8 страниц V  « < 4 5 6 7 8 >
> Пример доработки музыки. Шумка+JBL, TLC200
сообщение 11.3.2013, 0:46
Сообщение #101
stromvova, если только у америкосов глянешь в описании тут...
Компоненты
11-канальный цифровой обработки сигнала (DSP) усилитель 605 Вт максимальной мощности.
14 динамиков:
-Один 80-мм металлический конус среднечастотный динамик - установленный в центре приборной панели.
-Два 80-мм высокой выходной металл-купол среднего диапазона - по одному по краям приборной панели.
-Два 19мм металл купола твитеров передние - установленные на стойках.
-Два 152 х 229 мм. НЧ-динамика - по одному в каждой передней двери снизу.
-Два 19мм металл-купольные твитеры - установленные вверху каждой задней панели двери.
-Два 160мм металлический конус НЧ-динамиков - установленные внизу обеих задних панелей двери.
-Два 80мм металл-СЧ динамики в задней двери багажника.
-Один 200 мм сабвуфер расположен в правой задней панелью.
stromvova
сообщение 11.3.2013, 6:04
Сообщение #102
Из: красноярск
Пользователь №: 14925
Огромное спасибо.
artur
сообщение 11.3.2013, 9:31
Сообщение #103
Из: Мурманская обл
Пользователь №: 10781
а сами динамики оставили те же что и на дорестайле? или jbl поставили и они стали хуже?
Стало хуже звучать по сравнению с прошлыми машинками?
Или усилок тупо не справляется с ними? Кто в теме?
Меня в целом на дорестайле звук устраивает, ну ессно после оклейки дверей, а тут все жалуются...понять хочу к чему готовиться..
сообщение 11.3.2013, 9:51
Сообщение #104
artur, со времён царя гороха... где то с 2004 года насколько известно не менялось, кроме количества каналов... может из-за этого мощность упала, а так начиная с Примусов и кончая Тундрами одно и тоже практически ставится.
Цитата(stromvova @ 11.3.2013, 9:04) *
Огромное спасибо.
Не во что! 016_drinks.gif Вот ещё может кому понадобится по динамикам в штатном исполнении на дорестайле без JBL и саба для европы и араба...
val58
сообщение 17.3.2013, 14:49
Сообщение #105
Пользователь №: 18246
Цитата(Roma @ 22.2.2013, 22:04) *
P.S. Если есть желание понять сколько можно "выжать" из штатной JBL попробуйте записать диск в формате DTS 5.1 - Digital Theatre System (Цифровая театральная система) описание в Википедии тут... скачав с одного из многочисленных торрентов типа этого...
Roma, а скаченную музыку с торрентов ты писал на DVD-болванки или еще как то? Если да, то подскажи какой программой. Пытался писануть вот этой -"DiscJuggler Professional 6.0.0.1400", что-то ничего не получилось. Проигрователь авто видит диск, его читает, но звука нет.
stromvova
сообщение 17.3.2013, 17:07
Сообщение #106
Из: красноярск
Я так понял у дилерских машин в передних дверях стоят динамики сопротивлением 3 Ома. Всё что продают в магазинах 4Ома. Как отреагирует штатный усилок если поменять штатные динамики 3Ома на другие с сопротивленем 4Ома?
artur
сообщение 17.3.2013, 23:23
Сообщение #107
Из: Мурманская обл
Никак не отреагирует, чуть тише будут играть, думаю 1 ом разницу ухом особо не заметишь даже..
сообщение 18.3.2013, 13:05
Сообщение #108
Энто точно 001_smile.gif Порылся в инете, так у америкосов вообще бюджетные варианты предлагают с усилком тут...
а китайцы вообще бывший японский бренд Nakamichi оказывается вновь раскручивают и впаривают под Тойоты готовые комплекты на Алиекспресе тут...
с виду выглядят красиво, но как в реале непонятно...
artur
сообщение 18.3.2013, 23:29
Сообщение #109
Из: Мурманская обл
Ну я так думаю что без усилка эта эпопея не стоит и яйца выгрызенного 001_smile.gif
Так что америкосовский комплект выглядит интереснее китайцев...
Да неужто тойота ставит и в 200ку и хайлендер идентичные усилки и акустику? Маразм однако...
artur
сообщение 19.3.2013, 20:52
Сообщение #110
Из: Мурманская обл
америкосы ответили что нет и не будет у них больше такого комплекта, так что инфа на их сайте малость устаревшая..
artur
сообщение 19.3.2013, 22:19
Сообщение #111
Из: Мурманская обл
Немного обновлю информацию об акустике.. как дает JBL
сообщение 20.3.2013, 11:39
Сообщение #112
Нету на их сайте основных данных... можем только судить по 30А предохранителю стоящему на всю аудиосистему в 200-ке 003_wink.gif
Мощность стоит рассматривать только номинальную, максимальная и пиковая это не характеристика, на которую стоит полагаться. При этом желательно учитывать, что при указании номинальной мощности все серьезные производители всегда указывают КНИ (коэффициент нелинейных искажений) и сравнивать мощности разных усилителей можно только при его равном значении. Также стоит учитывать номинал предохранителей на усилителе, как правило, потребление тока - это основной показатель, который свидетельствует о мощности.
Если же исходить от данных JBL, то должно выглядить так 605 Вт/13,8 В = 43,84 А
artur
сообщение 20.3.2013, 21:20
Сообщение #113
Из: Мурманская обл
не, я имел ввиду компоновку аудиосистемы на 200ке
ну и судя по данным с этого сайта JBL такая компоновка как у нас идет еще на секвойю, а в остальных машинах попроще..
сообщение 20.3.2013, 21:32
Сообщение #114
Я обычно пишу все диски с помощью UltraISO на торрентах русифицированных версий хватает... сама программуля очень хорошо работает, главное чтобы резак на компе был нормальным. После записи можно на ней ещё проверку диска производить 003_wink.gif
Понял... но суть не меняется от того, что в нашу большую количество пищалок натолкали... колонки всё равно с усилком слабые.
artur
сообщение 20.3.2013, 22:26
Сообщение #115
Из: Мурманская обл
Это да...уже думаю как это все буду менять, ищу варианты...
Кстати соклубники, кто уже сам менял акустику, добавлял усилки? Такие есть, 100% уверен, не все к тюнингерам за бешеное бабло ездит 001_smile.gif
Не стесняйтесь расскажите, с фотками и впечатлениями!
val58
сообщение 21.3.2013, 10:47
Сообщение #116
Благодарствую Roma, буду пробовать.
сообщение 21.3.2013, 12:47
Сообщение #117
Энто только по ходу самим надо подбирать... методом научного тыка, можем попробовать, чтобы было не так накладно и не городить огород из кучи усилителей и всего прочего. Из вариантов пересмотренных мне больше пока от Alpine PDX-V9 4-канала (Стерео) + 1-канал сабвуфер (Mono) кажется приемлимым... надо с установщиками посоветоваться, а так заявленные параметры и ценник если через Ebay заказывать порядка 13-14тыров можно уложиться за усилок типа такого предложения
Судя по немногочисленным описаниям полноценный сигнал снять со штатного усилка с выхода на задние колонки и раскидать в передние и задние двери поменяв штатные динамики... при этом не трогать торпеду, как понял на её выводятся голосовые подсказки с нави и телефона... ну и ещё на сабвуфер потратиться по идеи должен получиться хоть и не меломанский вариант, но приемлимый звук... хотя может и ошибаюсь, кто разбирается внесите поправки 003_wink.gif
Максимальная мощность
Сумарная максимальная мощность: 1600 Вт
Мощность RMS
На канал на 4 Ом: (при 14,4 В ≤1% КГИ + шум): 100 Вт RMS x 4 + 500 Вт RMS x 1
На канал на 2 Ом: (при 14,4 В ≤1% КГИ + шум): 100 Вт RMS x 4 + 500 Вт RMS x 1
Мостовое включение на 4 Ом: (≤1% КГИ + шум) : 200 Вт RMS x 2
Настройка звука
Кроссовер: регулируемый, 30-600 Гц (-12 дБ/окт ), выбор: ФНЧ/ФВЧ/Выкл
Кроссовер (Сабвуфер): 50 - 600 Гц, -24 дБ/окт
Сабсоник фильтр: 3 - 30 Гц, -24 дБ/окт
Общие
Питание: 14,4 В пост. (от 11 В до 16 В)
Входная чувствительность: от 0,2 В до 4,0 В (для номинальной мощности) (CH1/2, CH3/4), 0.1 - 4V (Сабвуфер)
Входное сопротивление: >10 кОм
Частотная характеристика: (+0, -3 дБ: 1ВТ на 4 Ом) для Кан-1/2/3/4: 3 - 100 кГц
Частотная характеристика: (+0, -3 дБ: 1ВТ на 4 Ом) для Сабвуферного канала 3 - 600 Гц
КГИ + шум (10 Вт на 4 Ом) для Кан-1/2/3/4: ≤0.005%
КГИ + шум (10 Вт на 4 Ом) для Сабвуферного канала: ≤0.006%
КГИ + шум (для номинальной мощности на 4 Ом) для Кан-1/2/3/4: ≤0.03%
КГИ + шум (для номинальной мощности на 4 Ом) для Сабвуферного канала: ≤0.05%
artur
сообщение 21.3.2013, 16:37
Сообщение #118
Из: Мурманская обл
да но вот чем снимать звук с усилка? если качественно то Alpine PXE-H650 нужен...а у него ценничек тоже...
супра - шляпа полная....
а что еще можно использовать? чтоб и ценник не аховый и качество звука приемлимое?
сообщение 21.3.2013, 18:40
Сообщение #119
Ты про эту штуку тут... говоришь?
Думаю типа такого конвертера Kicx HL370 достаточно будет если от штатного воткнуть
4-х канальный конвертер уровня.
Автомобильный преобразователь (конвертер) сигнала высокого уровня в сигнал низкого уровня, регулируемый диапазон входной чувствительности, автоматическое вкл/выкл.
Конвертер HL370 предназначен для соединения головных устройств, не имеющих линейных выходов, через акустические выходы к стандартным RCA-входам
Или от самого Alpine 4311 тут...
Kincler
сообщение 21.3.2013, 20:38
Сообщение #120
Из: Собянинск-Нерезиновск
Пользователь №: 3555
На машинах до 2009 года можно было организовать линейный выход прямо с усилителя.
Сигнал брали со входа выходной микросхемы, работающий на тыловые каналы.
В зависимости от входных параметров устанавливаемого усилителя может потребоваться согласование сигналов.
Но с этим справится музыкальный электронщик с осцилографом.
Текстовая версия Сейчас: 3.11.2026, 17:38
