![]() Партизан ![]() Группа: Пользователи 4wd.ru Сообщений: 5 Регистрация: 22.12.2009 Пользователь №: 11041 ![]() |
Помогите кто может! Проблема такова, мигает "овер" причем в пол накала, но при этом все работает и "овер" блокирует 4 передачу и ни одной ошибки не высвечивает. Был и у дилера и у местных профи, кто чё говорит. До этого была проблема с коробкой(АКПП) при торможении начинала дергаться как на механики если не сбить на нейтраль и тормозить до конца, и "овер" тоже моргал но реже. Коробку сняли вроде бы сделали, поставили, все хорошо, проехал две тысячи....заморгал "овер", но с коробкой все хорошо. Поехал мучить коробистов.....снимали опять, вскрывали, смотрели, ВСЕ ХОРОШО. Все фишки на коробку смтрели тоже вопросов не вызывает, а эта зараза все равно МОРГАЕТ.
Может кто сталкивался с таким!? |
Текстовая версия | Сейчас: 19.7.2025, 4:46 |
