Макс777 |
17.10.2008, 9:50
#21
![]() Общительный ![]() ![]() Группа: Джиперы Сообщений: 69 Регистрация: 18.6.2008 Возраст: 52 Из: Ашхабад, Туркменистан Пользователь №: 5943 |
zema - женский пол можно там и оставить
zema |
17.10.2008, 9:56
#22
Макс777,
А если серьезно, как потом фильтр вытащить? Челы вон пишут что вонять начинает частенько :?: |
Макс777 |
17.10.2008, 15:42
#23
zema - ну по поводу смены фильтра - опять да здравствуют чудеса акробатики! А ваще подожду пока кто-нибудь заглушку первый вырежет и напишет об этом
Yuriy1966 |
15.6.2010, 19:33
#24
![]() Партизан ![]() Группа: Пользователи 4wd.ru Сообщений: 19 Регистрация: 17.5.2010 Возраст: 60 Из: Odessa Пользователь №: 12446 |
Созрел и я до салонного фильтра...
Итак, до операции... ![]() После... ![]() Режется на ура обычным резаком. Фильтр вроде по картинке ![]() вставил правильно (ориентируясь по ребрам фильтра), выпирает конечно несколько, но я думаю крышкой закроется. ![]() Крышку 88548-0K020 заказал в EXIST, на следующей неделе обещали привезти. Как только - так сразу отпишу окончательный результат. ![]() |
kirillvcash |
18.6.2010, 13:02
#25
![]() Партизан ![]() Группа: Пользователи 4wd.ru Сообщений: 2 Регистрация: 28.10.2008 Возраст: 51 Из: Одесса-Мама Пользователь №: 6728 |
Провожу аналогичную операцию.Только наоборот заглушку вырезал,крышку поставил,теперь вот фильтр жду.
А крышки есть у ребят на средней(743-32-59) |
zema |
18.6.2010, 14:45
#26
alvisalex |
28.1.2011, 5:57
#27
![]() Опытный ![]() ![]() ![]() Группа: Джиперы Сообщений: 429 Регистрация: 20.6.2010 Возраст: 52 Из: Казахстан, г.Усть-Каменогорск Пользователь №: 12679 |
Чем дело то кончилось с заменой фильтра, все молчат.
Отписываться кто будет, или поставил и забыл. А нам владельцам 2.7 что делать-резать заглушку или нет? Получается нужно заказать Фильтр салонный 87139-06080 и Рамку фильтра 88548-0K020 по каталогу Exist для 4 литровых фортов. Потом вырезать отверстие для установки фильтра, поставить его и закрыть рамкой. Вроде так, а как на практике. |
stopol |
28.1.2011, 6:42
#28
![]() Общительный ![]() ![]() Группа: Джиперы Сообщений: 78 Регистрация: 13.10.2010 Из: г.Алмата Пользователь №: 13521 |
Чем дело то кончилось с заменой фильтра, все молчат. Отписываться кто будет, или поставил и забыл. А нам владельцам 2.7 что делать-резать заглушку или нет? Получается нужно заказать Фильтр салонный 87139-06080 и Рамку фильтра 88548-0K020 по каталогу Exist для 4 литровых фортов. Потом вырезать отверстие для установки фильтра, поставить его и закрыть рамкой. Вроде так, а как на практике. ничего сложного нет,вырезаеш заглушку ставиш фильтр и закрываеш крышкой.Кстати фильтр потходит от многих тойот,я поставил от лексуса LS460.и от GS300 потходит |
alvisalex |
28.1.2011, 7:24
#29
Adminzzz |
7.4.2011, 10:48
#30
....ну да,так получается проще...спасибо за фотки....я в процессе не учавствовал сам...по ходу он мне все пистоны поотрывал,надо посмотреть будет...спасибо,что просветили.Но все таки почему они фильтр не ставят на заводе,не могу понять,хоть убейте...ерунда какая то....у кого нибудь предположение есть,как можно на половине машин ставить,а на половине нет...?????,теперь буду машину другую покупать,обязательно загляну,стоит фильтр или нет,а то доверяешь тойоте,а они косячат так.А так можно было бы продавцу предъявить,допустим....просто предположить даже сложно,что так могут на тойоте приколоться...несмоотря на то,что тайцы народ веселый.Это,получается ,как прикол детский,когда в фантик от конфетки бумажки кладут...или в один пирожок на противень сыпануть горсть перца...и посмотреть ,кто съест его... Fortuner 2005 года и Fortuner конца 2006 года отличаються, например подкрылками перед передними колесами, на 2005 году их нет, а в последующих моделях их уже ставят, точно также и заслонки с которых воздух дует в салоне с передней панели, в ранних версиях пипка за которой регулируешь направление воздуха по вертикали, маленькая и не удобная, в последующих моделях они стали крупнее. Fortuner молодой на рынке, и естественно есть конструктивные не дочеты, которые стали в последующих моделях устранять, возможно с фильтром точно также и вышло, появились жалобы о том что много пыли попадает в салон, и в поздних моделях фильтр уже ставят. |
Adminzzz |
7.4.2011, 10:55
#31
Alex Ov Угольный ставил или простой? Наличие листьев и пыли наверное не повод к частой замене фильтра. Можно просто струсить, пропылесосить или продуть сж. воздухом по необходимости. Согласен, менять можно раз в 2 года (ну смотря на сколько пыльный регион), а до замены желательно его продувать, при чем летом 2 раза, (у нас много пыли), до фортунера была Ауди а6 так вот если фильтр грязный, даже если внешне кажется чистым, кондиционер плохо холодит, приходилось продувать фильтр в мае и в июле, к середине мая гляну у себя стоит там что нибудь или нет |
Дмитрич |
7.4.2011, 21:31
#32
ak69 |
8.4.2011, 22:22
#33
![]() Общительный ![]() ![]() Группа: Джиперы Сообщений: 97 Регистрация: 16.9.2010 Возраст: 57 Из: казахстан Актюбинск Пользователь №: 13291 |
ovp |
28.4.2011, 16:18
#34
![]() Партизан ![]() Группа: Джиперы Сообщений: 39 Регистрация: 3.12.2010 Возраст: 69 Из: Москва Пользователь №: 13976 |
Покрутился вокрук бардачка, за которым должен быть фильтр, и никак не понял как его снять, а силу приложить побоялся, может кто подскажет как снимается бардачок?
zema |
28.4.2011, 16:37
#35
Vovan |
29.4.2011, 22:07
#36
![]() Опытный ![]() ![]() ![]() Группа: Джиперы Сообщений: 249 Регистрация: 11.11.2008 Возраст: 58 Из: UA Chernigoff Пользователь №: 6814 |
ovp, не бзди, тяни больше за левую часть, все так делают.
alvisalex |
16.5.2011, 15:35
#37
Наконец-то и я поставил фильтр салона. Вырезал отверстие, вставил фильтр, крышку, всё идеально подошло.
На всё про всё минут 10. Всем того же советую. |
Max1 |
3.6.2011, 10:03
#38
![]() Партизан ![]() Группа: Джиперы Сообщений: 43 Регистрация: 23.7.2010 Возраст: 53 Из: Симферополь Пользователь №: 12919 |
Вчера и я поставил заказанную две недели назад крышку. Встала как родная. А до этого использовал вместо крышки вырезанную заглушку, обклеенную клеящимся поролоном для герметизации. Из-за этого фильтр приходилось утапливать и он при этом деформировался (он торчит немного из посадочного места). Всё точно так, как на фото выше.
Мои благодарности Yuriy1966 за код крышки. Обошлась в $17. За полгода очень много мусора набралось на фильтре, так что менять надо минимум 2 раза в год. |
Doktor |
3.6.2011, 14:30
#39
![]() Опытный ![]() ![]() ![]() Группа: Джиперы Сообщений: 459 Регистрация: 8.5.2011 Возраст: 52 Пользователь №: 15410 |
Max1 |
3.6.2011, 15:59
#40
| Текстовая версия | Сейчас: 28.10.2026, 15:01 |
