Дмитрич |
29.1.2010, 22:22
#61
Молчу, молчу. Виноват, обшибся ! Такие экземпляры на "Вскрытие Покажет" пока недоехали
zema |
3.2.2010, 18:54
#62
Постепенно увеличивается под капотом запах газа, причина в шланге, который идет от редуктора к форсункам. Он не расчитан под газ и постепенно пропитался запахом Вчера поменяли шланг, запах исчез. Извинились, сказали что просто перепутали нечаянно с тосольным |
Гера |
3.2.2010, 19:13
#63
zema |
3.2.2010, 19:20
#64
zema |
4.2.2010, 17:08
#65
Выездил баллон (72л) проехав 250км. Ездил совсем не экономно, несколько раз ждал жену возле торговых центров, по 2 часа не глуша мотор. Да и дороги не распологают к экономной езде
Vovan |
5.2.2010, 13:21
#66
![]() Опытный ![]() ![]() ![]() Группа: Джиперы Сообщений: 249 Регистрация: 11.11.2008 Возраст: 58 Из: UA Chernigoff Пользователь №: 6814 |
У мну 70 л при таком же стиле на 280 км (зима) и 400 км (лето). Ледниковый период порядком надоел уже.
zema |
5.2.2010, 16:08
#67
У мну 70 л при таком же стиле на 280 км (зима) и 400 км (лето). Ледниковый период порядком надоел уже. О, значит зря подкручивали |
sansan |
6.2.2010, 19:52
#68
![]() Партизан ![]() Группа: Джиперы Сообщений: 28 Регистрация: 12.11.2008 Возраст: 57 Из: UA Kрым Пользователь №: 6817 |
Интересно, у меня на 4.0 расход сейчас 18л, при этом стою, греюсь и еду средне. Вчера сел в машину жены Суб-легаси 3.0, расход 15.7! Видимо нужен газ!
zema |
9.2.2010, 10:25
#69
Заправил 31л(по 3.6грн) проехав 165км (19л/100км)
Vovan |
9.2.2010, 19:49
#70
Сегодня ездил в Киев. На 70л проехал 380 км (18,5/100км). Значит городской стиль по зиме гораздо прожерлевей чем летом.
zema |
18.2.2010, 17:53
#71
Ребзя, а как у вас показывает уровень заправки газа?
![]() У меня после заправки показывает полный, через 2-3км уже пропадает одно деление. Через 150-180км (где-то 30л газа) начинает гореть красный индикатор (типа резерв). Ну а потом катаюсь на этом резерве (около 40л газа |
Vovan |
18.2.2010, 19:21
#72
Ребзя, а как у вас показывает уровень заправки газа? У меня после заправки показывает полный, через 2-3км уже пропадает одно деление. Через 150-180км (где-то 30л газа) начинает гореть красный индикатор (типа резерв). Ну а потом катаюсь на этом резерве (около 40л газа У меня первый гаснет через 65-70 км, второй вслед за ним, третий и четвертый около 150-160 и последний красный (на него орентируюсь)от мигания до 0 л около 150 км. Но установщики сразу сказали, что через некоторое время эта с-ма глюкнет полностью и все потому, что контактная група из балона выходит наружу, дальше соли перепады т-ры и влажности делают свое дело. Я попросил, чтоб ее как можно сильнее заизолировали, вот уже больше года без изменений. А на другой машине через пол года этот индикатор начал показывать полный бред, единственным и правильным оставался подсчет с помощью пробега |
Amor |
18.2.2010, 19:52
#73
![]() Общительный ![]() ![]() Группа: Джиперы Сообщений: 165 Регистрация: 30.11.2007 Возраст: 52 Из: Киев Пользователь №: 4892 |
Ребзя, а как у вас показывает уровень заправки газа? У меня стоит BRC - там в кружочке тоже 4 индикатора, когда заканчивается газ, начинает последний моргать, показывает похоже на правду, мне сказали что датчик стоит электронный. ГБО стоит с сентября, поглядим, что он через полгода покажет.. |
zema |
19.2.2010, 10:36
#74
Ясно, спасибо
А как всё-таки дело с бензоином? Я сейчас катаюсь только на малые расстояния и не могу понять, или у меня один цилиндр на бензине работает, или заводка и прогревы столько съедают |
Amor |
19.2.2010, 12:58
#75
Ясно, спасибо А как всё-таки дело с бензоином? Я сейчас катаюсь только на малые расстояния и не могу понять, или у меня один цилиндр на бензине работает, или заводка и прогревы столько съедают Я тоже обратил внимание, что бензин зимой как-то сильно расходуется, тоже списываю это на старт и прогрев при сильно отрицательных температурах. |
zema |
19.2.2010, 13:17
#76
Я тоже обратил внимание, что бензин зимой как-то сильно расходуется, тоже списываю это на старт и прогрев при сильно отрицательных температурах. Тогда подожду весны... Только что был у установщиков, проехал 1000км на газе (очень удобно, когда они в 5мин. езды находятся |
Amor |
19.2.2010, 14:58
#77
Только что был у установщиков, проехал 1000км на газе (очень удобно, когда они в 5мин. езды находятся Показания то они подрегулируют, но как я понял (мне уже 3 раза регулировали) что проблемс есть еще с стороны заправщика - пишут, что налили полный, а в реальности недоливают.. |
zema |
19.2.2010, 15:07
#78
Пока ничего не могу сказать за заправщиков. Я 2 раза выезжал до пустого баллона. На одной заправке еле докачало до 72л (видно было слабое давление), а на другой на 72.4л сработал отсекатель. Пока у меня с этим делом чётко
Amor |
19.2.2010, 20:15
#79
Пока ничего не могу сказать за заправщиков. Я 2 раза выезжал до пустого баллона. На одной заправке еле докачало до 72л (видно было слабое давление), а на другой на 72.4л сработал отсекатель. Пока у меня с этим делом чётко А бак какого объема? А то у меня при баке 87л обычно 72-74 входит.. |
zema |
19.2.2010, 23:15
#80
Баллон на 89л, отсекатель стоит на 80%.
| Текстовая версия | Сейчас: 24.7.2026, 6:56 |
