> Как прокачать топливную систему на 2.7 дизеле, Jeep Grand Cherokee 2.7 CRD
Vovanchik80
сообщение 21.12.2009, 16:18
Пользователь №: 9632
Всем доброго дня!!!
И Всех со снегопадом))))))
И так, прошу не пинать, просмотрел все, но по 2.7 дизелю не нашел или просто слепой))))
Решил поменять топливный фильтр после морозов московских)))
Поменял, машина завелась, но меня терзают сомнения, что в топливном фильтре остался воздух и из-за этого дольше приходиться крутить стартером, чтобы завестись.
Вопрос!!!
Как прокачать в домашних условиях и на моторе справа, есть заглушка пластиковая, ее вытаскиваешь и идет пена, ждать пока польется соляра или не надо уже прокачана и как фильтр прокачать полностью.
Как убрать воздух из системы или лучше съездить в сервис, тока кто подскажет где есть по этим моторам в ЮЗАО.
Готов взять урок мастер класса "по прокачке топливной системы"))))) не бесплатно))))
Всем заранее спасибо!!!
И чтоб машинки заводились и в снег и в морозы!!!
- Vovanchik80   Как прокачать топливную систему на 2.7 дизеле   21.12.2009, 16:18
- - Vovanchik80   Всем доброго дня.!!! Еще вопрос есть п...   22.12.2009, 14:00
- - fire   Vovanchik80, если завелась после замены фильтра, з...   22.12.2009, 16:22
|- - Vovanchik80   Цитата(fire @ 22.12.2009, 16:22) Vovanchi...   23.12.2009, 11:36
|- - Termit   Цитата(Vovanchik80 @ 23.12.2009, 11:36) В...   28.12.2009, 1:50
- - FordSloman   Цитата(Vovanchik80 @ 21.12.2009, 15:18) П...   28.12.2009, 21:38
|- - Vovanchik80   Цитата(FordSloman @ 28.12.2009, 21:38) Но...   29.12.2009, 6:05
|- - FordSloman   Цитата(Vovanchik80 @ 29.12.2009, 5:05) Сп...   29.12.2009, 12:35
- - Мегатрон   Никакого ручного насоса у нас нет. Пластиковая хре...   29.12.2009, 13:04
|- - FordSloman   Цитата(Мегатрон @ 29.12.2009, 12:04) Ника...   30.12.2009, 11:51
|- - Тюменский   [quote name='FordSloman' date='30.12.2...   26.11.2012, 7:40
- - Мегатрон   Этот клапан недавно обсуждали в теме "трубки ...   30.12.2009, 12:14
|- - FordSloman   Цитата(Мегатрон @ 30.12.2009, 11:14) Этот...   30.12.2009, 12:50
- - Мегатрон   Сходил, сфотографировал И фильтр заодно...   30.12.2009, 13:23
|- - FordSloman   Цитата(Мегатрон @ 30.12.2009, 12:23) Сход...   30.12.2009, 21:07
|- - Тюменский   [quote name='Мегатрон' date='30.12.200...   26.11.2012, 19:23
|- - Тушкан   Что это за клапан и для чего у него крутится и наж...   26.11.2012, 20:02
|- - Toxa S80   Цитата(Тюменский @ 26.11.2012, 20:23) Что...   13.12.2012, 10:20
|- - Тушкан   Цитата(Toxa S80 @ 13.12.2012, 11:20) это ...   13.12.2012, 15:09
- - Vovanchik80   Всех с наступившем Новым Годом!!! Хоч...   2.1.2010, 18:25
|- - Мегатрон   Цитата(Vovanchik80 @ 2.1.2010, 18:25) Есл...   22.1.2010, 11:35
|- - Vovanchik80   Цитата(Мегатрон @ 22.1.2010, 11:35) Приве...   23.1.2010, 13:49
- - Login   На днях решил сделать ТО своего Grand Cherokee WG ...   7.1.2010, 18:27
|- - FordSloman   Цитата(Login @ 7.1.2010, 17:27) Делал в г...   7.1.2010, 21:29
- - Серж 98   Смею предположить что либо плохая соляра залита ( ...   7.1.2010, 21:39
- - Login   Спасибо за быстрые ответы! Соляра точно не пло...   7.1.2010, 22:14
- - Серж 98   Не легкий а " Быстрый старт" знают в люб...   7.1.2010, 22:22
- - Серж 98   Прошу прощения по поводу ( с толкача, см выше), ес...   8.1.2010, 12:23
|- - Login   Цитата(Серж 98 @ 8.1.2010, 12:23) Прошу п...   8.1.2010, 16:40
- - Серж 98   А кстати свеча накала работает? Ведь причина может...   8.1.2010, 16:48
|- - Login   Цитата(Серж 98 @ 8.1.2010, 16:48) А кстат...   8.1.2010, 23:47
- - Мегатрон   Система скорее всего завоздушена, быстрый пуск над...   11.1.2010, 19:47
- - FordSloman   Цитата(Login @ 8.1.2010, 15:40) Буду проб...   12.1.2010, 23:15
|- - Мегатрон   Цитата(FordSloman @ 12.1.2010, 23:15) Раб...   14.1.2010, 12:34
- - Мегатрон   Цитата(FordSloman @ 12.1.2010, 23:15) Это...   14.1.2010, 12:21
- - Niki   Как мне объяснили спецы по поводу свечей накала-ес...   14.1.2010, 19:09
- - FordSloman   Цитата(Мегатрон @ 14.1.2010, 11:21) Стопу...   15.1.2010, 14:50
- - alexei1486   У меня в первые морозы запарафинило фильтр, после ...   23.1.2010, 15:03
- - valkin   Блин тоже самое начялось после замены фильтра завт...   19.3.2010, 21:06
- - valkin   фуф решил проблему заменой дешового фильтра на бо...   22.3.2010, 12:35
- - YASSKYLIGHT   Что-то мне кажется, что перегнули вы тут с прокачк...   20.4.2010, 3:52
|- - Мегатрон   Цитата(YASSKYLIGHT @ 20.4.2010, 4:52) У к...   20.4.2010, 9:12
|- - fire   Цитата(YASSKYLIGHT @ 20.4.2010, 3:52) про...   28.10.2011, 12:34
|- - Дачник   Цитата(fire @ 28.10.2011, 13:34) Так вот...   28.10.2011, 13:08
- - alexei1486   У меня вообще фильтр стоит от старого дизельного V...   20.4.2010, 10:03
- - YASSKYLIGHT   И как фильтра меняли? Просто поменяли и поехали? С...   20.4.2010, 10:47
|- - alexei1486   Цитата(YASSKYLIGHT @ 20.4.2010, 11:47) И ...   20.4.2010, 11:04
- - YASSKYLIGHT   Так как все-таки по уму поменять топливный фильтр?...   25.4.2010, 23:25
|- - alexei1486   Цитата(YASSKYLIGHT @ 26.4.2010, 0:25) Так...   26.4.2010, 10:37
|- - Toxa S80   Цитата(alexei1486 @ 26.4.2010, 11:37) Я о...   26.4.2010, 13:43
- - Дачник   YASSKYLIGHT, У меня после замены фильтра и наполне...   29.4.2010, 11:06
|- - YASSKYLIGHT   Цитата(Дачник @ 29.4.2010, 11:06) YASSKYL...   4.5.2010, 0:41
|- - alexei1486   Цитата(YASSKYLIGHT @ 4.5.2010, 1:41) Ну, ...   5.5.2010, 20:48
|- - Дачник   Цитата(alexei1486 @ 5.5.2010, 21:48) Если...   6.5.2010, 7:56
|- - alexei1486   Цитата(Дачник @ 6.5.2010, 8:56) Просто на...   6.5.2010, 8:36
- - Niki   Клапан, как писал выше fire, биметаллический, откр...   28.10.2011, 18:12
|- - Toxa S80   Цитата(Niki @ 28.10.2011, 19:12) Клапан, ...   28.10.2011, 21:48
- - oejek   Сегодня менял фильтр и спецом снял клапан подогрев...   30.10.2011, 21:11
- - mvs330   Как то сложно все). Менял фильтр, клапан обратки и...   31.10.2011, 11:24
|- - Дачник   Цитата(mvs330 @ 31.10.2011, 12:24) Как то...   1.11.2011, 9:18
|- - mvs330   Цитата(Дачник @ 1.11.2011, 10:18) Давлени...   1.11.2011, 11:25
|- - FordSloman   Цитата(mvs330 @ 1.11.2011, 10:25) Да, чер...   1.11.2011, 12:46
|- - Дачник   Цитата(FordSloman @ 1.11.2011, 13:46) Ну ...   1.11.2011, 16:29
|- - oejek   Цитата(Дачник @ 1.11.2011, 16:29) Отлично...   2.11.2011, 12:54
- - Toxa S80   чем так всё усложнять, легче фильтр заливать при у...   31.10.2011, 20:36
|- - oejek   Цитата(Toxa S80 @ 31.10.2011, 20:36) чем ...   31.10.2011, 21:56
- - Toxa S80   oejek, пока ничего по овалам. для наполнения фильт...   2.11.2011, 22:28
|- - oejek   Цитата(Toxa S80 @ 2.11.2011, 22:28) oejek...   3.11.2011, 14:46
- - Seawolf   У меня была проблема с запуском именно когда темпе...   26.11.2012, 7:57
- - Тюменский   Только одна форсунка гнала в обратку? При этом был...   26.11.2012, 11:36
- - Seawolf   Я так понимаю,что они все понемногу гонят,но одна ...   26.11.2012, 12:23
|- - Тюменский   Цитата(Seawolf @ 26.11.2012, 13:23) Я так...   26.11.2012, 12:32
- - Seawolf   Я отдал 8200 за всю работу.Это диагностика,снятие,...   26.11.2012, 12:50
- - Мауглище   Прочитал всю тему,но так и не нашел про то как име...   3.1.2013, 13:18
|- - oejek   Цитата(Мауглище @ 3.1.2013, 13:18) Прочит...   3.1.2013, 17:19
- - Арчи Гудвин   1) лапки аккуратно раздвигать - надо присмотреться...   3.1.2013, 16:12
|- - oejek   Цитата(Арчи Гудвин @ 3.1.2013, 16:12) 1) ...   3.1.2013, 17:30
- - Арчи Гудвин   ну можно и без отдачи гайки на первой трубке конеч...   3.1.2013, 17:31
- - Арчи Гудвин   Цитата(oejek @ 3.1.2013, 18:19) Я заливаю...   3.1.2013, 17:33
- - Мауглище   Арчи,с днюхой тебя! Хорошо,наполняем фильтр с...   3.1.2013, 20:46
|- - oejek   Цитата(Мауглище @ 3.1.2013, 20:46) Арчи,с...   3.1.2013, 21:21
- - Арчи Гудвин   спасибо за все гратулирены) ну у меня как то... ...   3.1.2013, 21:20
Текстовая версия Сейчас: 11.10.2026, 12:18
