки до Молдавии. Решил установить его в подпепельничное пространство, т.к. помнилось мне, там его было достаточно, хотя блок вошел в притирку. Провода кинул позади климата и сразу в 10-пиновую фишку матафона РБ1. Изначально проверял линейный вход с телефона = 3,5 мм, работает отлично. Айпод же решил вывести поближе к рулю, см. фото, туда же и проводок аккуратно в щель. Сам же айпод повесил на ленту которая используется в куртках и обуви для быстрой застежки и обратно.. Песни действительно переключаются с руля и с магнитолы, также и перематываются. Правда треки не высвечиваются..
Ну и на том хорошо, чтоб руки не были заняты. Адаптер же айпод заряжает, а когда матафон выключаешь или ключ вынимаешь, то ставит его на паузу и сев дальше в машину, начинает проигрываться с места остановки. Адаптером доволен, правда есть некоторые непонятки, типа ни с того, ни с сего, матафон может иногда перекинуться в режим радио, как бы потеряв связь, но думается мне, что надо айпод перепрошить на более позднюю версию, типа, как написано в инструкции.. Фотки прилагаются.
[atta
chment=7716:N_1.jpg]
utflytter
сообщение 6.12.2010, 22:23
Сообщение #463
Спасибо. Получил у него коды.
Станислас
сообщение 14.12.2010, 19:50
Сообщение #464
Долгожданный овал для старичка Крайслера 1999 - 2007.
Наконец-то сбылась мечта многочисленной группы форумчан, которые имеют старые Каравашки, Себринги, 300М, Неоны и не хотят пилить переднюю панель для установки современной ГУ с нави и цветным дисплеем. Китайцы наконец выпустили взамен убогого DL-8020 ( H-988 ) современную голову с HD разрешением 800 х 600 ( 800 х 480 в режиме нави ) в форм факторе классического овала и с зелёной подсветкой. Начинка полностью повторяет описанную в этой теме голову штатного ушастика для 300С:
http://forum.chrysler-dodge.ru/index.php?s...p;#entry1108326
Вот так выглядит сей девайс:
А вот комплектация головы:
Мы заказали один аппарат для форумчанина из Перми – посылка вышла вчера. По получению оттестируем девайс и выложим подробный отчёт с фотками. Цена аппарата с камерой зх и 12 месячной гарантией – 23 000 руб. Ниже приведена общая техническая инфра.
Special Car DVD GPS for Chrysler Dodge/Jeep/ Grand Voyager
4.3inch car DVD player with Touch screen;
Digital Screen with 800x480 resolution
4X 50W audio output , External MIC port
Electronic anti-shock , Fixed front panel
30 stations (18 FM +12AM )
Compatible with DVD/VCD/CD/MP4/MP3/WMA/JPEG/CD/CD-R/CD-RW/DIVX
Built in TV tuner (PAL / NTSC / SECAM system)
Rearview camera input , auto switch rearview system when backing a car
Bluetooth for mobile phone hand free call
Bluetooth Phonebook function.
Support USB/SD CARD playback
I-pod supported , Built-in GPS Navigation
User can enjoy the music during navigation
Multi-language OSD menu ,Full function remote control
Original Steering wheel control , no need any change
Without canbus
Optional function:
Navigation Map with 2GB SD Card
Rearview camera
External Digital TV
Данное ГУ может быть установлено в следующие Крайслеровские авто:
Grand Cherokee 1999-2001 ,
Grand Cherokee 2002-2004 ,
Jeep Wrangler 2003-2006 ,
Jeep Liberty 2002-2007
Caravan (2002-2007) ,
Concorde (2002-2004) ,
Dakota (2002-2004) ,
Durango (2002-2003)
Intrepid (2002-2004; model year 2000 also confirmed) ,
Liberty (2002-2007) , PT Cruiser (2002-2006)
Neon (2002-2006; 2000 SE and 2001-2002 R/T confirmed) ,
Ram pick-up (2002-2006) , Sebring convertible (2002-2006)
Sebring sedan (2002-2006) , Stratus sedan (2002-2006) ,
300M (2002-2004) , Town & Country (2002-2007)
Viper (2002-2009) , Grand Voyager 2002-2004 ,
Wrangler (2003-2006, requires special bracket)
Igorek
сообщение 15.12.2010, 0:08
Сообщение #465
Из: Молдавия
Ну уже ждем отчета, как встанет и покажет себя со всеми причиндалами... желательно побольше фоток...)
Мегатрон
сообщение 15.12.2010, 14:25
Сообщение #466
Пользователь №: 8982
Ну вот и отчет. Неделю езжу с этим "крутым" приёмником. Если абстрагироваться от нашей с продавцом недавней переписки про нелюбовь к 8020 и судить непредвзято, сообщаю следующее. Дизайн прелесть, очень четкий экран, больно ярко-зелёная подсветка, надо было приглушить, звук может быть лучше, но совсем незаметно. Стоят рядом 2 джипа с этим девайсом и 8020, лазил туда-сюда, вроде одинаково. Клёво сделан разъём под флэшку. Но девайс настолько сырой, что с ним не работает ни камера заднего вида, ни навигация, ни телек. Только радио, двд, флэшка. Блютус телефон не поймал. Без годовой гарантии продавца брать не рекомендую. Всем, кому интересно, приезжайте и сравнивайте, объективно оценивайте, не вижу препятствий. Оба джипа с девайсами в наличии. Фото - сколько угодно. Комплект поставки точно такой же как у 8020. Я не барыга, никакой рекламы, просто люблю свой джип. 020_hi.gif
alexivl
сообщение 15.12.2010, 16:13
Сообщение #467
Из: Питер
Пользователь №: 13503
а неработа как проявляется: не стартует прога? спутников (тв-каналов не ловит)? на камеру не переключает? блю хоть какой-нить телефон увидел?
руль подключился нормально?
чих-пых
сообщение 15.12.2010, 23:43
Сообщение #468
Из: Питер
Пользователь №: 5307
Мегатрон,а у кого брал?Кто устанавливал?Продавец что -не дал гарантию?И на кой х... такой аппарат нужен если неработает ни одна функция.
Мегатрон
сообщение 16.12.2010, 14:03
Сообщение #469
Джентльмены, свой 8020 отправил на апгрэйд (бесплатно) - нашли причину сброса настроек, мне на время дали этот новый, запечатанный в коробке девайс. По подключению от 8020 ничем не отличается, те же провода, один в один. Всё это я подключил и слушаю радио... даже кнопки с руля не работают, хотя алгоритм настройки такой же, через пульт ДУ, блютус не ловит никакой телефон. Короче явный брак с первого раза. Вот фоты:
http://s1.ipicture.ru/uploads/20101216/r1poRbSy.jpg
http://s1.ipicture.ru/uploads/20101216/E57nffSL.jpg
http://s1.ipicture.ru/uploads/20101216/xGFnWXdD.jpg
Поэтому жду свой "убогий" аппарат, где всё работает уже больше года.
БАДАЛАНДАБАД
сообщение 17.12.2010, 19:03
Сообщение #470
Из: архангельск
мегатрон сколько стоит новая китайская магнитола?
Мегатрон
сообщение 21.12.2010, 17:25
Сообщение #471
Текстовая версия Сейчас: 18.5.2026, 0:35
