Doktor |
4.6.2011, 6:22
#41
![]() Опытный ![]() ![]() ![]() Группа: Джиперы Сообщений: 459 Регистрация: 8.5.2011 Возраст: 51 Пользователь №: 15410 |
alvisalex |
4.6.2011, 9:22
#42
![]() Опытный ![]() ![]() ![]() Группа: Джиперы Сообщений: 429 Регистрация: 20.6.2010 Возраст: 51 Из: Казахстан, г.Усть-Каменогорск Пользователь №: 12679 |
Doktor |
5.6.2011, 4:46
#43
777friend |
27.6.2011, 14:15
#44
Дошли руки до этого фильтра. Как и описал Зема, без проблем вынул бардачок - заодно дома его отмыл пемолюксом до идеального состояния и снаружи, и внутри. Вытащил я этот салонный фильтр - пылищи немеряно было. Выбил, постирал - как новый стал но фильтром его можно назвать с большущей натяжкой - очень простецкий и нужно что то другое. Крышка тоже одно лишь название - крепится такое ощущение на воздухе - все очень простецкое как 3 рубля. Заодно глянул воздушный фильтр - вот он меня удивил - огроменный и тяжеленький по сравнению с фильтром на х5, который вообще раза в 3 меньше и проще.
Проверил подкрылки на передних колесах - имеются. Видимо от года и объема двигла зависит т.к по фильтрам у меня никаких проблем с снятием и заменой - очень все просто снимается |
Дмитрич |
27.6.2011, 21:15
#45
777friend |
28.6.2011, 8:39
#46
чем менять такое, и правда проще своими руками смастерить что то получше. На пылесосах и то фильтры получше
Doktor |
28.6.2011, 12:54
#47
777friend |
28.6.2011, 14:14
#48
Угольный фильтр с удовольствием прикупил бы. Заводской покупать не вижу смысла - одно лишь название, а не фильтр.
2дохтур-Не засоряй эфир - для этого создан интерфейс ЛС Сообщение отредактировал 777friend - 28.6.2011, 14:18 |
Дмитрич |
28.6.2011, 21:11
#49
777friend |
29.6.2011, 11:18
#50
видел, но от других авто. Если покумекать, то можно подогнать по размерам с помощью ножниц, скотча и клея. Меня вообще вырубил этот "фильтрик" на форте - в один слой, гармошка вся неровная -такое ощущение что вручную делали на коленке. С таким же успехом туда салфеток можно напихать и то толку больше будет, чем от такого штатного фильтра
trexala |
29.6.2011, 12:59
#51
![]() Опытный ![]() ![]() ![]() Группа: Джиперы Сообщений: 494 Регистрация: 27.6.2011 Возраст: 57 Из: Алма-Ата Пользователь №: 15830 |
менял сегодня салонный фильтр, продавец сказал, что одинаков с Лексус RX_300. Что касается замены на что то нестандартное, то в свое время , на Хонду, делали фильтры из фильтров для кухонных вытяжек. Они угольные и по цене дешевле выходит. Единственная проблема, что здесь нет рамки под фильтр, надо что то придумывать.
PS/ На РАВ4,Хайлендер подобный фильтр, так что Фортунер не исключение. Сообщение отредактировал trexala - 29.6.2011, 13:00 |
Дмитрич |
29.6.2011, 20:59
#52
Tugarin |
29.6.2011, 22:38
#53
![]() Опытный ![]() ![]() ![]() Группа: Джиперы Сообщений: 415 Регистрация: 30.6.2010 Возраст: 59 Из: Николаев-Евпатория Пользователь №: 12761 |
Заказал сегодня угольную соплю 27 уе + рамку 16 уе,
через пару дней буду мастырить |
alvisalex |
30.6.2011, 6:32
#54
Я себе поставил такой JS Asakashi Фильтр салона угольный, AC108C http://topoil.kz/index.php?route=product/p...;product_id=152
Подошёл идеально, качество отменное. |
Tugarin |
5.7.2011, 18:46
#55
Adminzzz |
7.9.2011, 14:26
#56
видел, но от других авто. Если покумекать, то можно подогнать по размерам с помощью ножниц, скотча и клея. Меня вообще вырубил этот "фильтрик" на форте - в один слой, гармошка вся неровная -такое ощущение что вручную делали на коленке. С таким же успехом туда салфеток можно напихать и то толку больше будет, чем от такого штатного фильтра Как вариант можно воздухо-заборник заткнуть, тогда вообще фильтр не нужен Сообщение отредактировал Adminzzz - 7.9.2011, 14:27 |
777friend |
8.9.2011, 8:36
#57
нашел фильтр с углем, по размерам почти идеально подошло. Не помню с какой авто кажись с минибасика тойотовского, но подбирал продавец долго и все подошло, а тот родной без угля беспонтовый- не стал брать.
everkey |
8.9.2011, 9:15
#58
![]() Общительный ![]() ![]() Группа: Джиперы Сообщений: 190 Регистрация: 24.1.2011 Возраст: 49 Из: Челябинск Пользователь №: 14455 |
вырезал в пластике отверстие вставил туда фильтр и приложив вырезанный пластик приклеил его скотчем... вот и всего делов то на 15 минут.
Adminzzz |
8.9.2011, 10:44
#59
Andryxa 1967 |
25.1.2012, 16:43
#60
![]() Партизан ![]() Группа: Джиперы Сообщений: 42 Регистрация: 18.1.2012 Из: Усть-Таловка Восточный Казахстан Пользователь №: 17455 |
| Текстовая версия | Сейчас: 30.6.2026, 1:59 |
