Psyho |
28.12.2009, 22:45
![]() Общительный ![]() ![]() Группа: Джиперы Сообщений: 175 Регистрация: 27.12.2009 Возраст: 45 Из: Волгоград Пользователь №: 11085 |
Память сидений то срабатывает и достраивается под владельца брелока при снятии с охраны, то нет. Дефект плавающий и вроде бы не такой и критичный. Но все же. Может у кого было?
Или мож у кого есть схематичный рисунок расположения основных блоков системы чтобы там пошевелить разъемы.... П.с. Атакую с вопросами ибо понимаю что в первые числа января вряд ли все в сети сидеть будут =)) П.с. Параллельно пропал подогрев боковых зеркал. Как думаете навсегда или неконтакт? С уважением, Алексей |
julik-1 |
28.12.2009, 22:47
Jeepshade |
8.2.2012, 22:17
![]() Общительный ![]() ![]() Группа: Джиперы Сообщений: 167 Регистрация: 13.6.2010 Возраст: 48 Из: Подольск Пользователь №: 12637 |
Приключился трабл с памятью на водительской двери!!!!!!
Водительское кресло и зеркало на левой двери перестали реагировать на память с брелка и кнопок на водительской двери!!!! В ручном режиме,работает и настраивается сидуха, зеркало!!! При этом,на магнитоле радио переключает по настройкам с брелка, с кнопок двери,так же и зеркало на правой двери!!!!!!!! Может кто сталкивался с таким траблом??????? Есть вариант, что обрыв провода в шлейфе проводов идущих к двери??? Есть вариант что микро трещины на пайке микросхемы???? Кто что думает?????? у меня 99 год лимет!!!!!!! Сообщение отредактировал Jeepshade - 8.2.2012, 22:19 |
БАДАЛАНДАБАД |
8.2.2012, 22:54
![]() Профи ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Джиперы Сообщений: 970 Регистрация: 13.2.2010 Возраст: 50 Из: архангельск Пользователь №: 11674 |
разбирай и смотри , а так будут догадки !так быстрее всего будет ! я долго гадал пока провод массы окончательно не переломился в дверном шлейфе и я разобрав это увидел!
oejek |
10.2.2012, 7:38
![]() Опытный ![]() ![]() ![]() Группа: Джиперы Сообщений: 359 Регистрация: 18.4.2011 Возраст: 60 Из: Смоленск Пользователь №: 15267 |
разбирай и смотри , а так будут догадки !так быстрее всего будет ! я долго гадал пока провод массы окончательно не переломился в дверном шлейфе и я разобрав это увидел! Присоединяюсь.Неделю назад отказала полностью передняя пасс дверь,не работало ни зеркало ,ни подъемник, ни свет,короче ничего.Сначала грешил на пасс дверной модуль PDM,но разобрав ,увидел обломанный массовый провод в дверной гофре. |
Jeepshade |
10.2.2012, 11:54
Присоединяюсь.Неделю назад отказала полностью передняя пасс дверь,не работало ни зеркало ,ни подъемник, ни свет,короче ничего.Сначала грешил на пасс дверной модуль PDM,но разобрав ,увидел обломанный массовый провод в дверной гофре. Да если бы все отказало,я бы и не спрашивал!!!!!!!!!! Все работает!!!! Память пропала,смысл разбирать,если не знаешь куда лезть??? Чтобы потом собрать и написать,что я разобрал ,а трабла не нашел??? Нужен совет,кто сталкивался с таким траблом,что бы разобрать и починить!!!!!!! Повторяюсь: ВСЕ РАБОТАЕТ БЕЗ ПРОБЛЕМ,перестала реагировать память на брилок сигналки и кнопки памяти!!!!!!!!! И то частично,то есть не реагирует сидуха водителя и левое зеркало,остальное все откликается на память,то есть радио и правое зеркало работают по памяти!!! Может в блоке памяти,если есть такой блок, пропаять дорожки??? Если он есть,то находится в двери или еще где????? Кто сталкивался с ремонтом памяти ХЕЛП!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Сообщение отредактировал Jeepshade - 10.2.2012, 12:00 |
БАДАЛАНДАБАД |
10.2.2012, 12:41
тогда тебе к хорошему электронщику со сканером!мне вон кулибин брелок сигналки прописал без диллерского сканера!артерия спроси!
Jeepshade |
12.2.2012, 0:35
12.2.2012, 12:34
я бы все таки первым делом проверил жгут в двери. Там не только массовый провод мог переломиться. А на морозе провода становятся особо ломкими.
Jeepshade |
12.2.2012, 19:31
БАДАЛАНДАБАД |
12.2.2012, 22:43
дак что фишка ! нужно хорошим светом светить и снять шишку с проводки оттянув её от двери к кузову и посмотреть ! это минимум что может сделать человек не понимающий в электрике и электронике! посветить фишку посмотреть на предмет окисливания контактов , у меня внутри двери фишка соединяющая зеркало с блок управления окислилась и всё !
13.2.2012, 9:40
Jeepshade, отпишись потом, плиз, интересно в чем там дело было
Jeepshade |
13.2.2012, 20:58
БАДАЛАНДАБАД |
14.2.2012, 21:19
слушай сарафан ! где тебе найти электронщика , города напиши в которые готов двинутся для решения проблемы ! ну там подольск и москва район 60 км-100км! я езжу с архангельска в северодвинск 45 км например !
Сообщение отредактировал БАДАЛАНДАБАД - 14.2.2012, 21:20 |
Jeepshade |
15.2.2012, 21:21
Сегодня потеплело и кнопки полностью заработали!!! Вот ,что подсказал авто электрик:
Цитата похоже проблема с блоком памяти сидений, он установлен в сидении водительском, черный коробок с двумя разъемами, один черный, другой белый, с оранжевой вставкой. Как вариант проблема с сыростью, возможно проводка промокла, разъемы. Но как-то маловероятно, модуль достаточно высоко стоит... Проверить пока не удалось,нет времени,но зато уже знаю где копать!!!!!!!! Выясню точно,отпишусь!!!!!!!! Сообщение отредактировал Jeepshade - 15.2.2012, 21:22 |
БАДАЛАНДАБАД |
15.2.2012, 22:18
возможно! суши !
| Текстовая версия | Сейчас: 30.10.2026, 1:39 |
