davairuli |
28.12.2009, 12:18
![]() Партизан ![]() Группа: Пользователи 4wd.ru Сообщений: 17 Регистрация: 17.10.2009 Пользователь №: 10176 |
Подскажите пожалуйста, подшипник(передний левый) меняется отдельно или со ступицей в сборе.... И может кто подскажет где по дешевле можно купить.....подшипник или ступицу... Всем спасибо.
Bammbus |
28.12.2009, 12:36
можно поменять отдельно, можно в сборе
отдельно - тимкен - на их сайте есть каталог. я лично (для WJ) не стал заморачиваться - взял на ебае 2 штуки в сборе. Очень не хотелось рисковать тем, что выпрессуют и запрессуют подшипники точно и что снова в этой связи рычать не начнет, тем более сложность поиска и ожидание подшипников + плата за работу по цене получится близко к собранному варианту. Официалы озвучили 400$ за один хаб, на ебае без доставки -около 60$. если брать на ебае - помогает запрос типа "grand cherokee wheel hub" механики рекомендуют менять оба, мол, как правило, месяца через 3-4 "приезжает" и второй |
davairuli |
28.12.2009, 16:52
спасибо. Но подшипник отдельно в 2005 не меняется. может есть хорошие контакты в МСК? как то очень дорого нахожу.
davairuli |
28.12.2009, 18:02
Bammbus, подскажи пожалуйста сколько стоила доставка ступиц из США и по времени как быстро....Заранее спасибо.
AlexM |
28.12.2009, 18:19
![]() Партизан ![]() Группа: Джиперы Сообщений: 49 Регистрация: 23.9.2008 Возраст: 55 Из: Воронеж Пользователь №: 6494 |
davairuli, тоже интересует такой вопрос,если первый найдёшь отпишись.
AlexM |
28.12.2009, 18:40
davairuli, вот номера наших ступиц , может пригодятся при поиске 52089434AE
52089434AD CHR 52089434AC CHR 52089434AB CHR 513234 BCA 559586A FAG,в США они стоят 135$, а не 60 ,как писали выше. |
Bammbus |
28.12.2009, 20:19
Цитата Добрый день, подскажи пожалуйста сколько стоила доставка ступиц из США и по времени как быстро....Заранее спасибо. добрый=) не дошли еще, обычно 2-3 недели идут, иногда 5, когда почта тупит=) стоимость доставки как правило мжно посмотреть прямо на ебае. в латвию стоило 60 баксов скажем, на 05 гранд хотят 132 за 1 или 260 за 2, правда среди перечисленных пишут, что не посылают за пределы штатов. Впрочем, если поискать по другим сайтам, наверняка найдутся те, кто шлет, или связаться с ебайскими продавцами на тему. на крайний случай http://www.rockauto.com/catalog/raframecatalog.php - там по каталогу смотри свою машину, ставь почтовый индекс - скажут, что почем. Не самый дешевый сайт, но если нет вариантов.. на 05 гранд они торгуют 145-180 баксов + 80 баксов почта в латвию. AlexM, я писал о WJ хабах, к вопросу о цене Сообщение отредактировал Bammbus - 28.12.2009, 20:22 |
davairuli |
29.12.2009, 1:19
пока нашёл по 9000 за ступицу....Ищу дальше!
julik-1 |
29.12.2009, 8:12
пока нашёл по 9000 за ступицу....Ищу дальше! Дорого |
29.12.2009, 12:09
julik-1, в личке себя рекламируй
Vitaliy Sh |
14.1.2010, 16:21
![]() Партизан ![]() Группа: Пользователи 4wd.ru Сообщений: 11 Регистрация: 30.7.2009 Возраст: 60 Из: москва Пользователь №: 9363 |
пока нашёл по 9000 за ступицу....Ищу дальше! Добрый день! Беда с этим пока уних, все в сборе. ступицы, рычаги... Нужно поменять сайленблок, цена вопроса как чугунный мост. Такая-же проблема, только с задней тоже назревает, но пока не криминал. Интересно как Вы решите свою. Удачи |
Чопер |
14.1.2010, 16:41
julik-1, а ты говорил, что запчасти на Гранд копеешные по сравнению с моим Фордом.
julik-1 |
14.1.2010, 18:07
Bammbus |
19.1.2010, 13:30
ГЧ"99 4.7
поменял ступицы, шум пропал. вылезли более тихие шумы доволен, едет хорошо, +пропал эффект небольшого "утягивания" машины в сторону шумящего хаба. Сообщение отредактировал Bammbus - 19.1.2010, 13:31 |
Jevgeny |
2.4.2010, 14:28
Цитата Официалы озвучили 400$ за один хаб На мой Либерти 650. Сказали пока можно ездить, но менять лучше оба. С сошествием льда по асвальту стало сильнее рычать если в определенную сторону колеса тянет, звук автобуса. С деньгами просто не очень. Поменял бы не задумываясь. На KJ отдельно подшипник никто не менял? |
julik-1 |
2.4.2010, 21:22
На мой Либерти 650. Сказали пока можно ездить, но менять лучше оба. С сошествием льда по асвальту стало сильнее рычать если в определенную сторону колеса тянет, звук автобуса. С деньгами просто не очень. Поменял бы не задумываясь. На KJ отдельно подшипник никто не менял? На KJ подшипники отдельно не идут,только ступица в сборе!!! (380$ или 235$ не оригинал) |
Jevgeny |
3.4.2010, 11:41
julik-1, Спасибо за ответ, хоть голову ломать не буду по поводу выбивания подшипника.
Jevgeny |
9.4.2010, 15:48
А сколько эта ступица в сборе для KJ примерно весит?
Просто со Штатов погостить человек через месяц поедет, можно или напряч в багаже провезти, если такое возможно, или оформить бандерольку. Но если больше 8 кг. то сложее. Они одинаковые везде или там по вин коду проверят? Сообщение отредактировал Jevgeny - 9.4.2010, 15:51 |
julik-1 |
9.4.2010, 16:01
А сколько эта ступица в сборе для KJ примерно весит? Просто со Штатов погостить человек через месяц поедет, можно или напряч в багаже провезти, если такое возможно, или оформить бандерольку. Но если больше 8 кг. то сложее. Они одинаковые везде или там по вин коду проверят? Не примерно а точно= ![]() Цитата Они одинаковые везде или там по вин коду проверят? Я тебе номер дал... |
Jevgeny |
9.4.2010, 16:09
Вот спасибо. Да, увесистая штучка. Надо подумать.
http://www.discountjeepparts.com/popup_image.php/pID/10162 |
| Текстовая версия | Сейчас: 28.4.2026, 20:53 |
