> Первая передача на крузере 80-ке включается с трудом,
сообщение 14.9.2004, 16:20
а порой чтобы включить первую приходится сначала включить другую передачу, при движении все остальные включаются без проблем. Что делать?
сообщение 14.9.2004, 21:16
Была похожая ситуация.Поменял масло в коробке, тыщ через 10 стало лучше включатся, щас прошло 40 всё включается как надо...
Mad Max
сообщение 15.9.2004, 13:18
Из: Украина, Каменское
Пользователь №: 514
Скорее всего сцепление не "разводится" толком и первичный вал вращается при выжатом сцеплении.
сообщение 16.9.2004, 18:41
выжимаю сцепление шум прекращается, отпускаю опять начинает шуметь и сейчас начал замечать. что на остановленном авто все передачи включаются с трудом, но стоит тронутся и все переключается нормально, что делать, как лечить, прошу совета. 004_sad.gif
Mad Max
сообщение 17.9.2004, 2:36
Пользователь №: 514
Для начала проверь сцепление! Масло в КПП тоже не помешает проверить, при необходимости сменить.
сообщение 17.9.2004, 12:09
все напрасно эффекта нет
сообщение 17.9.2004, 12:55
Цитата(алексс)
еще на заведенном двигателе на нейтрали идет шум из коробки, выжимаю сцепление шум прекращается, отпускаю опять начинает шуметь и сейчас начал замечать. что на остановленном авто все передачи включаются с трудом, но стоит тронутся и все переключается нормально, что делать, как лечить, прошу совета. 004_sad.gif
Шум - это выжимной подшипник, а с включением передач возможны варианты, например:
- Заедание ведомого диска сцепления на шлицах вала КПП
- Неисправен узел нажимного диска
- Изношен механизм выключения сцепления
сообщение 20.9.2004, 18:54
вобщем сняли коробку вместе с раздаткой (тяжелая собака) поменяли диск сцепления (хотя износа было всего 1мм, сравнивали с новым) и выжимной подшипник, собрали, все работает передачи включаются без проблем остался один вопрос: должен ли выжимной подшипник постоянно касаться лепестков корзины сцепления или нет, а то как ни старались он все равно прижимается вилкой к корзине? Спасибо
Mad Max
сообщение 21.9.2004, 0:48
Пользователь №: 514
Там гидравлика с авторегулировкой зазора. Так что не парься всё ок! 001_smile.gif А 1 мм износа это не там и мало! Но скорее всего дело не в износе а закисании диска на шлицевой КПП. Вы шлицы и направляюшую втулку выжимного смазали?
сообщение 22.9.2004, 8:31
первичном валу и внутри выжимного тоже, а также вилку. Всем спасибо за советы 002_biggrin.gif
сообщение 22.9.2004, 8:34
Текстовая версия Сейчас: 6.5.2026, 20:56
