> Замена масла в мостах, Jeep Grand Cherokee WJ 2004
Cityrain
сообщение 14.12.2009, 20:19
Из: Казань
Пользователь №: 10625
Вчера заменил масло в мостах сподвигли меня на это заморозки smile2.gif по утрам машина прогретая трогалась, как будто спереди бульдозерный отвал прицеплен, хотя после последней замены масла в мостах прошло примерно 20000 км.
У меня мосты с блокировками, в магазине сказали что уйдет примерно 3,5 литра на два моста, задний и передний, масло залил вот это:
В общем взял 4-ре литровых бутылки и три бутылька присадки. вот этой:
Снял крышки, все слил ,промыл кисточкой керосином, (приподнимал одну сторону и проворачивал колесо рукой чтобы промыть все "внутренности") Плоскости прилегания крышки и моста именно "оТчистил" от старого герметика , наложил новый и соединил не утягивая, через 30 минут протянул болты и залил масло.
Из всего увиденного и обследованного сделал вывод:
в сервисах никогда не сделают лучше чем ты сам !!! Свой автомобиль уже 3 года обслуживаю.......обслуживаЛ smile2.gif только в самых лучших сервисах в городе (Казань Татарстан) масло меняю уже 4-й раз (теперь сам) и похоже что до этого к этой процедуре в сервисах относились очень халатно! на крышках были сорваны болты,(похоже они их так и не открутили а просто сливали масло через образующийся зазор) (кстати болты открутил и заменил (там головки были просто круглыми) естественно нифига там ничего не промывали а в переднем мосту так вообще факт замены масла под огромным сомнением !! , про разноцветные слои разных герметиков(который они похоже не очень то заморачивались хорошо счищать )я вообще не говорю.
но самое интересное с маслом : в передний мост у меня ушло-1 литр а в задний 2 литра это вопреки утверждениям спецов из магазина JEEP который кстати при сервисе, который специализируется по этим авто!!!
Масло заливал по уровню заливной пробки (начинало вытекать) на полностью ровно стоящей машине. Почему такие пропорции ? Может кто знает ?
От Администрации: Картинки вставляем с помощью этой кнопочки:
Подробнее тут
Berserk
сообщение 14.12.2009, 21:21
Из: Окрестности Стольной.
Пользователь №: 8021
Cityrain
сообщение 14.12.2009, 21:27
Из: Казань
Задний все вроде нормально, а вот передний 1 литр ! Интересно может такое быть из-за блокировок ?
mish
сообщение 15.12.2009, 0:05
Из: Москва-Лефортово
Пользователь №: 9740
Брал 3 литра на замену в мосты и 3 флакона присадки.В перед 1.2 лтр.,в зад. всё остальное,мосты у меня тоже с блокировками-оверлэнд.Точно по мостам сколько куда лили не помню но 3 лтр." хватило за глаза".Больше туда не влезет точно.Причём в разных местах говорили что надо 5л,4л,и т.д.Меняли с открытием крышек,промывкой,продувкой.
fire
сообщение 15.12.2009, 9:39
Из: Minsk, BY
Пользователь №: 9431
у меня в передний тоже ровно литр. (2002 2.7 CRD quadra drive)
MaximGCh
сообщение 15.12.2009, 10:07
Из: Омск
Пользователь №: 9829
Про пропорции ничего не скажу.
У меня ощущение такое, что в передний мост с варилоком нужно 1 кварту (946 мл) + 1 присадка (120 мл) = 1066мл. Т.к. у меня от литра масла (кстати лил точно такое же "Х", не "XJ" у которого свои присадки идут) отсталось ~ 50 мл. В задний мост ровно в два раза больше, соответственно 1066х2=2132 мл. Но у меня машина слегка с наклоном стояла по этому вошло где-то 1950 мл масла + 240 мл присадки = 2190 мл.
Origin
сообщение 15.12.2009, 17:11
Пользователь №: 6219
Прибавлять емкость бутылочек с присадкой не забывайте 001_smile.gif Поэтому 3 литра вполне хватает.
ArtGal
сообщение 20.12.2009, 16:58
Из: Сочи
Пользователь №: 6110
Цитата(Cityrain @ 14.12.2009, 22:19) *
... наложил новый и соединил не утягивая, через 30 минут протянул болты и залил масло ...
Похоже, что я лоханулся.
В следующий раз буду знать.
mish
сообщение 20.12.2009, 17:32
И мне в сервисе затягивали болты сразу,так что не волнуйся.Там важно усилие с к-рым затягивают,чтоб не перестараться(крут.момент и динамометрический ключ).Сервис профильный.И вобще мастер сказал что течёт крайне редко-нет там,в мосту давления совсем,чтоб чё-то вытекало,ну в заднем даже пробка резиновая.
Сообщение отредактировал mish - 20.12.2009, 17:34
Cityrain
сообщение 28.12.2009, 22:33
Из: Казань
На днях 34-х градусные морозы у нас тут были, мои мосты с новым маслом и присадками практически не замерзали ! smile2.gif динамика у автомобиля стала заметно лучше, а то прям чувствовалась нагрузка какая-то что-ли. Сейчас хочу в раздатке масло тоже поменять, хотя открывал пробку, масло чистейшее там, но все равно уже тысяч 30 проехал, кто-нибудь менял в раздатке масло ? когда при замене сливаешь его оно чистое и прозрачное ? так и должно быть ?
Psyho
сообщение 28.12.2009, 22:40
Из: Волгоград
Пользователь №: 11085
вопрос: говорят есть масло какое-то в которое не нужно лить присадку. Мопаровское какое-то LHD или что-то там.. что-нибудь слышали о этом?
mish
сообщение 28.12.2009, 22:57
Чистое и прозрачное.И в мостах тоже.Всё равно сливай и меняй.
Cityrain
сообщение 29.12.2009, 21:06
Из: Казань
Спасибо ! А обязательно мопаровское заливать ? или тоже кастрол какой подойдет ? хотя мне конечно удобнее было бы мотюль залить.... интересно подойдет чего-нибудь у мотюля....
Psyho
сообщение 29.12.2009, 21:21
Из: Волгоград
мне залили Кастрол. Мопар не было.
Вот выдержка с сайта Кастрола :
CASTROL SAF-XJ
Допуски и спецификации:
SAE 75W-140
API GL-5
BMW
ZF TE-ML 05D/12D/16G MIL-L-2105D
Применение:
В главных передачах с самоблокирующимся дифференциалом и без него с учетом предписаний изготовителя техники.
Описание:
Castrol SAF-XJ - полностью синтетическое трансмиссионное масло, которое было разработано специально для современных приводов осей спортивных автомобилей и автомобилей повышенной проходимости. Благодаря широкому диапазону вязкости и специальным присадкам, при использовании в дифференциалах повышенного трения обеспечивается надежная защита от износа и низкий уровень шума. Великолепная текучесть при низких температурах, обеспечивает быструю подачу смазочного материала к деталям.
Совместимость и утилизация:
Castrol SAF-XJ совместимо со всеми фирменными трансмиссионными маслами, предназначенными для аналогичного применения, которые отвечают спецификациям, предписанным изготовителем техники. Наиболее эффективно в чистом виде.
Утилизация осуществляется как и для всех отработанных масел.
сообщение 30.12.2009, 12:34
Для начала советую ознакомится с этой темой:
http://www.4wd.ru/forum/index.php?showtopi...st&p=234350
В кратце ещё раз резюмирую. Если в мосту стоит Vari-Lok, то присадка нужна. Масла предназначенные для смазки редукторов с блокировками просто имеют повышенную устойчивость к температуре которая повышается из-за трения в блокировке, но именно для Vari-Lok по любому нужна ещё и специальная добавка. По моему личному опыту этой добавкой можно отрегулировать его работу.
Cityrain
сообщение 30.12.2009, 17:31
Из: Казань
Присадка нужна обязательно в мостах с блокировками ! причем лучше в задний 2 баночки , в передний 1-ну !!!
Текстовая версия Сейчас: 3.9.2026, 11:04
