Malej |
25.12.2012, 8:49
#81
![]() Партизан ![]() Группа: Пользователи 4wd.ru Сообщений: 5 Регистрация: 25.12.2012 Пользователь №: 19946 |
При езде по скользкой дороге, при заблокированном диффе, есть вероятность, что крутанет вокруг своей оси. Этот режим предпочтителен, когда едешь по говнам - меньше кидает и меньше шансов встать на месте. По скользкому серпантину лучше ехать без блокировок и чем медленнее, тем лучше Так вначале и ехал медленно, настолько медленно, что ФУРЫ СЕМАФОРИЛИ В ЗЕРКАЛЕ!!! Какой-то непорядок, недолжна машина за 3 с лишним лимона так ездить...? Или я чего-то не понимаю...До этого был Патрол, там есть режим для такой езды...А что в Крузаках, просто 20 км в час и все? Сообщение отредактировал Malej - 25.12.2012, 8:50 |
slepoi |
25.12.2012, 9:11
#82
Странные вещи пишешь?!У меня по обледеневшей и заснеженной трассе скорость нормальная 120-140 при сред.скорости потока 80-90.Какая стоит резина?
Piter |
25.12.2012, 9:23
#83
Ну по прямой трассе можно и 140, тут только вопрос резины и тормозного пути, а по серпантину вряд ли так разгонишься.....Как и slepoi, думаю, что дело в резине....
MishaTomsk |
25.12.2012, 9:24
#84
![]() Общительный ![]() ![]() Группа: Джиперы Сообщений: 119 Регистрация: 24.1.2010 Возраст: 45 Из: Томск Пользователь №: 11391 |
может вопрошаюший из салона на летней резине выехал?)
Malej |
25.12.2012, 16:06
#85
может вопрошаюший из салона на летней резине выехал?) Хорошая шутка - оценил! Фирма производитель Bridgestone, шипованная. По зимнему асфальту, который очищен 180 иду хоть бы что...как только начался срепантин со спусками и крутыми поворотами все - не слушает меня и тынет его во все стороны... Вот так и было - догоняет фура и моргает фарами... Дорогу конечно я не знал, случайно попал в те края, но все равно... Одним слово блокировка диф. - это было лишнее? |
MishaTomsk |
25.12.2012, 17:15
#86
Хорошая шутка - оценил! Фирма производитель Bridgestone, шипованная. По зимнему асфальту, который очищен 180 иду хоть бы что...как только начался срепантин со спусками и крутыми поворотами все - не слушает меня и тынет его во все стороны... Вот так и было - догоняет фура и моргает фарами... Дорогу конечно я не знал, случайно попал в те края, но все равно... Одним слово блокировка диф. - это было лишнее? ну, если вы на диф локе едете по трассе, мона предположить, что угодно, вплоть до летней, или ручника) на крузере нужно быть осторожным в колеях, он в них не влазит и может швырануть в сторону и на трамвайных рельсах, зад стремится опередить перед очень легко. на трассе весьма стабилен. |
Malej |
25.12.2012, 18:03
#87
ну, если вы на диф локе едете по трассе, мона предположить, что угодно, вплоть до летней, или ручника) на крузере нужно быть осторожным в колеях, он в них не влазит и может швырануть в сторону и на трамвайных рельсах, зад стремится опередить перед очень легко. на трассе весьма стабилен. ну трасса понятие растяжимое....в моем случае скорость потока не более 50-60 была, с диф. я ехал 90, в инструкции пишут,что до 100 вроде норм? |
artur |
25.12.2012, 21:57
#88
только зачем??? на дифе то ездить...не пойму..
Roma |
25.12.2012, 22:17
#89
Malej, первым делом проверить надо давление в шинах... бывает, что на морозе падает и не мешает при очередном ТО в заказ-наряде указать проверку давления в системе KDSS... если оно не в норме то "швыряет" хорошо. На рестайле в отличии от предыдущих поставили дополнительный контур и авто меньше кренит и кидает при исправном KDSS.
Malej |
26.12.2012, 10:23
#90
хорошо, вопрос тогда иначе...а для чего вообще нужна блок. диф.? в инструкции как раз пишут о том, чтобы проехать заснеженные обледенелые участки.
artur |
26.12.2012, 23:51
#91
Именно участки, а не трасса...
Допустим едем, перед нами сугроб....думаем - нееее...великоват, включаем диф -рвем с места и зависаем на верхушке сугроба или ледяная горка (без детишек), но заехать оччень охота...лучше врубить диф, ну и там как повезет |
| Текстовая версия | Сейчас: 3.11.2026, 10:15 |
