ArtGal |
20.12.2009, 17:25
![]() Общительный ![]() ![]() Группа: Джиперы Сообщений: 56 Регистрация: 21.7.2008 Возраст: 70 Из: Сочи Пользователь №: 6110 |
Интересный лифт-комплект появился для KJ.
http://jeepinbyal.com/prod-2_5__Lift_Sprin...rty_KJ-700.aspx http://jeepinbyal.com/JBA-Adjust-A-Strut.aspx Из рисунков видно что имеется возможность регулировать высоту пружин http://jeepinbyal.com/images/Coilover1.jpg http://jeepinbyal.com/images/Coilover2.jpg http://jeepinbyal.com/images/Coilover3.jpg http://jeepinbyal.com/images/SideCoilover5.jpg Что думаете по этому поводу? |
dmut |
20.12.2009, 17:45
![]() Партизан ![]() Группа: Джиперы Сообщений: 46 Регистрация: 20.3.2009 Возраст: 47 Из: Минск Пользователь №: 7904 |
что-то AL совсем зажрался. $1300 за передний лифт??? и это цена в штатах!
насчет регулируемости - сорвет у тебя резьбу на аморе и придется его выкидывать. в пень такую экономику. не верю я в нормальную работу резьбы на ударных нагрузках. лучше обычный лифт заменами пружин и аморов по кругу, дешевле будет. или франкенлифт. Сообщение отредактировал dmut - 20.12.2009, 17:51 |
ArtGal |
20.12.2009, 18:11
что-то AL совсем зажрался. $1300 за передний лифт??? Это точно. Я бы сказал обнаглел. не верю я в нормальную работу резьбы на ударных нагрузках. хз. Мелкая резьба, большой диаметр, две гайки. М.б. и выдержит. лучше обычный лифт заменами пружин и аморов по кругу, дешевле будет. или франкенлифт. Согласен. Только Франкелифт не намного дешевле $1133 в штатах http://www.boulderbars.com/frankenlift_crd.htm Обидно, ёпрст. |
dmut |
21.12.2009, 12:30
Согласен. Только Франкелифт не намного дешевле $1133 в штатах но за эти деньги и перед и зад.Обидно, ёпрст. но франкенлифт, несмотря на популярность у буржуев, всё-таки не самый лучший вариант - он комбинация пружин, аморов и проставок. для KJ есть честные лифты 2"-2.5" только пружинами и аморами. например, BDS suspention http://bds-suspension.com/kits/442H или Rusty's http://rustysoffroad.com/mm5/merchant.mvc?...Code=sus_kj_kit оба в 2 раза дешевле, чем франкенлифт. Сообщение отредактировал dmut - 21.12.2009, 12:33 |
ArtGal |
22.12.2009, 13:26
но за эти деньги и перед и зад. dmut, Вы правы. для KJ есть честные лифты 2"-2.5" только пружинами и аморами. например, BDS suspention http://bds-suspension.com/kits/442H или Rusty's http://rustysoffroad.com/mm5/merchant.mvc?...Code=sus_kj_kit оба в 2 раза дешевле, чем франкенлифт. Оба варианта только для бензиновых KJ Не любят америкосы дизеля. Буду смотреть в сторону OME http://www.arbusa.com/uploads/PDF/accessor...epLibertyKJ.pdf http://jeepinbyal.com/prod-OME_1_50__lift_kit-634.aspx Или Ironman http://autoventuri.ru/show_good.php?idtov=1060 http://www.ironman4x4.com/html/suspension_kits.html Для дизеля нужно брать Ironman JEEP014BKG1 (именно с "1" на конце). |
dmut |
22.12.2009, 19:38
не нужно пугаться того что они для бензинок. если я правильно помню - крепеж передних пружин\аммов одинаковый для бензинок и дезилей. они различаются только жесткостью - дизельные на 300кг тяжелее. поэтому можно взять бензиновую и потом поставить проставку, что бы компенсировать разницу. в общем, если руки есть - вариант будет.
кстати, выскажи своё впечатление о дизельном KJ. я сам постепенно зрею на замену бензинового на дизель 2.8, хотя мой 3.7 мне нравится и проблем пока не создавал. не нравится только расход. использую авто для ежедневных поездок. Сообщение отредактировал dmut - 22.12.2009, 19:40 |
| Текстовая версия | Сейчас: 30.8.2026, 18:35 |
