Vovanchik80 |
21.12.2009, 16:18
![]() Общительный ![]() ![]() Группа: Джиперы Сообщений: 86 Регистрация: 28.8.2009 Возраст: 42 Из: Москва Пользователь №: 9632 |
Всем доброго дня!!!
И Всех со снегопадом)))))) И так, прошу не пинать, просмотрел все, но по 2.7 дизелю не нашел или просто слепой)))) Решил поменять топливный фильтр после морозов московских))) Поменял, машина завелась, но меня терзают сомнения, что в топливном фильтре остался воздух и из-за этого дольше приходиться крутить стартером, чтобы завестись. Вопрос!!! Как прокачать в домашних условиях и на моторе справа, есть заглушка пластиковая, ее вытаскиваешь и идет пена, ждать пока польется соляра или не надо уже прокачана и как фильтр прокачать полностью. Как убрать воздух из системы или лучше съездить в сервис, тока кто подскажет где есть по этим моторам в ЮЗАО. Готов взять урок мастер класса "по прокачке топливной системы"))))) не бесплатно)))) Всем заранее спасибо!!! И чтоб машинки заводились и в снег и в морозы!!! |
Vovanchik80 Как прокачать топливную систему на 2.7 дизеле 21.12.2009, 16:18
Vovanchik80 Всем доброго дня.!!!
Еще вопрос есть п... 22.12.2009, 14:00
fire Vovanchik80, если завелась после замены фильтра, з... 22.12.2009, 16:22
Vovanchik80 Цитата(fire @ 22.12.2009, 16:22) Vovanchi... 23.12.2009, 11:36
Termit Цитата(Vovanchik80 @ 23.12.2009, 11:36) В... 28.12.2009, 1:50
FordSloman Цитата(Vovanchik80 @ 21.12.2009, 15:18) П... 28.12.2009, 21:38
Vovanchik80 Цитата(FordSloman @ 28.12.2009, 21:38) Но... 29.12.2009, 6:05
FordSloman Цитата(Vovanchik80 @ 29.12.2009, 5:05) Сп... 29.12.2009, 12:35
Мегатрон Никакого ручного насоса у нас нет. Пластиковая хре... 29.12.2009, 13:04
FordSloman Цитата(Мегатрон @ 29.12.2009, 12:04) Ника... 30.12.2009, 11:51
Тюменский [quote name='FordSloman' date='30.12.2... 26.11.2012, 7:40
Мегатрон Этот клапан недавно обсуждали в теме "трубки ... 30.12.2009, 12:14
FordSloman Цитата(Мегатрон @ 30.12.2009, 11:14) Этот... 30.12.2009, 12:50
Мегатрон Сходил, сфотографировал
И фильтр заодно... 30.12.2009, 13:23
FordSloman Цитата(Мегатрон @ 30.12.2009, 12:23) Сход... 30.12.2009, 21:07
Тюменский [quote name='Мегатрон' date='30.12.200... 26.11.2012, 19:23
Тушкан Что это за клапан и для чего у него крутится и наж... 26.11.2012, 20:02
Toxa S80 Цитата(Тюменский @ 26.11.2012, 20:23) Что... 13.12.2012, 10:20
Тушкан Цитата(Toxa S80 @ 13.12.2012, 11:20) это ... 13.12.2012, 15:09
Vovanchik80 Всех с наступившем Новым Годом!!!
Хоч... 2.1.2010, 18:25
Мегатрон Цитата(Vovanchik80 @ 2.1.2010, 18:25) Есл... 22.1.2010, 11:35
Vovanchik80 Цитата(Мегатрон @ 22.1.2010, 11:35) Приве... 23.1.2010, 13:49
Login На днях решил сделать ТО своего Grand Cherokee WG ... 7.1.2010, 18:27
FordSloman Цитата(Login @ 7.1.2010, 17:27) Делал в г... 7.1.2010, 21:29
Серж 98 Смею предположить что либо плохая соляра залита ( ... 7.1.2010, 21:39
Login Спасибо за быстрые ответы!
Соляра точно не пло... 7.1.2010, 22:14
Серж 98 Не легкий а " Быстрый старт" знают в люб... 7.1.2010, 22:22
Серж 98 Прошу прощения по поводу ( с толкача, см выше), ес... 8.1.2010, 12:23
Login Цитата(Серж 98 @ 8.1.2010, 12:23) Прошу п... 8.1.2010, 16:40
Серж 98 А кстати свеча накала работает? Ведь причина может... 8.1.2010, 16:48
Login Цитата(Серж 98 @ 8.1.2010, 16:48) А кстат... 8.1.2010, 23:47
Мегатрон Система скорее всего завоздушена, быстрый пуск над... 11.1.2010, 19:47
FordSloman Цитата(Login @ 8.1.2010, 15:40) Буду проб... 12.1.2010, 23:15
Мегатрон Цитата(FordSloman @ 12.1.2010, 23:15) Раб... 14.1.2010, 12:34
Мегатрон Цитата(FordSloman @ 12.1.2010, 23:15) Это... 14.1.2010, 12:21
Niki Как мне объяснили спецы по поводу свечей накала-ес... 14.1.2010, 19:09
FordSloman Цитата(Мегатрон @ 14.1.2010, 11:21) Стопу... 15.1.2010, 14:50
alexei1486 У меня в первые морозы запарафинило фильтр, после ... 23.1.2010, 15:03
valkin Блин тоже самое начялось после замены фильтра завт... 19.3.2010, 21:06
valkin фуф решил проблему заменой дешового фильтра на бо... 22.3.2010, 12:35
YASSKYLIGHT Что-то мне кажется, что перегнули вы тут с прокачк... 20.4.2010, 3:52
Мегатрон Цитата(YASSKYLIGHT @ 20.4.2010, 4:52) У к... 20.4.2010, 9:12
fire Цитата(YASSKYLIGHT @ 20.4.2010, 3:52) про... 28.10.2011, 12:34
Дачник Цитата(fire @ 28.10.2011, 13:34)
Так вот... 28.10.2011, 13:08
alexei1486 У меня вообще фильтр стоит от старого дизельного V... 20.4.2010, 10:03
YASSKYLIGHT И как фильтра меняли? Просто поменяли и поехали?
С... 20.4.2010, 10:47
alexei1486 Цитата(YASSKYLIGHT @ 20.4.2010, 11:47) И ... 20.4.2010, 11:04
YASSKYLIGHT Так как все-таки по уму поменять топливный фильтр?... 25.4.2010, 23:25
alexei1486 Цитата(YASSKYLIGHT @ 26.4.2010, 0:25) Так... 26.4.2010, 10:37
Toxa S80 Цитата(alexei1486 @ 26.4.2010, 11:37) Я о... 26.4.2010, 13:43
Дачник YASSKYLIGHT, У меня после замены фильтра и наполне... 29.4.2010, 11:06
YASSKYLIGHT Цитата(Дачник @ 29.4.2010, 11:06) YASSKYL... 4.5.2010, 0:41
alexei1486 Цитата(YASSKYLIGHT @ 4.5.2010, 1:41) Ну, ... 5.5.2010, 20:48
Дачник Цитата(alexei1486 @ 5.5.2010, 21:48) Если... 6.5.2010, 7:56
alexei1486 Цитата(Дачник @ 6.5.2010, 8:56) Просто на... 6.5.2010, 8:36
Niki Клапан, как писал выше fire, биметаллический, откр... 28.10.2011, 18:12
Toxa S80 Цитата(Niki @ 28.10.2011, 19:12) Клапан, ... 28.10.2011, 21:48
oejek Сегодня менял фильтр и спецом снял клапан подогрев... 30.10.2011, 21:11
mvs330 Как то сложно все). Менял фильтр, клапан обратки и... 31.10.2011, 11:24
Дачник Цитата(mvs330 @ 31.10.2011, 12:24) Как то... 1.11.2011, 9:18
mvs330 Цитата(Дачник @ 1.11.2011, 10:18) Давлени... 1.11.2011, 11:25
FordSloman Цитата(mvs330 @ 1.11.2011, 10:25) Да, чер... 1.11.2011, 12:46
Дачник Цитата(FordSloman @ 1.11.2011, 13:46) Ну ... 1.11.2011, 16:29
oejek Цитата(Дачник @ 1.11.2011, 16:29) Отлично... 2.11.2011, 12:54
Toxa S80 чем так всё усложнять, легче фильтр заливать при у... 31.10.2011, 20:36
oejek Цитата(Toxa S80 @ 31.10.2011, 20:36) чем ... 31.10.2011, 21:56
Toxa S80 oejek, пока ничего по овалам.
для наполнения фильт... 2.11.2011, 22:28
oejek Цитата(Toxa S80 @ 2.11.2011, 22:28) oejek... 3.11.2011, 14:46
Seawolf У меня была проблема с запуском именно когда темпе... 26.11.2012, 7:57
Тюменский Только одна форсунка гнала в обратку? При этом был... 26.11.2012, 11:36
Seawolf Я так понимаю,что они все понемногу гонят,но одна ... 26.11.2012, 12:23
Тюменский Цитата(Seawolf @ 26.11.2012, 13:23) Я так... 26.11.2012, 12:32
Seawolf Я отдал 8200 за всю работу.Это диагностика,снятие,... 26.11.2012, 12:50
Мауглище Прочитал всю тему,но так и не нашел про то как име... 3.1.2013, 13:18
oejek Цитата(Мауглище @ 3.1.2013, 13:18) Прочит... 3.1.2013, 17:19
Арчи Гудвин 1) лапки аккуратно раздвигать - надо присмотреться... 3.1.2013, 16:12
oejek Цитата(Арчи Гудвин @ 3.1.2013, 16:12) 1) ... 3.1.2013, 17:30
Арчи Гудвин ну можно и без отдачи гайки на первой трубке конеч... 3.1.2013, 17:31
Арчи Гудвин Цитата(oejek @ 3.1.2013, 18:19) Я заливаю... 3.1.2013, 17:33
Мауглище Арчи,с днюхой тебя!
Хорошо,наполняем фильтр с... 3.1.2013, 20:46
oejek Цитата(Мауглище @ 3.1.2013, 20:46) Арчи,с... 3.1.2013, 21:21
Арчи Гудвин спасибо за все гратулирены)
ну у меня как то... ... 3.1.2013, 21:20![]() ![]() |
| Текстовая версия | Сейчас: 27.4.2026, 20:08 |
