Vodolaz |
3.6.2011, 14:48
#81
![]() Партизан ![]() Группа: Джиперы Сообщений: 33 Регистрация: 9.2.2011 Возраст: 62 Из: Казахстан г.Актюбинск Пользователь №: 14621 |
Zet 72 |
27.6.2011, 8:10
#82
![]() Общительный ![]() ![]() Группа: Джиперы Сообщений: 117 Регистрация: 21.6.2011 Возраст: 54 Из: Казахстан, Павлодар Пользователь №: 15785 |
Обесшумка в Усть-Каменогорске стоит на Калинина 130 тыс.тенге!!!!! Плюс 7 тыс капот!!!! Придётся самому попытаться. (Мысли вслух) В Павлодаре один чел зарядил 160 000 тнг. (1 105$), и как бы не "чужой" человек. Посмотрел фотки, почесал репу, в принципе ничего великого... но лень, мля-я-я. Как-то с ребятами разбирали и делали шумку на пикапе Форд, да и на Хайлюксе двери разбирал пару раз. Но тогда нас было трое, а теперь все ОДНОМУ! Ладно неча ныть, поехал смотреть материал. Я лучше эти бабки с детьми прокайфую! |
Doktor |
27.6.2011, 13:48
#83
![]() Опытный ![]() ![]() ![]() Группа: Джиперы Сообщений: 459 Регистрация: 8.5.2011 Возраст: 52 Пользователь №: 15410 |
В Павлодаре один чел зарядил 160 000 тнг. (1 105$), и как бы не "чужой" человек. Посмотрел фотки, почесал репу, в принципе ничего великого... но лень, мля-я-я. Как-то с ребятами разбирали и делали шумку на пикапе Форд, да и на Хайлюксе двери разбирал пару раз. Но тогда нас было трое, а теперь все ОДНОМУ! Ладно неча ныть, поехал смотреть материал. Я лучше эти бабки с детьми прокайфую! Расскажешь, во что материал обошёлся, ато мне на СТО с честными глазами (тоже по знакомству) одни цены и количество материала поясняют, а на форуме в разы всё меньше, даже материал |
Zet 72 |
27.6.2011, 16:02
#84
Расскажешь, во что материал обошёлся, ато мне на СТО с честными глазами (тоже по знакомству) одни цены и количество материала поясняют, а на форуме в разы всё меньше, даже материал Уф! С 13.00 до 18.00 замастырил 3 двери! На четвертую не стоИт... Завтра добью, а если честно, ничего сложного. Из трех дверей сломал одну клипсу (на передней двери у зеркала, где пищалка стоит). Материал обошелся в 18 000 тенге: 5 листов вибропласта, 2 листа стизола 8 мм., 3 листа стизола 4 мм., 1 лист битопласта. На 5 дверей с запасом хватит! Но это чисто на двери, на салон придется еще добирать. Даже если еще столько же уйдет, где 36 000 и где 160 000 тнг., вот и прикинь... Все, пошел пить пиво... |
alvisalex |
27.6.2011, 17:58
#85
![]() Опытный ![]() ![]() ![]() Группа: Джиперы Сообщений: 429 Регистрация: 20.6.2010 Возраст: 52 Из: Казахстан, г.Усть-Каменогорск Пользователь №: 12679 |
Ай маладэц, так держать!!!
Doktor |
27.6.2011, 20:40
#86
Уф! С 13.00 до 18.00 замастырил 3 двери! На четвертую не стоИт... Завтра добью, а если честно, ничего сложного. Из трех дверей сломал одну клипсу (на передней двери у зеркала, где пищалка стоит). Материал обошелся в 18 000 тенге: 5 листов вибропласта, 2 листа стизола 8 мм., 3 листа стизола 4 мм., 1 лист битопласта. На 5 дверей с запасом хватит! Но это чисто на двери, на салон придется еще добирать. Даже если еще столько же уйдет, где 36 000 и где 160 000 тнг., вот и прикинь... Все, пошел пить пиво... Маладца, завидую работоспособности! Я считай за неё твою тоже выпил |
Zet 72 |
28.6.2011, 18:53
#87
О-о, да! добил четвертую дверь! На дверь багажника не хватило времени, был занят по основной работе. Результат на лицо - шуму меньше, акустика лучше, двери закрываются мягче. Но!!! теперь яснее пробиваются шумы от шин и все остальные "подпольные" шумы. Я это к тому, что так и просится шумка пола, арок, и задних крыльев - короче САЛОН. Одним словом - продолжение следует.
Zet 72 |
28.6.2011, 19:03
#88
[quote name='alvisalex' date='9.5.2011, 21:12' post='308694']
Ну вот и я сделал шумку передних, задних дверей и задней багажной двери. День ушёл но результат того стоит. Клеил 4 слоя: 1. Сначала на внешнюю слой Вибропласт Silver на битумной основе. 2. Далее поверх вибропласта Стизол КС — с клеевым монтажным слоем 8мм. 3. На внутреннюю Стизол ЛМ КС — с лицевой лавсановой металлизированной пленкой, с клеевым монтажным слоем 4 мм 4. Далее в местах прилегания обшивки с металлом шумопоглощающий и уплотнительный материал антискрип Битопласт Gold. Обшивка снимается легко, можно везде рукой достать и заклеить все доступные места. Удачи всем, фото прилагаю. Спасибо за список материалов, за фото и описание работ! Это для меня и была инструкция пользователя. |
trexala |
29.6.2011, 13:12
#89
![]() Опытный ![]() ![]() ![]() Группа: Джиперы Сообщений: 494 Регистрация: 27.6.2011 Возраст: 57 Из: Алма-Ата Пользователь №: 15830 |
alvisalex |
29.6.2011, 16:18
#90
[/quote] Да не за что, на то он и форум-чтоб друг дружке помогать! |
kaspi28 |
29.7.2011, 13:28
#91
![]() Партизан ![]() Группа: Джиперы Сообщений: 43 Регистрация: 22.4.2011 Возраст: 45 Из: Kazakhstan Пользователь №: 15311 |
Zet 72 |
26.8.2011, 7:44
#92
Расскажешь, во что материал обошёлся, ато мне на СТО с честными глазами (тоже по знакомству) одни цены и количество материала поясняют, а на форуме в разы всё меньше, даже материал Материал встал в 46 000 тнг. (грубо 300$), сделал все двери и салон, кроме арок и потолка. Потолок делать, "че-та я очкую", одному думаю не управиться. По времени у меня все это дело растянулось не реально, просто был в командировке, а шумку делал временами. |
Мурый |
7.11.2011, 9:21
#93
![]() Партизан ![]() Группа: Джиперы Сообщений: 30 Регистрация: 19.2.2011 Из: Алматы Пользователь №: 14727 |
Ну вот я и обесшумился...
Делал только двери 5 шт и арки. брал вибропласт сильвер и типа поролона клейкого 1 см толщиной. не помню как называется. на 5 дверей и арки ушло 15 листов вибропласта и 4 листа поролона (или около того). Вибропласт клеили в 2 слоя, т.е. на саму дверь и потом закрывали отверстия все. поролон в один слой на обшивку. материал весь обошёлся примерно 200-220$ работа по свойски 10000тегне-70$. результатом доволен. двери закрываются с приятным глухим звуком. шума стало реально меньше в машине. и штатные колонки стали играть лучше... думаю позже ещё потолок возможно сделать если стук дождя надоедать будет)))) |
777friend |
7.11.2011, 14:50
#94
а что если просто все запенить монтажной пеной? дешево и сердито
Мурый |
7.11.2011, 15:15
#95
а что если просто все запенить монтажной пеной? дешево и сердито Пена раздует к чёртовой маме двери!!! она и нужна не только для того чтобы теплоизоляцию давать, но и давление создавать.... сам видел как 1 баллон пены поднимает плиту перекрытия... Так что я бы не советовал.... |
Дмитрич |
7.11.2011, 20:59
#96
777friend |
8.11.2011, 8:45
#97
2Дмитрич- клевое у вас ч.юмора ))) Поржал
2Мурый - и не собирался, я вообще против нее. Вот окна запенивают пластиковые - толку никакого, теплоизоляцию держут лишь в начале..через несколько лет эффект снижается. По звуку тоже не фонтан - звук не пропускает в случае с окнами стеклопакет и эта технология, а сама пена просто берется потому что быстро и дешево огромные щели заделывают но как они это делают лучше не смотреть..с мясом суки выдирают целые куски бетона..за 5 секунд запенивают и закрывают пластмасками а сдирают по цене втридорога..руки бы им поотрывал. По самой изоляции в авто качественными материалами - наверное нужная штука если собираешься ездить на такой машинке долгие годы, но если через пару лет на продажу - как правило не оценят это никто... им внешний вид подавай |
Adminzzz |
8.11.2011, 9:04
#98
У меня после обесшумки багажной двери, летом нормально открытая держалась, щас -16 нифига не держет, вопрос у кого как? есть ли смысл пневмо держатели менять? кто нибудь пробовал менять?
Мурый |
8.11.2011, 10:59
#99
У меня после обесшумки багажной двери, летом нормально открытая держалась, щас -16 нифига не держет, вопрос у кого как? есть ли смысл пневмо держатели менять? кто нибудь пробовал менять? У меня задняя дверь тоже стала открываться не так весело как раньше, думаю пневмы поменять когда совсем загнутся... |
Zet 72 |
17.11.2011, 7:40
#100
Здравстуйте люди! Шумку 5 -ти дверей, пола и арок сделал сам. Шука капота стит заводская или по крайнер мере ее сделали до меня. Потолок - пока не спешу. У меня другая тема. Кто-нибудь разбирал и делал шумку панели? Тут у меня "сверчек" завелся, а можед и два. Разобрать и собрать я думаю сам смогу, а вот куда чего клеить и укладывать без малейшего понятия! Может кто подскажет или поделится опытом? Буду признателен.
| Текстовая версия | Сейчас: 10.11.2026, 20:20 |
