5 страниц V  < 1 2 3 4 > »
> Очень смущает расход на TLC 100, TLC 100
Bammbus
сообщение 29.1.2010, 16:28
Сообщение #21
Из: Латвия
Пользователь №: 8848
бывает что выход из строя катализатора вызывает космический расход топлива, если у вас есть возможность проверить
alik75
сообщение 30.1.2010, 10:43
Сообщение #22
Из: Ростов-на-Дону
Пользователь №: 10912
Nikolai032
сообщение 5.2.2010, 13:26
Сообщение #23
Из: Брянск
Пользователь №: 11562
ребята помогите такая же проблема с расходом. кушает 27 литров(по компьютеру) по городу. все системы в порядке. проводил ряд диагностик. машинка 2007 года 4.7 бензин автомат.
сообщение 5.2.2010, 13:32
Сообщение #24
Nikolai032, а по трассе, с относительно большим пробегом?
Nikolai032
сообщение 5.2.2010, 13:35
Сообщение #25
Из: Брянск
по трассе при скорости 100-120 по компу 14.0-14.5. пробег 34 тыс.
сообщение 5.2.2010, 13:39
Сообщение #26
Если по городу короткие поездки.. да еще учесть зимнее время, то может оно и вполне нормально.
п.с.
У меня на Гранде 4.0 с короткими поездками (до 10 км) компьютер до 30-35 литров показывает на сотню 006_blush2.gif 002_biggrin.gif А летом, по трассе 12/100км.
kuramati
сообщение 5.2.2010, 13:43
Сообщение #27
Из: Самара
Пользователь №: 6461
очень даже реальный расход при небольших пробегах. у меня по прикидкам в городе под 30.
Nikolai032
сообщение 5.2.2010, 13:48
Сообщение #28
Из: Брянск
Тоесть с увеличением пробега расход должен уменьшиться? у меня до него был 98 года без компа такое очучение что он просто нюхал бензин
Сообщение отредактировал Nikolai032 - 5.2.2010, 13:48
сообщение 5.2.2010, 13:51
Сообщение #29
для бензиновой сотки такой расход - норма, в городе и в пробках меньше 25 и не было пожалуй. так что с вашей машиной все в порядке, просто такой аппетит 001_smile.gif
Nikolai032
сообщение 5.2.2010, 13:57
Сообщение #30
Из: Брянск
А вот еще вопрос по поводу 92 или 95?
сообщение 5.2.2010, 14:16
Сообщение #31
лил только 92 на несте и лукойле, за четыре года проблем не было
Nikolai032
сообщение 5.2.2010, 14:46
Сообщение #32
Из: Брянск
да я вот тоже думаю что на 92 лучше чем на 95
сообщение 5.2.2010, 20:46
Сообщение #33
Я например лью только 92,так как машина из Америки,а у них нет 95 024_mrgreen.gif
mishastik
сообщение 7.2.2010, 0:32
Сообщение #34
Из: Московская обл.
Пользователь №: 11252
на 92 по компу расход вырастал на 3-4 литра На 95 нормально работал вроде на слух потише
firemann
сообщение 7.2.2010, 21:36
Сообщение #35
Из: Красноярск
Пользователь №: 11599
92 или 98?
сообщение 7.2.2010, 22:18
Сообщение #36
firemann, Глянь сюда и еще сюда
zmejy
сообщение 13.2.2010, 14:13
Сообщение #37
Пользователь №: 11663
у меня сотка 4.7 плюс компрессор но расход не превышает 24 л по городу и предпочитаю довит тапок в пол
Warfair
сообщение 13.2.2010, 20:28
Сообщение #38
Пользователь №: 8636
У мну по трассе 22, по городу 25
Есть вариант что у вас стоят платиновые свечи, а они если старые и лить плохой бензин, то влияют на расход! 013_shock.gif
Кстати на обновлённых 100-ках стоят 5-ст АКП, а она экономичней - проверено! 015_good.gif
сообщение 14.2.2010, 21:33
Сообщение #39
У меня 5тиступка,и кушает 18-трасса и 20-город,(22 с кондеем) 006_blush2.gif
Сообщение отредактировал julik-1 - 14.2.2010, 21:34
gyugo
сообщение 16.2.2010, 7:04
Сообщение #40
Из: ЯНАО
Пользователь №: 7412
расход большой ...
1) поменять топливный
2) поменять воздушный
3) поменять сеточку насоса в бензобаке (будешь приятно удивлен его забитости)
4) поменять свечи - для нашего бензина 20000 для них предел. Свечи через некоторое время нужно чистить - кидаешь в силит и они отмываются. Иначе они выходят из строя еще быстрее из-за пробоя через изолятор.
5) почистить впускной тракт
6) проверить подтеки топлива начиная от бака - у меня было так, что фильтр топливный плохо затянул, он сопливил, причем очень неплохо и визуально не было видно - пальцем провел и только тогда увидел.
7) промыть форсунки ультразвуком - именно им, а не винсом и прочей лабудой. Для определения результата (визуального) обязательно их перед промывкой проверить на распыл. После промывки - обязательно проверить на удержание топлива
(бывает, но очень редко - они пропускают). Резинки менять на форсунках (их там 3 на одну форсунку) - обязательно, даже если форсунки чистить не будешь! через определенное время они скукоживаются от температуры, трескаются и начинают потихоньку пропускать топливо - это очень хорошо видно по подтекам в том месте где стоят форсунки.
007_dirol.gif почистить аккуратно датчик массового расхода воздуха - он обрастает пылью.
9) почистить датчик температуры - он обрастает отложениями и слизью. После того как я это сделал - температуру на панели стало показывать на 1 деление больше, а обороты xx упали на полделения.
10) вовремя менять масло
после того как я это проделал - расход у меня упал с 48 до 38 (зимой, при т -40 ). У меня стиль езды по нашему городу 20 км. ч. больше негде разогнаться.
естественно это все поможет если движок с электрикой и датчиками в порядке.
Текстовая версия Сейчас: 26.4.2026, 19:05
