30 страниц V  « < 26 27 28 29 30 >
> Музыка и Навигация на Grand Cherokee WJ-WG Магнитолы, Головные устройства на Grand Cherokee II c 1999 года
БАДАЛАНДАБАД
сообщение 27.10.2011, 23:02
Сообщение #532
Из: архангельск
Пользователь №: 11674
перегорел дисплей на ГУ P56038586AH
фирмы FUTABA 14-BT-59GNK 1F made in taiwan, интересно это ремонтируется?
fire
сообщение 28.10.2011, 12:41
Сообщение #533
Из: Minsk, BY
Пользователь №: 9431
виновата микросхема, которая находится под ним.
мне с этим ничего не удалось сделать...
БАДАЛАНДАБАД
сообщение 28.10.2011, 17:42
Сообщение #534
Из: архангельск
мне тоже ! сломалась(((((( !
oejek
сообщение 28.10.2011, 21:23
Сообщение #535
Из: Смоленск
Пользователь №: 15267
Цитата(Cooper @ 30.8.2011, 20:12) *
Два вопроса:
1. Начала скрипеть колонка. которая в салоне справа, практически под лобовым стеклом. Что посоветуете - менять или что то можно сделать? И как вообще она вытаскивается?
2. Где взять штатную магнитолу? У моей перегорел дисплей, носил в ремонт, но там ничего сделать не могли. Нужна простая штатная магнитола, желательно новая или б.у но с кодом. Если есть магазин, буржуйский, скиньте плиз ссылку.
В этом форуме по-моему в разделе "барахолка" я встречал объяву о штатной магнитоле-покопайся.
БАДАЛАНДАБАД
сообщение 28.10.2011, 21:50
Сообщение #536
Из: архангельск
дак не буду возвращатся в 2002 год , буду современную голову ставить
Сообщение отредактировал БАДАЛАНДАБАД - 28.10.2011, 21:50
Artery
сообщение 31.10.2011, 8:54
Сообщение #537
Из: Зеленоград
Пользователь №: 7356
А чего там за микросхема?
fire
сообщение 31.10.2011, 9:50
Сообщение #538
Из: Minsk, BY
Контроллер этого самого дисплея L9206-04
(OKI Semiconductor ML9206-xx 5x7 Dot Character 16-Digit Display Controller/Driver with Character RAM)
Srg
сообщение 5.12.2011, 18:02
Сообщение #539
Из: М.О. г.Троицк
Пользователь №: 8290
А я только что купил себе вот такую магнитолу: http://jeep-forum.ru/forum/showthread.php?t=18801
Там и управление с кнопок и поддержка CD-чейнджера штатного и европейский диапазон частот и mp3 - в коробочке, с инструкцией, абсолютно новая (с защитной плёночкой на дисплее) 001_smile.gif
Вот только не могу штатную магнитолу извлечь - штатная пластиковая панель магнитолы не снимается. Верхние фиксаторы я отцепил, а дальше она вместе с воздуховодами болтатется и не хочет отцепляться... Если кто знает, где там фиксаторы, напишите, пожалуйста! 001_smile.gif
сообщение 5.12.2011, 18:19
Сообщение #540
Srg, http://www.wjjeeps.com/audio.htm
Srg
сообщение 5.12.2011, 18:37
Сообщение #541
Из: М.О. г.Троицк
Сейчас побегу, попробую отвёрткой для начала снять, если не получится, буду думать насчёт лопатки. 001_smile.gif
Srg
сообщение 5.12.2011, 19:38
Сообщение #542
Из: М.О. г.Троицк
Lexx, спасибо тебе огромнейшее ещё раз, потому что с отверткой (как я изначально предполагал) там действительно делать нечего, нужна именно широкая плоская поверхность. Я хотел для этих целей использовать старую аудио кассету, но у меня уже ни одной не осталось, поэтому взял кусок текстолита, засунул его в прозрачный файл для бумаги (чтобы он был скользкий и не царапал панель) и с помощью него магнитолу вытащил! 001_smile.gif
Попробовать на месте, как я хотел, у меня к сожалению не удалось - разъёмы на моей магнитоле другие (продавец сказал, что после 2002 года уже идут разъёмы, как на той магнитоле, а у меня машина 1999г.в.).
Однако, по словам продавца, на Митинском радиорынке продаются готовые переходники (3-й этаж, пав.586, или что-то типа того, номер павильона он сам не помнил 100%), так что завтра или послезавтра постараюсь туда зарулить, а дальше напишу, что да как! 001_smile.gif
Srg
сообщение 6.12.2011, 1:13
Сообщение #543
Из: М.О. г.Троицк
В общем, для подключения магнитолы на старые WJ (до 2002 года) нужно спаять или купить вот такой переходник:
Но это ещё не всё!
На старой магнитоле ещё другой разъём под CD-чейнджер. Там он круглый (как на старом катушечном магнитофоне "Десна"), а на новой магнитоле квадратный... Возможно, придётся паять crazy.gif
Распиновка разъёмов лежит тут: http://www.wjjeeps.com/audiowire.htm
padik
сообщение 7.12.2011, 19:07
Сообщение #544
Из: Питер
Пользователь №: 13486
На сколько оправдались надежды?
Srg
сообщение 7.12.2011, 22:16
Сообщение #545
Из: М.О. г.Троицк
Дело в том, что вышеприведённый переходник в самопальном виде вот здесь: http://www.caraudio-service.ru/index.php?u...;view=printable стоит 2000р (позиция 100497), вот здесь его можно купить за 1000р. с антенным переходником в заводском исполнении, но надо на форуме минивенов регистрироваться, а мне лень: http://minivan.ru/phpBB2/viewtopic.php?p=267410#267410, а на е-бее он стоит 10& + 10$ доставка: http://www.ebay.com/itm/82207541AB-8220754...=item5adf0c981a , поэтому на ебее он и был заказан со сроком доставки 7 дней. 001_smile.gif
Единственное, что уже предварительно удалось вычитать из технических характеристик, это то, что на купленной магнитоле мощность 45Вт, а на штатной кассетной была 60Вт, но может это и хорошо - на всю громкость я всё равно магнитолу не слушаю, а передние пищалки будут меньше гореть! 001_smile.gif
Тушкан
сообщение 9.12.2011, 16:41
Сообщение #546
Из: Красногорск МО
Пользователь №: 12539
Приобрел этот девайс и решил отозваться. На ГЧ 2003 CRD магнитола встала за 5 минут. Единственное замечание - при проигрывании дисков с ченьджера не пишет номер трека и не ведется отсчет времени трека. А так - нормально, и дизайн чуть свежее, и МРЗ читает. В общем не зря поменял.))
vadimnizh
сообщение 9.12.2011, 17:58
Сообщение #547
Из: Нижневартовск
Пользователь №: 11735
ну что господа)появились 2DIN переходники на WJ)правда продавец денег хочет нереальных(150баксов за чёрную и 185 за дерево!
http://www.automotivespecialtysystems.com/...e-din-dash-kit/
oejek
сообщение 9.12.2011, 20:38
Сообщение #548
Из: Смоленск
Будем ждать пока китайцы на это дело розродятся.Я думаю цена будет не такая.185-очень круто за маленький кусок пластмаски .
Сообщение отредактировал oejek - 9.12.2011, 20:39
Srg
сообщение 9.12.2011, 21:00
Сообщение #549
Из: М.О. г.Троицк
Так там кроме этой пластмасски ещё и железо пилить нужно. См. фотоотчёт по установке.
Srg
сообщение 11.12.2011, 17:14
Сообщение #550
Из: М.О. г.Троицк
Да, насчёт переходника для новых Крайслеровских магнитол на старые я всё же решил такой себе заказать: http://www.ebay.com/itm/Chrysler-Jeep-Dodg...=item2a168e8252
Там уже переходник на чейнджер идёт, а отдельно разъёмы чейнджерные искать это долго и дорого, как я себе это представляю.
padik
сообщение 17.12.2011, 16:25
Сообщение #551
Из: Питер
Начитавшись разного, в прошлую пятницу оплатил, а сегодня получил и установил http://jeep-forum.ru/forum/showthread.php?t=18801 . С установкой проблем не было (WJ 2003). Все функционирует. Отвыкнув за последние 3 года от полноценного FM диапазона, после подключеня магнитолы, был счастлив 019_yahoo.gif (много ли человеку надо?).
Сообщение отредактировал padik - 17.12.2011, 16:26
Текстовая версия Сейчас: 18.5.2026, 2:36
