Forester |
17.12.2009, 19:30
![]() Опытный ![]() ![]() ![]() Группа: Джиперы Сообщений: 336 Регистрация: 24.1.2008 Возраст: 49 Из: Россия, Пермь Пользователь №: 5199 |
СОбственно у нас тут с начала недели морозы под 40. один день в такие морозы отъездил, а на второй - аккум крутить отказался. Ну я насиловать машину не стал, ездил на такси. Сейчас вот морозы на убыль пошли, всего -25...-26, решил аккум снять и домой отогреть. А опачки. там видимо намертво все село, сигналка еле пищит, что снял с охраны, а замки не открывает. никак. Ключ сую - входит до конца, но не поворачивает вообще. никуда. Сгонял до магазина, купил размораживатель замков - вылил в замок полбаллончика наверное - ни в какую. ладно, сходил домой, подождал полчасика, чтоб оттаяло, мало ли. Пробую снова - ни в какую. никуда. Один ключ шел вместе с машиной, т.е. родной полностью. Второй ключ (чипованная болванка т.е.) заказывался у офиц. дилера, точился и прошивался у них же. Т.е. практически оригинальный тоже. Результат с обоим ключами одинаков. НИКАКОЙ т.е.
В связи с чем вопрос, каким способом есть возможность либо открыть капот (чтобы снять аккум, зарядить и открыть потом уже с брелока). либо открыть двери? Теплее -20 до конца этой да и на следующей неделе не обещают, так что ждать тепла смысла нет. В общем, |
Artery |
17.12.2009, 20:01
Раз размораживатель не справился, думаю он просто был холодный. Вообще в этих всех магических размораживателях в 90 % случаев содержится WD40 и больше ни чего
Litvin |
17.12.2009, 20:07
В связи с чем вопрос, каким способом есть возможность либо открыть капот (чтобы снять аккум, зарядить и открыть потом уже с брелока). либо открыть двери? Теплее -20 до конца этой да и на следующей неделе не обещают, так что ждать тепла смысла нет. В общем, Может через решётку радиатора попробовать зацепить тросик капота? Как-то ковыряясь с решёткой, обратил внимание, что такое в принципе возможно. |
Forester |
17.12.2009, 20:15
Да я этим ключем с лета не пользовался - необходимости не было. Потому и не продувал не смазывал после моек ни разу.
Зажигалкой грел, несколько раз - не помогло. А оригинальный неоригинальный - я к тому, что мало ли, мож неоригинал с нееекоторыми неточностями сделан. и к примеру в замке зажигания пофигу, а в замке двери - нет. хз, попробовал от безысходности. результат тот же. Зацепить трос через решетку? Ну вот что то глядел, глядел там - что то не увидел, как бы это можно было сделать. |
Artery |
17.12.2009, 20:16
Теоретически возможно в любой тачке, рено 19 я так открывал, но в гранде я не пробовал и не смотрел. Надо глянуть в CADe чтоб точно знать где трос расположен, но если он лишён подвижности - не выйдет или придётся сломать пару его креплений(может)
YASSKYLIGHT |
17.12.2009, 21:06
![]() Общительный ![]() ![]() Группа: Джиперы Сообщений: 106 Регистрация: 12.7.2009 Возраст: 46 Из: Riga, LV Пользователь №: 9190 |
Самое гуманное в вашей ситуации это подать ток в систему.
Это можно сделать с помощью внешнего аккумулятора, или любого источника 12-15вольт постоянного тока. Минус лучше подать на двигатель, плюс на бендикс или еще куда, поближе к аккумулятору. Все остальные методы взлома требуют соответствующего опыта. |
Litvin |
17.12.2009, 21:07
Раз давно ключом не пользовался, то он не замерз, а присох. И размораживатель вряд ли поможет. Скорее WD-40.
Её надо немного нагреть (в воде) и проливать и пытаться вращать ключом, желательно родным. Не знаю где стоит машина, но было бы неплохо попробовать отогреть феном + WD + ключ. |
Forester |
17.12.2009, 21:29
Ага, именно так и сделал. Остатки баллона с размораживателем положил на горячую батарею. Разогрел его хорошенько и вылил в личинку. провернуло, открыл. Всем большое спасибо за советы и помощь!
| Текстовая версия | Сейчас: 31.8.2026, 12:12 |
