gyugo |
16.2.2010, 7:04
#41
![]() Партизан ![]() Группа: Джиперы Сообщений: 47 Регистрация: 6.2.2009 Из: ЯНАО Пользователь №: 7412 |
если это не поможет - продать ее нафик и купить оку!
Сообщение отредактировал gyugo - 16.2.2010, 7:06 |
elanser |
25.4.2010, 11:34
#42
![]() Общительный ![]() ![]() Группа: Джиперы Сообщений: 155 Регистрация: 8.4.2010 Возраст: 50 Из: Новый Уренгой Пользователь №: 12191 |
Доброго времени суток господа-товарищи
Поменял недавно топливный фильтр, расход увеличился с 26 до 32 литров бенза. Но не уверен что в нем причина, может и совпадение. В салоне воняет бензином... Подскажите пожалуйста: Как проверить течь и если надо подтянуть топливый фильтр? менял на сто. Как правильно проверить топливную систему на течь ? Как снять сеточку с бензанасоса и почистить ? Как почистить датчик температуры? Где он находится ? С покупки прошло 3 недели: За это время поменял масло в движке,в акпп, прошприцевал, поменял воздушный фильтр, поменял топливный фильтр, заменил термостат (т.к. араб), термостат поставил 82 гр. стрелка температуры все равно больше чем на четверть не поднимается. Может поставить на 88 ? Стиль езды у меня следующий: Дом-детский сад-работа-детский сад-магазины-дом город маленький, между пробегами 3-5 км. прогревы в среднем 10 минут. Оборотов редко больше 2000. Расход все равно большеват. П.С. Оку не предлагать Сообщение отредактировал elanser - 25.4.2010, 11:36 |
Серый-100 |
25.4.2010, 11:44
#43
А почему не съездить в этот авто сервис и не предъявить? Косяк то их явно.
elanser |
25.4.2010, 11:47
#44
Серый-100 |
25.4.2010, 11:56
#45
elanser |
26.4.2010, 4:49
#46
Просьба написать ответит по существу.
Сообщение отредактировал elanser - 26.4.2010, 4:50 |
kostya |
26.4.2010, 10:18
#47
заменил термостат (т.к. араб), термостат поставил 82 гр. стрелка температуры все равно больше чем на четверть не поднимается. естественно, т.к. термостаты у всех одинаковые. Может поставить на 88 ? оригинальной альтернативы не предусмотрено, поэтому подбирай по размерам/посадочному месту, от какой-нибудь "левой" машины. Стиль езды у меня следующий: Дом-детский сад-работа-детский сад-магазины-дом город маленький, между пробегами 3-5 км. прогревы в среднем 10 минут. Оборотов редко больше 2000. самый не экономичный режим в городе - это езда на короткие расстояния имхо. |
26.4.2010, 10:30
#48
elanser, загнать машину на яму или на подъемник с заведенным двигателем и посмотреть на подсоединения топливного фильтра - явно накосячили с ним.
gyugo |
26.4.2010, 12:58
#49
открой капот, заведи машину. проверь перед и после фильтра пальчиком снизу утечку - на пальце сразу будет видно.
да и запаха бензина если утечек нет быть не должно. Расход мог увеличиться - потому что машина задышала полными легкими |
elanser |
26.4.2010, 13:13
#50
elanser, загнать машину на яму или на подъемник с заведенным двигателем и посмотреть на подсоединения топливного фильтра - явно накосячили с ним. А на работающем его прощупать наверное надо... Пробовал его подтянуть (фильтр), но гайка не крутится, решил не трогать дабы не сорвать резьбу. А с другой стороны он, как я понял просто защелкивается. На фотке место соединений шланга 1 и 2, 1- защелка, что там может протекать ?, 2 - какую гайку крутить? на фильтре, или на шланге? ( прошу прощения за глупый вопрос) |
26.4.2010, 18:11
#51
elanser, если там сухо, то зачем подтягивать? Или течь все-таки видно?
elanser |
26.4.2010, 20:41
#52
Проверил фильтр, при работающем движке течи нет. На выходных загоню на яму проверю топливые трубки на утечку. Если не будет утечки забью и буду наслаждаться жизнью
27.4.2010, 8:52
#53
elanser, а запах бензина пропал?
п.с. А на расход при коротких поезках лучше вообще не смотреть Чего еще ожидать от движка с объемом 4,7? У меня на 4-литровом Гранде поездки примерно такие же... и зимой комп показывал до 35 литров на сотню... и чтоб не нервничать по пустякам, переключил дисплей в режим компаса и забортной температуры |
elanser |
27.4.2010, 19:42
#54
elanser, а запах бензина пропал? п.с. А на расход при коротких поезках лучше вообще не смотреть Чего еще ожидать от движка с объемом 4,7? У меня на 4-литровом Гранде поездки примерно такие же... и зимой комп показывал до 35 литров на сотню... и чтоб не нервничать по пустякам, переключил дисплей в режим компаса и забортной температуры Запах, как ни странно стал появляться редко... Да что говорить, если у меня в таком режиме xtrail 2.5l кушал 22-24 литра. Так что думаю это нормально. В общем я доволен, машинку прверили вдоль и поперек, мотор, раздатка, ходовка в полном порядке. Осталось проверить топливную систему. Жена настаивает на установке газа |
elanser |
29.4.2010, 14:30
#55
Подняли сегодня машину и при внимательном осмотре обнаружили потеки бензина по периметру бензобака, в месте, где шов...
Я так понимаю, что бензобак протекает ? Есть у кого какие мысли ? может избыточное давление ? |
Серый-100 |
29.4.2010, 15:15
#56
Подняли сегодня машину и при внимательном осмотре обнаружили потеки бензина по периметру бензобака, в месте, где шов... Я так понимаю, что бензобак протекает ? Есть у кого какие мысли ? может избыточное давление ? Скорее всего это рукав, который соединяет горловину с баком. У меня на сурфе такое было, треснул от старости и подтекал. |
29.4.2010, 17:36
#57
Я бы, первым делом, посмотрел уплотнение крышки топливного насоса
Vipi |
29.4.2010, 23:51
#58
![]() Общительный ![]() ![]() Группа: Джиперы Сообщений: 98 Регистрация: 13.1.2010 Из: Москва СВАО Пользователь №: 11269 |
Снимать бак, ставить новый, либо старый пропоять...
elanser |
30.4.2010, 4:44
#59
Я бы, первым делом, посмотрел уплотнение крышки топливного насоса Вчера вытаскивали насос, поменяли фильтр грубой очистки (сеточка), забитый был в хлам... Снимать бак, ставить новый, либо старый пропоять... Значит такое возможно, что сечет из под шва... А чем его паяют ? |
30.4.2010, 10:43
#60
elanser, зачем сразу паять? Если течет, и не удается найти течь обычными методами, то надо снимать бак и искать течь, а потом уже думать о пайке, что очень маловероятно. Просто так бак на не особо древней машине не потечет.. на жигулях по 20-30 лет нифига не случается.... либо серьезная авария была или сильный удар именно в бак, либо какой-то дятел просверлил, например при установке чейнджера.
Смотрите, прежде всего: патрубки, шланги, фланцы. п.с. А паять лучше специально обученным людям... без опыта лучше не лезть.. рвануть может и пустой бак - паров бензина хватит. |
| Текстовая версия | Сейчас: 29.4.2026, 6:48 |
