5 страниц V  < 1 2 3 4 > »
> Стук педали, Toyota Fortuner
Фортюнер
сообщение 6.5.2008, 16:04
Сообщение #21
Из: Украина
Пользователь №: 4627
Цитата(Фортюнер)
Цитата(buba)
INZER
В основании педальей есть ресиновая втулка.Стук как раз приходить от туда.Мне поменяли зту резину и стук исчез.
Костя нашел!!! lol.gif Ау buba....отзовись!!! Что там конкретно меняли, у меня тоже стук приходиться именно оттуда!!! 009_cray.gif
Все сделал! Стук ушел!!! Цена вопроса 50 грн. (10у.е)... :wink: Были заменены две пластиковые втулки lol.gif Как все просто! С уважением...
Аякс
сообщение 8.5.2008, 21:42
Сообщение #22
Из: запад казахстан
Пользователь №: 5752
А нельзя ли подробнее описать что именно менялось и как в районе тормоз. педали какие втулки?
Фортюнер
сообщение 12.5.2008, 11:28
Сообщение #23
Из: Украина
Для начала возьми рукой за педаль тормоза и пошатай ее поперек кузова, если услышишь удары ( то эта та причина, что была у меня). У меня при езде, особенно на асфальтной гармошке, создавалось впечетление, что пол передка сейчас обломиться! Самые лучшие спецы по подвеске облазили машину вдоль и поперек и не чего не нашли! А как то раз я ехал по одной и той же дороге и уже приготовился услышать родимый стук, но в это время я слегка нажал на педаль тормоза и ожидаемого стука я не услышал! Вот так я нашел причину! А теперь о главном, мое мнение, что это не доработка завода! Так как прочитав опять ветку про Фортунеры, я обратил внимание, что многие жалуються на непонятный стук спереди (одни грешат на рулевую рейку, другие еще на что то)! Тормозная педаль крепиться к проушинам через болт, так вот в самой педале запресованны две пластмассовые втулочки(типа сухариков), их роль как раз и служит, что бы педаль не имела люфта! Так вот люфт был незначителен и мастера, что разобрали не верили, что из за этого может быть такой стук! Я настоял и они выточили, аналогичные втулки! Установили, но педаль перестала возращаться назад! После чего они сняли опять и на микроны шлифанули втулки! Теперь получаю только удовольствие, все звуки канули в прошлое. lol.gif Уже потом они сказали, что причина была в том, что гайка на болте была не сильно зажата и педаль ходила на болту, а гайка должна быть сильно зажата, что бы педаль ходила только на втулках(сухариках) С уважением...
Аякс
сообщение 12.5.2008, 19:13
Сообщение #24
Из: запад казахстан
Спасибо. На выходных переберу всю педаль. Посмотрим чего там тафландцы недокумекали
Фортюнер
сообщение 12.5.2008, 19:15
Сообщение #25
Из: Украина
А, что у тебя тоже стук присутствует??? :wink:
Аякс
сообщение 13.5.2008, 8:34
Сообщение #26
Из: запад казахстан
да есь такое дело особенно на гребенке. я вообще даже хотел рулевую рейку менять, думал что такая же болезнь как на прадо на 45000км.
Дмитрич
сообщение 8.9.2008, 20:14
Сообщение #27
Из: Великие Луки
Пользователь №: 5355
У меня педаль стучала с первого км 004_sad.gif . Сегодня прислушался к советам Форумчан:
разобрал весь узел, СМАЗАЛ втулки :!: отрегулировал зажим и установил вторую
гайку ( законтрил). Теперь все Ok!
zema
сообщение 9.9.2008, 10:17
Сообщение #28
Пользователь №: 6357
Дмитрич,
А зачем смазывать, тем более на новой машине, педалька же не скрипела. Да и смазки там хватает.
Castor
сообщение 7.10.2008, 11:29
Сообщение #29
Из: Казахстан, Алма-Ата
Пользователь №: 2690
Всем здорова!
Возвращаясь к теме стучащей педали тормоза и отсутствия печного фильтра, хотел спросить кто-нибудь решил эти проблемы?
Искал я этот болт на 14 в педали, есть какой-то красный но он затянут.
Нихрена не получилось :?
Printman
сообщение 7.10.2008, 12:26
Сообщение #30
Из: Kiev
Пользователь №: 5617
а мне на ТО подтянули педаль, вроде не торохтит
zema
сообщение 7.10.2008, 13:55
Сообщение #31
Это само крепление педали-
Попробуй нащупать, а то голова туда не пролезит.
FORTUNER0041
сообщение 4.11.2009, 13:21
Сообщение #32
Из: Винница
Пользователь №: 7006
"Гуляла"педаль тормоза и этим создавала неприятный шум.Устранил неполадку быстро,может кому пригодится-как.
Снял педаль,внутри находится втулка,она немного длиннее посадочного места-это и есть причина,т.к.зажать ее полностью не получается.Втулку можно немного сточить на наждаке
или просто надеть шайбу на втулку(рис.1) Я- подложил шайбу.
Сообщение отредактировал FORTUNER0041 - 4.11.2009, 13:23
Vovan
сообщение 4.11.2009, 13:45
Сообщение #33
Из: UA Chernigoff
Пользователь №: 6814
А я просто пружину перецепил на более высокую точку крепления тем самым растянул ее и проблема отпала. Я так понял этот глюк присутсвует повально у всех.
FORTUNER0041
сообщение 4.11.2009, 17:30
Сообщение #34
Из: Винница
Да,к стати ,пружину я рассматривал как вариант тоже,но побоялся(лишняя натяжка,нагрузка)вдруг в дороге лопнет.Может я и не прав,но решил перестраховаться,тем более там ничего сложного.
elvad
сообщение 9.5.2010, 16:21
Сообщение #35
Из: Днепропетровск
Пользователь №: 12185
....Три недели мучался, не мог понять откуда этот стук снизу и спереди, два раза разбирал торпеду, панель приборов - обесшумил все, стук есть. Прочитав это раздел, понял что это ОНО! Особое спасибо FORTUNER0041 и за фотоотчет в том числе. За 10 мин устран ил проблему последнего месяца, так достал этот стук..... Мощным торцовым ключем с головкой на 14 довернул гайку крепления оси педали тормоза до полного устранения поперечного люфта - все! ,,,,При езде полная тишина, видимо торпеду не зря тоже обесшумил)))
bevit
сообщение 19.5.2010, 19:23
Сообщение #36
Из: Киев
Пользователь №: 12417
Вот и меня сегодня этот стук насторожил
Спасибо "первооткрывателю"! Будем исправлять.
bevit
сообщение 3.6.2010, 23:23
Сообщение #37
Из: Киев
Вот эти втулочки. Заказал себе на экзисте вместе с центральной. Цена аж в 9 гривен за штуку. Центральная -25
zema
сообщение 4.6.2010, 9:02
Сообщение #38
bevit, я как 2 года назад поджал ключем эти втулки, так и забыл за стук. Может нет смысла покупать новые? 1-2 оборота гайки нормально лечат эту болезнь, главное не пережать, чтобы педаль свободный ход не потеряла.
bevit
сообщение 4.6.2010, 9:52
Сообщение #39
Из: Киев
Да снимали и смотрели, и поджимали. Стало лучше, но полностью не исчезло. Уже выработка во втулках за 80 тыс. км. Лучше уж заменить. Тем более цена вопроса не напрягает.
olz
сообщение 8.6.2010, 11:35
Сообщение #40
Из: Astana
Пользователь №: 11408
Эх, где я раньше был. Я из за этого стука уже линки поменял. Пойду смотреть эту педаль...
Текстовая версия Сейчас: 23.7.2026, 23:11
