> Не хватает мощности 1hd-fte, TLC-100
Rasmus
сообщение 11.12.2009, 9:51
Пользователь №: 10819
Доброе время суток Господа.
Land cruiser - 100, 2002г. пробег 99 925. Плохо разгоняется, переключение передач происходит с опозданием. В горку при обгоне, приходится давить до 3000 оборотов. Больше 120-130 не разгоняется. В тойоте заменили топливный и воздушный фильтра, проверили турбину, сказали давит отлично. Проверили АКПП, состояние хорошее.
Заводится с пол-оборота холодный/горячий. На холодную 2-3 мин, есть белый не густой дымок, а так даже под нагрузкой не дымит совсем (что наводит на мысль о нехватке горючего). На холостых 700 оборотов, не прыгают.
Машина у меня 1,5 месяца досталась уже с проблемой. Предыдущего хозяина найти не могу.
Куда не заезжал (на Сахалине) никто ничего дельного сказать не может.
Подскажите куда копать?
vovich59
сообщение 11.12.2009, 17:56
Пользователь №: 7821
Приветствую.Машина дилерская?если нет,то надо заглушить егр(система рециркуляции выхл.газов) .у меня такая же ситуация,тоже не всегда в восторге от динамике.это дизель.насчет дыма особо не парься.у меня тоже ничего нет,даже если газуешь.возможно,надо регулировать УОПТ(угол опережения зажигания).еще немного влияет акпп(4ступ).после 2003 пошли 5 ступки-порезвей малость.
tari
сообщение 11.12.2009, 20:25
практикующий турукмакто
Пользователь №: 5607
егр, катализатор.
Rasmus
сообщение 13.12.2009, 13:18
Четерехступка это понятно, но до четвертой еще дотянуть надо, только по трассе, в условиях города я пока разгонюсь...
Машина не диллерская, ну чтож, попробую покапать в сторону егр. Спасибо.
ili_ili
сообщение 14.12.2009, 9:25
Из: Новосибирск
Пользователь №: 4612
Противосажевый фильтр ещё может быть
Rasmus
сообщение 14.12.2009, 14:09
Заглушил ЕГР, разницы не заметил...попробую промыть насос, форсунки...
А что за фильтр такой, можно поподробней пожалуйста?
Господа, если есть еще варианты, поделитесь пожалуйста.
супербизон
сообщение 14.12.2009, 22:17
Пользователь №: 9891
Проверь катализатор,у меня такое было грешил на турбину,проверил все арбайтен,оказалось катализатор-вырезал и все решилось.
tari
сообщение 14.12.2009, 22:55
+1
Rasmus
сообщение 24.12.2009, 19:33
Приветствую!
Ты когда пробил катализатор, огнегаситель ставил? И вобще как ощущения, дискомфорта не появилось?
супербизон
сообщение 26.12.2009, 11:46
Цитата(Rasmus @ 24.12.2009, 18:33) *
Приветствую!
я его вообще вырезал,огнегаситель не ставил.дискомфорта неощущаю,едит нормально,разгон в норме.Время покажет.
супербизон
сообщение 27.12.2009, 18:51
только вчера была такая проблема на Т4,ну не крузак конечно,но так же не ехал,поменяли насос,пытались обмануть расходомер,грешили на ЕГР,в итоге смотрим на выхлоп-а он еле-еле,выкинули катализатор и О, чудо! он поехал.
сашок
сообщение 29.1.2010, 18:40
Пользователь №: 11373
Добрый вечер господа ! Сотка 2005 года, такая же хрень. Сейчас попробуем проехать с открученной приемной трубой. По результатам отпишемся!
сашок
сообщение 29.1.2010, 21:33
Открутили- рузультат тот же, проверили турбину давит как надо. Мужики подскажите, что делать дальше?
Rasmus
сообщение 29.6.2010, 8:15
Проблема так и не решена?
Заметил такую особенность, если на скорости 100-120 (4я передача) (1800-2000 оборотов) Включить круиз контрол, то в подъемы машину как ветер подхватывает, аж прижимает к сидению (не меняя оборотов). А педалью я до 2300-2500 добавляю, чтоб так ехать. Чо за бред, откуда мощь на круизе? TPS?
ЗАИ ТЛК 100
сообщение 30.6.2010, 16:25
Пользователь №: 12655
Стоп!, а у тебя происходит переключение с высшей на низшую передачу, когда резко в пол давишь на педаль газа? Проверь на всех передачах, начиная со второй. Похоже у тебя проблемы с электрикой, Китдаун не работает.
Текстовая версия Сейчас: 4.9.2026, 9:10
