7 страниц V  « < 2 3 4 5 6 > »
> Шумоизоляция салона Toyota Fortuner
Adminzzz
сообщение 24.5.2011, 8:43
Сообщение #61
Из: Казахстан, Актюбинск
Пользователь №: 15131
Цитата(zema @ 23.5.2011, 14:30) *
Adminzzz, спасибо за отчет, ждем фоток и впечатлений от обезшумки. 015_good.gif
Во время операции не пил, так как пиво могло отбить интерес к работе, и по времени могло затянуться, а вечерком 3 литра разливного за нужное дело выпил!!!!
Adminzzz
сообщение 24.5.2011, 9:04
Сообщение #62
Цитата(alvisalex @ 23.5.2011, 15:51) *
Вот здесь http://www.stp-tuning.ru/materials.aspx описание по материалам и их характеристики.
Вообще по уму в разных местах авто необходимо определённый вид материала накладывать, а то и в несколько слоёв. Но в любом случае в авто становится ощутимо лучше.
Одобряем и ждём фотоотчёт.
По ссылке сходил посмотрел, материал который я купил походу идет только как теплоизоляция, хотя продавец сказал что и шум тоже поглощает, как двери сделаю будет видно изменения, я первый раз делал подобную работу, и естественно косяки будут, на следующей машине будет проще, в край можно будет потом доделать или частично что то переделать, первостепенная задача у меня решить проблему холодного салона, а шум это уже бонус к проделанной работе, в принципе сейчас тише стало, нужно теперь устранять скрипы, и сделать двери.
Adminzzz
сообщение 24.5.2011, 9:25
Сообщение #63
Фоток мало, как всегда о фотоапарате вспоминаешь когда все сделано, вчера сделал водительскую дверь, проклеил внутри вибропластом, потом заклеил этим поролоном все внутренние поверхности двери, взял ткань которой проклеивают стыки пластмассовых деталей и проклеил обсолютно все, даже отверстия под клипсы, хоть сами клипсы имеют уплотнительные резиночки, дверь теперь вообще не дребежит и не скрипит, звона нет, глухая, звук с наружи тоже гасит, теперь походу все равно снимать задние панели, чтобы проклеить все контактирующие поверхности. На дверь ушло половина листа вибропласта и 1,5 листа поролона, уплотнительной ткани ушло мало. Материал закончился жду ЗП.
1) готовая правая боковина
2) готовый пол багажника, и куски поролона
3) перед снятием торпеды, вот так уложили провода индусы
4) подготовленная левая боковина, с проклеиными стыками
Сообщение отредактировал Adminzzz - 24.5.2011, 9:30
Doktor
сообщение 26.5.2011, 10:36
Сообщение #64
Пользователь №: 15410
Обесшумка в Усть-Каменогорске стоит на Калинина 130 тыс.тенге!!!!! Плюс 7 тыс капот!!!! Придётся самому попытаться. (Мысли вслух)
Adminzzz
сообщение 26.5.2011, 13:39
Сообщение #65
Не сильно дорого, В актобе знакомые узнавали стоимость работы и материала на форд маверик (пол,крыша, капот, двери), по свойски 180000, а так без знакомых 250000.
zema
сообщение 26.5.2011, 16:10
Сообщение #66
Пользователь №: 6357
Ребзя, вы бы хоть в скобках в баксах($) писали, а то склероз замучал (вечно забываю курс тенге к гривне)...
пы.сы. Руки бы поотламывал тем, кто так деньги поназывал 024_mrgreen.gif .
Tugarin
сообщение 26.5.2011, 16:15
Сообщение #67
Из: Николаев-Евпатория
Пользователь №: 12761
Cерег я так понял что это у казахов
Adminzzz
сообщение 26.5.2011, 16:52
Сообщение #68
180000=1225$ 250000=1700$
Дмитрич
сообщение 26.5.2011, 20:57
Сообщение #69
Из: Великие Луки
Пользователь №: 5355
А в белоруских "зайчиках" по сегодняшнему рыночному курсу будет 12250000 и 17000000 руб. соответственно 013_shock.gif
Сообщение отредактировал Дмитрич - 26.5.2011, 20:58
zema
сообщение 26.5.2011, 21:28
Сообщение #70
Ну..., машины всё равно за баксы брать приходится, как бы мы их (баксы) не любили 010_bad.gif .
Tugarin
сообщение 27.5.2011, 16:41
Сообщение #71
По ходу у вас наступила полная .опа,как и несколько лет
у нас,помню Киа Соренто стоил 43000 дол тогда=215000гривен
и тут бац курс доллара с 5,0 до 10 скакнул
соответственно цену не подняли в гривне,народ у кого баксы были ломанулся сдал кто по 9 кто по 10,
Doktor
сообщение 27.5.2011, 21:19
Сообщение #72
Ну, чуть меньше штуки баков, это ещё как бы по свойски. Не знаю, тут много пишут про всякие разные слои, мне показали блестяшку на полсм толщиной, типа этого хватает, особенно на двери, типа сам себе так делал, ничего не гремит, глухо, а если добавить слой, похожий внешне на поролон, то дороже вдвое будет. Работа на 4 дня в сто. А типа если сам будешь менять. то сломаешь все клипсы и пистоны, особенно на панели. "Много кто хотел сам обесшумку сделать, потом разобранную нам тащат, собрать не могут". Какие соображения?
Дмитрич
сообщение 27.5.2011, 22:08
Сообщение #73
Из: Великие Луки
Adminzzz
сообщение 28.5.2011, 8:13
Сообщение #74
На сто работают обычные люди, методом логического тыка они и разберают, только если сам делаешь то разбераешь акуратно, а в сто не факт что сделают акуратно и ни чего не сломают, нет ничего сложного, разобрал а собрал в обратном порядке не сложнее соберания пазла, для надежности можно фотографировать каждый шаг снятия панели, или можно сделать частично например двери, задние панели и пол, а переднюю панель и крышу уже в сто, все равно денег с экономишь. Главное с силой не переусердствовать, экономия реальная, стоит сделать самому
Adminzzz
сообщение 28.5.2011, 16:59
Сообщение #75
Вопрос к тем кто клеил вибропласт на крышку капота, он не отклеиваеться от высокой температуры?
Сообщение отредактировал Adminzzz - 28.5.2011, 17:00
Doktor
сообщение 28.5.2011, 20:00
Сообщение #76
Крышу сложнее делать, чем остальное? Что вообще делать проще всего? Двери?
ak69
сообщение 28.5.2011, 21:59
Сообщение #77
Из: казахстан Актюбинск
Пользователь №: 13291
Стоит ли оно затраченных средств и усилий, тише в салоне намного стало? Скажите кто шумку сделал, а то все не решусь ни как.
Adminzzz
сообщение 28.5.2011, 22:00
Сообщение #78
Если крышу делать, то нужно снимать боковые панели (задние, на стойках панели) с низу в верх, в принципе не сложно, но по времени прилично уйдет, у себя решил крышу не делать потому что: во первых нет клипс для потолка, не нашел их, во вторых от жары рассохся внутренний слой который придает жесткость обшивке на крыше, ее начинаешь немного гнуть она рассыпается и края становяться мягкими. Переднюю панель тяжко снимать, много проводов от электрики идет, лишний раз лудше не трогать, куда под лез там и проклеил теперь двигатель тише работает, двери делать самое простое, особенно если времени свободного нет, на дверь гдето 2,5 часа уходит с перекурами и то дольше антискрипом проклеивал.
Еще задние боковые панели легко снимаються
Adminzzz
сообщение 28.5.2011, 22:11
Сообщение #79
А можно будет сравнить, самому интересно на сколько будет тише
Doktor
сообщение 29.5.2011, 6:49
Сообщение #80
Ясно, будем думать
Текстовая версия Сейчас: 10.11.2026, 20:20
