> колотун в салоне, Гранд4.7 2000г.
спикер
сообщение 16.12.2009, 8:00
Из: МОСКВА Раменки
Пользователь №: 6787
Всем привет! Возможно это и баян ,но может кто подскажет? Когда машина стоит в теплом гараже, по мере прогрева двигателя ,идет сначала теплый воздух, а потом горячий, при выезде на улицу тоже все нормально. Стоит машине постоять на холоде, все резко меняется ,вентилятор гонит холодный воздух при горячем двигателе, в салоне дубак греет только попогрейка! Ошибок клима не выдает ,калибровку заслонок тоже делал. Короче ,при нынешних морозах просто полный абзац .Может кто сталкивался с такой промблемой? 012_ireful2.gif
Artery
сообщение 16.12.2009, 12:19
Из: Зеленоград
Пользователь №: 7356
Я столкнулся, охренел уже несколько раз 002_biggrin.gif , чешу репу... Отписался в соответствующей теме.
спикер
сообщение 16.12.2009, 15:37
Из: МОСКВА Раменки
Artery
сообщение 16.12.2009, 15:47
Из: Зеленоград
Походу придётся или всё разбирать или колхозить что то дешёвое для обогрева. Моя история: http://www.4wd.ru/forum/index.php?showtopi...st&p=254360
спикер
сообщение 22.12.2009, 19:03
Из: МОСКВА Раменки
Короче вообще ни хрена не пойму 012_ireful2.gif Купил "колхозный" обогреватель салона ,хрень типа фена, но своих копеек стоит. С утра завожу машинку и сразу включаю обогреватель, за 10мин салон немного прогревается и я включаю климу ,и о чюдо идет теплый воздух! по мере прогрева движка, воздух становиться все горячее. Выходит, что теплый воздух из печки зависит от температуры воздуха в салоне? И в чем причина? может кто подскажет?
Ромус
сообщение 25.12.2009, 19:24
Пользователь №: 4580
логично подумать на датчики температуры в салоне. их проверить\заменить.
Jek
сообщение 25.12.2009, 21:21
Пользователь №: 6337
Было тоже самое пока не отключил кондиционер (вытащил реле компресора кондиционера). Больше пока не разбирался что к чему, но данная процедура помогла... Буду копать как потеплеет...
спикер
сообщение 25.12.2009, 22:43
Из: МОСКВА Раменки
Где эти датчики стоят? и если кто знает их каталожные номера, пожалуйста!
Реле компрессора кондера стоит под капотом? Какой его номер?
Jek
сообщение 26.12.2009, 11:06
Под капотом - называется что-то типа - A/C Clutch...
Cooper
сообщение 5.1.2010, 18:39
Из: Riga
Пользователь №: 5312
Точно такая же хрень. 2.7 CRD 2002 года. Печка работает как хочет.
Текстовая версия Сейчас: 6.5.2026, 13:27
