addco |
22.12.2009, 18:33
здраствуйте после установки вперед аммо rancho 9000,появились стуки кто сталкивался подскажите как должны распологаться металические шайбы сверху на штоке по отношению к полиуретановым резинкам,конусом или впадиной? и как правильно затянуть чтоб избежать стуков. может кто подробно опишет процесс?
Ниваводофф |
22.12.2009, 19:41
у меня такая же хрень после установки 5000-х ранчей.
появился стучОк в переднем правом. знающие люди с извесного в жЫперских кругах сервиса надо не тянуть со всей дкри, а затягивать трепетно. вроде лечитсо ослаблением и зптяжкой по-новой. буду пробовать. а ваабще, откровенно - я не в восторге от работы ранчей. |
Berserk |
22.12.2009, 23:38
![]() Общительный ![]() ![]() Группа: Джиперы Сообщений: 67 Регистрация: 1.4.2009 Из: Окрестности Стольной. Пользователь №: 8021 |
Себе поставил 17000-ую серию, доволен как танк, и дорогу отлично держат и на проселке раскисшем хорошо себя ведут. Единственный недостаток начинают скрипеть на лежачих полицейских от -5 и ниже.
Ниваводофф |
23.12.2009, 10:27
А может прояснят ситуевину знающие???
установил ранчи - не очень в восторге....до морозов. при температурах -20 и ниже - афто кардинально меняется - становится собраным, упругим как мячик, абсолютно управляемым. при более высоких температурах - валкость, жоскость, бум-блямс какой-то...(((( понимаю, что аммы маслянные и в морозы наступает баланс в работе аммов и пружин. вопрос: что сделать надо, чтоб щастие не кончалось?? - пружЫны поменять на более мягкие или на более жОские??? а может аммы поджать слехка проставками??? гурУ - хелп!!! |
Felix |
23.12.2009, 12:29
Все РАНЧО надо ставить вот так:
![]() Описание: Будьте внимательны при установке подушек на стержень штока амортизаторов . Затягивайте только до состояния , когда подушки расширятся до внешнего диаметра опорной шайбы . Ниваводову: ездил при -37 - таких ужасных звуков не наблюдалось, единственное - прогревал всю подвеску со старта дворами. Может в подвеске чего устало? |
borges1607 |
23.12.2009, 16:56
![]() Общительный ![]() ![]() Группа: Джиперы Сообщений: 60 Регистрация: 7.5.2009 Возраст: 55 Из: Москва Пользователь №: 8504 |
Соглашусь с Ниваводовым, 9000 ранчи звуки издают действительно пугающие, что проходит при понижении температуры, и собственно ходовые качетва тоже улучшаются.
Думаю бороться с этим можно заменой ранчей в принципе, да и регуривока эта не больно и нужна, лично мне, так как всегда езжу на предпоследнем положении по жесткости. Должен отметить, хотя может быть субъективно, на колесьях поболе совсем плохо, на штатном размере ни че так. |
Ниваводофф |
23.12.2009, 20:37
да-да - ходовка тем лучше, чем ниже температура.
щаз тягу панара буду ставить новую - попробую поджать аммы проставками. не получится - сниму и буду менять на комплект оверлэндовских. |
Felix |
25.12.2009, 5:47
Блин, неправильно выразился. Хотел сказать, что при любых температурах, включая плюс, проблем с Ранчо 9000XL нет
Выявилась следующая проблема: после морозов ужасно заскрипели полиуретановные втулки заднего стабилизатора ADDCO - пробывал "взять" силиконовой смазкой - не помогает Кто знает, как можно избавится от скрипа? Сообщение отредактировал Felix - 25.12.2009, 5:59 |
Антракс |
26.12.2009, 19:20
![]() Опытный ![]() ![]() ![]() Группа: Джиперы Сообщений: 230 Регистрация: 20.12.2008 Возраст: 53 Из: Минск, Беларусь Пользователь №: 7062 |
Слушайте, народ, если с Ранчами такие траблы, может их ваще не ставить на наши Танки?
__Gennadiy__ |
28.12.2009, 5:38
![]() Общительный ![]() ![]() Группа: Джиперы Сообщений: 128 Регистрация: 10.11.2008 Возраст: 58 Из: Норильск Пользователь №: 6794 |
Слушайте, народ, если с Ранчами такие траблы, может их ваще не ставить на наши Танки? У меня стояли Ранчо на XJ, серия 5000, выжили 8 месяцев, поставил Прокомпы,отходили 2 года, так и продал, все было хорошо. На WJ поставил Ранчи, ставил в Москве, сейчас каюсь, но тогда было лень ехать на другой конец Москвы за Прокомпами, и ждать нужно было 1 день. В итоге за 3 !!!!!! дня при -40-45 сдохли(потекли ) все четыре !!! Никогда больше их не куплю, причем по цене как Прокомп, по качеству(надежности) на уровне белорусских для жигулей. |
addco |
28.1.2010, 15:30
короче вылечили отпусканием старой затяжки(были перетянуты) и заново бережно затянули как в инструкции,стук пропал.посмотрю что как будет дальше.
Berserk |
29.1.2010, 7:58
У меня стояли Ранчо на XJ, серия 5000, выжили 8 месяцев, поставил Прокомпы,отходили 2 года, так и продал, все было хорошо. На WJ поставил Ранчи, ставил в Москве, сейчас каюсь, но тогда было лень ехать на другой конец Москвы за Прокомпами, и ждать нужно было 1 день. В итоге за 3 !!!!!! дня при -40-45 сдохли(потекли ) все четыре !!! Никогда больше их не куплю, причем по цене как Прокомп, по качеству(надежности) на уровне белорусских для жигулей. По поводу ProComp, каталожный номерок на WJ можно озвучить? И если не секрет, в каком конце Москвы контора? |
| Текстовая версия | Сейчас: 28.4.2026, 4:46 |
