Srg |
17.12.2011, 18:20
#552
![]() Общительный ![]() ![]() Группа: Джиперы Сообщений: 132 Регистрация: 19.4.2009 Из: М.О. г.Троицк Пользователь №: 8290 |
padik, а качество звучания как по сравнению со штатной? CD-чейнджер нормально работает? А то у меня такая магнитола в гараже, а переходник для подключения ещё в Чикаго!
padik |
17.12.2011, 19:22
#553
![]() Партизан ![]() Группа: Джиперы Сообщений: 21 Регистрация: 10.10.2010 Возраст: 61 Из: Питер Пользователь №: 13486 |
to SRG: CD changer (у меня в комплекте 10 CD - обычный) работает нормально. Качество звука явно лучше (может быть мне кажется). В общем, на мой вкус и цвет игра стоит свеч! Я сначала "заморочился" с триомовским адаптером под ipod. Однако пока искал 160 гиговый плейер к этой затее охладел. (плейер 9000 "+" адаптер 5000 - валяется немым укором в шкафу "-" отсутствие полноценного тюнера --- против новой магнитолы за 2500. По-мне, так вне конкуренции)
Srg |
17.12.2011, 23:15
#554
padik, большое спасибо! Жду адаптер для подключения с ещё большим нетерпением!
Сообщение отредактировал Srg - 17.12.2011, 23:17 |
padik |
18.12.2011, 10:15
#555
to srg: "Кстати, а почему у тебя адаптер валяется?"- не являюсь счастливым обладателем и фанатом ipod/iphon.
Сообщение отредактировал padik - 18.12.2011, 10:18 |
Srg |
20.12.2011, 2:00
#556
padik, понял!
Srg |
11.1.2012, 17:23
#557
В общем, только что и я подключил вышеобозначенную магнитолу на WJ 1999г. через готовый переходник. Что сказать, управление с руля работает, радио ловит, но качество звучания... Штатная на порядок выше. В новой магнитоле в отличие от старой, средние частоты вообще не регулируются, только высокие и низкие. Причём, диапазон регулировок достаточно узкий. Если старая магнитола рвала передние динамики и вызывала дребезжание дверных замков, то на новой магнитоле такого точно не будет. Чейнджер у меня работать отказался. Точнее работает, но не пишет номер трека и через 3 секунды, если трек не переключить, он просто вырубается (на магнитоле гаснет значёк со стопкой дисков) и дальшейшее прослушивание 3-х секунд трека возможно только после включения и выключения с ключа зажигания. Возможно, проблема в переходнике на чейнджер - сейчас буду его разбирать, дербанить и проверять распиновку. А с качеством звучания - возможно, я просто слишком требователен, но для меня это не айс...
Srg |
11.1.2012, 18:14
#558
Ребята, у кого WJ 99-01, будьте осторожны!!!
Переходник на CD-чейнджер по ссылке: http://www.ebay.com/itm/Chrysler-Jeep-Dodg...=item2a168e8252 распаян неправильно!!! Они закоротили между собой массу и выход на левый канал!!! Может, поэтому чейнджер у меня через 3 секунды и вырубался! И ещё не факт, что остальные переходники они правильно спаяли, может, поэтому у меня и звук такой хреновый!!! |
БАДАЛАНДАБАД |
11.1.2012, 22:25
#559
что в итоге ? магнитола стоящая или нет ? которая с европейским радио и мр3
Srg |
12.1.2012, 1:23
#560
БАДАЛАНДАБАД, тут всё на любителя, но мне не понравилось. Переходник, как выяснилось, был распаян правильно - я 1000 раз всё перепроверил, все переходники. Всё равно чейнджер 3 секунды работает и вырубается, так эту проблему я и не победил. Звук на мой взгляд хуже, чем на штатной магнитоле, но это всё субъективно.
Из плюсов: Управление с руля работает хорошо, радио ловит, МП3 читает. В общем, если кто-то на юго-западе Москвы захочет купить эту магнитолу вместе с полным комплектом адаптеров для установки на WJ 99-01, можете подъехать ко мне в Троицк, послушать на моей машине, как она играет (можно со своими дисками), и если понравится, купить её у меня за 3500. Я за неё отдал 2500 + 50$ за комплект переходников и 13$ за доставку переходников, а ещё месяц ждал, когда это придёт и за магнитолой катался на другой конец Москвы. Сообщение отредактировал Srg - 12.1.2012, 1:27 |
Ромус |
16.1.2012, 10:22
#561
![]() Опытный ![]() ![]() ![]() Группа: Джиперы Сообщений: 201 Регистрация: 2.10.2007 Возраст: 45 Пользователь №: 4580 |
Ребята, у кого WJ 99-01, будьте осторожны!!! Переходник на CD-чейнджер по ссылке: http://www.ebay.com/itm/Chrysler-Jeep-Dodg...=item2a168e8252 распаян неправильно!!! Они закоротили между собой массу и выход на левый канал!!! Может, поэтому чейнджер у меня через 3 секунды и вырубался! И ещё не факт, что остальные переходники они правильно спаяли, может, поэтому у меня и звук такой хреновый!!! я тож поставил майфун такой. звук как и писал народ похуже, но терпимо. и таже трабла с чейнджером. только я не переходник покупал, а надыбал на разборке в Белоруси сами разьёмы с кусками проводов. и спаял по схемке, но она особо и не требовалась. там провода по цвету совпадают тютелька в тютельку. а схема была только для проверки. и чейнджер не аллё тоже. куда ковырять - не знаю. |
Алексей Зайцев |
16.1.2012, 17:48
#562
![]() Партизан ![]() Группа: Джиперы Сообщений: 34 Регистрация: 29.11.2010 Возраст: 60 Из: Сергиев Посад---Москва Пользователь №: 13938 |
Srg,
А в Москву вы не ездиете? В принципе за 3500р я бы купил у вас сей девайс. Хочу поставить в замен своей, Kenwood KIV-700. |
Srg |
17.1.2012, 22:07
#563
Ромус, насчёт неправильной распайки - это оказалась дезинформация!!! Я всё перепроверил, там всё правильно было.
Алексей Зайцев, нет - в Москве не бываю... Вчера ночью побывал в гараже - крутил гайки, а заодно включил магнитолу, чтоб не скучно было. В принципе, звук там не такой уж плохой, как мне показалось с первого раза. Единственное - удручает неработоспособность чейнджера. Я связываю это с отсутствием 100% совместимости в протоколах обмена с чейнджером новой и старой магнитол. Сегодня начал копать в этом направлении, и вот, что нашёл: http://www.kolumbus.fi/~ks9292/J1850/J1850converter.htm Jeep is equipped with Programmable Communication Interface (PCI) bus (Chrysler terminology). Physical layer of this PCI bus is VPWM J1850 implementation. И по ссылке дана принципиальная схема устройства, мониторящего данные по этой шине. Схема достаточно проста и в принципе, ничто не мешает сделать на базе микроконтроллера с двумя интерфейсами UART переходник, который будет принимать от чейнджера данные, модифицировать их, передавать магнитоле и наоборот. Вот здесь: http://www.mictronics.de/?PHPSESSID=1160c5...p;searchsubmit= есть протокол обмена по PCI-шине между CD-чейнджером и магнитолой, но это описание для устройств, выпущенных до 2005 года. При этом создатель этого сайта утверждает, что в отличие от стандаризованного протокола OBD2, данные от магнитолы до чейнджера зависят от конкретного производителя и являются ориентировочными. Но и это не проблема, если рассмотреть структуру протокола: Chrysler / Jeep / Dodge The given informations are only valid for Chrysler / Jeep OEM radio with J1850 VPW (PCI) bus connection between radio and CD changer. (most radios before 2005) Example: or Communication between radio and CD changer works over the cars J1850 VPW bus system. This bus is in accordance with specification SAE J1850, the protocol uses one byte header frames in accordance with SAE J2178. The radio will poll the changer with the following frame:Frame header 0x8D CD Changer control frame Data byte 1 0x0F Poll to CD changer Date byte 2 0×00 Actual Radio mode0x01 = Radio off 0×10 = Internal CD drive 0×20 = Mode MW or LW 0×21 = Mode FM 0×24 = Mode CD changer CRC The following frame is the poll response if changer is in idle mode or changing disc/track:Frame header 0x8D CD Changer control frame Data byte 1 0×93 Response to frame 8D 0F – Pong from CD changer when in idle status Data byte 2 0×01 Actual disc, range 0-0xFF, Hex coded0-9 = numbers 0-9 A = ‘:’ B = ‘;’ C = ‘<’ D = ‘=’ E = ‘>’ F = ‘?’ Data byte 3 0×01 Actual track, range 0-0xFF, Hex coded0-9 = numbers 0-9 A = ‘:’ B = ‘;’ C = ‘<’ D = ‘=’ E = ‘>’ F = ‘?’ Data byte 4 0×80 Display control0x02 = Blinking “SCAN” text 0×04 = “RND” activated 0×30 = “NO MAG” text 0×60 = “NO DISC” text 0×70 = “–:–” steady 0×80 = Disc number + radio clock 0×90 = Disc number + track number + radio clock 0xA0 = Disc number + track number + “00:00″ 0xB0 = Disc number + track number + song play time CRC The following frame is the poll response if changer is playing a track:Frame header 0x8D CD Changer control frame Data byte 1 0×94 Response to frame 8D 0F – Pong from CD changer while playing Data byte 2 0×00 Actual minutes of play time, range 0-99, BDC codedIf byte is 0x9x the time is displayed like “-0:00″, remaing time Data byte 2 0×00 Actual seconds of play time, range 0-99, BCD coded CRC This frame must be send before the first 0x8D 0×94… frame, otherwise time update is not possible:Frame header 0x8D CD Changer control frame Data byte 1 0xE1 Command to activate time displayRequired before 8D 94 Otherwise play time update not possible Data byte 2 0×01 ??? Data byte 3 0×10 ??? CRC The following frame will be send from radio to the changer, if a changer related button was pressed:Frame header 0x3D CD Changer control frame, button press Data byte 1 0×12 ??? Data byte 2 0x810x83 0×84 ??? With “TUNE” and “SEEK” button??? With “DISC” button ??? With “RND” button Data byte 3 0×26 Key ID0x23 = Button “TUNE FF” pressed 0×24 = Button “TUNE RW” pressed 0×25 = Button “TUNE” released 0×26 = Button “SEEK UP” pressed 0×27 = Button “SEEK DOWN” pressed 0×35 = Button “RND” pressed 0xF1 = Button “DISC UP” pressed 0xF2 = Button “DISC DOWN” pressed CRC To activate the CD changer audio inputs you simply answer the poll frame 0x8D 0x0F with response frame 0x8D 0×93. Be aware that the CD changer bus (J1850/PCI) is the same bus where all other control boxes are connected together, like ECU, RKE or SKIM module. So be carefull while handling the bus, mistakes can lead to serious damage on your car. Суть в том, что все модули управления в машине соединены друг с другом по шине PCI, при этом то, какому из модулей предназначается та или иная информация, определяется по первому байту пакета. В случае неправильного формирования первого байта пакета, данные могут уйти, например, иммобилайзеру, а это, сами понимаете, не есть гуд! Но, поскольку некоторая информация от чейнджера до магнитолы всё же доходит, первые байты в пакете новой и старой магнитол похоже одинаковы, а вот остальное содержание пакета может восприниматься ими по разному. Вместе с тем, на мой взгляд, значения остальных байтов можно определить экспериментально, посто посылая магнитоле различные пакеты и наблюдая за тем, как она на них реагирует! |
БАДАЛАНДАБАД |
17.1.2012, 22:39
#564
заказал себе такую!у меня октябрь 2001 модельный ряд 2002 ,посмотрим как у меня заиграет
Srg |
17.1.2012, 22:47
#565
БАДАЛАНДАБАД, думается мне, так же, как у всех!
А вот, кстати, ещё одно интересное решение организации линейного входа: |
Srg |
18.1.2012, 0:59
#566
Вот общий формат пакета по работе с шиной PCI:
Message 0x48 Diagnostic response (OBD-II scan tool) at 10.4Kbps) 48 6B 10 41 0F 5C 10 [0] = message type [1] = Target address [2] = Source address, 0x10 = ECM, 0x20 =TCM (in Jeep) [3] = J1979 Mode mode, 0x41 = Mode 1 [4] = J1979 PID, 0x0F = IAT [5] = value, 0x5C = 92, scaling subtract offset 92-40 = 52 degrees C [6] = CRC For more details see SAE J1979 (scan tool protocol) spec |
Ромус |
18.1.2012, 11:13
#567
Srg, всё классно, но я точно ни слова не понял. если сваяешь инструкцию, какого цвета какой провод куда примастырить - было б круто.
Srg |
18.1.2012, 17:04
#568
Ромус, было б круто, если б можно было взять и сваять такую инструкцию!
Суть моей идеи в следующем: если магнитола и чейнджер общаются на разных языках, надо между ними в разрыв шины PCI (J1850) поставить "переводчика", который будет представлять собой микроконтроллерное устройство, преобразующее команды в нужный формат. Так что следующие задачи - нарисовать принципиальную схему такого устройства, развести печатную плату, изготовить печатную плату, распаять, написать программу для микроконтроллера, запрограммировать микроконтроллер, протестировать. Когда всё это будет сделано, результаты я естественно выложу. |
Ромус |
19.1.2012, 13:07
#569
Ромус, было б круто, если б можно было взять и сваять такую инструкцию! Суть моей идеи в следующем: если магнитола и чейнджер общаются на разных языках, надо между ними в разрыв шины PCI (J1850) поставить "переводчика", который будет представлять собой микроконтроллерное устройство, преобразующее команды в нужный формат. Так что следующие задачи - нарисовать принципиальную схему такого устройства, развести печатную плату, изготовить печатную плату, распаять, написать программу для микроконтроллера, запрограммировать микроконтроллер, протестировать. Когда всё это будет сделано, результаты я естественно выложу. хотя погоди... у меня есть старая касетная магнитола. там же есть этот девайс, куда втыкается провод от сиди чейнджера. его никуда приколхозить нельзя? Сообщение отредактировал Ромус - 19.1.2012, 13:09 |
Srg |
20.1.2012, 16:44
#570
у меня есть старая касетная магнитола. там же есть этот девайс, куда втыкается провод от сиди чейнджера. его никуда приколхозить нельзя? Не получится. Во-первых, скорее всего там всё запаяно на одну печатную плату, поэтому просто извлечь ту часть схемы, которая отвечает за обмен данными по шине PCI не получится, а во-вторых - даже, если бы удалось, мы получили бы устройство, которое "понимает" посылки чейнджера, но новая магнитола это устройство не поймёт. Ромус, если мне всё же удастся выкроить время и сделать преобразователь, о котором я писал, я обязательно соберу второй экземпляр и отправлю его тебе, предварительно объяснив, какой провод и куда там нужно подсоединять! |
Ромус |
23.1.2012, 10:57
#571
Не получится. Во-первых, скорее всего там всё запаяно на одну печатную плату, поэтому просто извлечь ту часть схемы, которая отвечает за обмен данными по шине PCI не получится, а во-вторых - даже, если бы удалось, мы получили бы устройство, которое "понимает" посылки чейнджера, но новая магнитола это устройство не поймёт. Ромус, если мне всё же удастся выкроить время и сделать преобразователь, о котором я писал, я обязательно соберу второй экземпляр и отправлю его тебе, предварительно объяснив, какой провод и куда там нужно подсоединять! Круть музчина! если выйдет, обменяемся на пузырёк вискарика |
| Текстовая версия | Сейчас: 18.5.2026, 3:34 |
