#61
![]() Общительный ![]() ![]() Группа: Джиперы Сообщений: 155 Регистрация: 8.4.2010 Возраст: 49 Из: Новый Уренгой Пользователь №: 12191 ![]() |
elanser, зачем сразу паять? Если течет, и не удается найти течь обычными методами, то надо снимать бак и искать течь, а потом уже думать о пайке, что очень маловероятно. Просто так бак на не особо древней машине не потечет.. на жигулях по 20-30 лет нифига не случается.... либо серьезная авария была или сильный удар именно в бак, либо какой-то дятел просверлил, например при установке чейнджера. Смотрите, прежде всего: патрубки, шланги, фланцы. п.с. А паять лучше специально обученным людям... без опыта лучше не лезть.. рвануть может и пустой бак - паров бензина хватит. Вот совершенно согласен, очень сомневаюсь что в баке дело... В ближайшее время снимем защиту с бака и посмотрим что там... может и сразу визуально определимся. Чтобы он с 3х сторон потек по шву... я не знаю... его наверное изнутри взорвать надо было... А еще, на что влияет эта сеточка грубой очистки, которую заменили ? я так понимаю, что насосу гораздо легче стало качать бензин ![]() и еще вопрос, а на дополнительном баке как ? к нему свой бензонасос ? и шланги, фланцы ? Тогда ради эксперимента можно замерить расход ездия на доп баке... |
#62
![]() Партизан ![]() Группа: Пользователи 4wd.ru Сообщений: 13 Регистрация: 13.7.2008 Возраст: 67 Из: Рига Пользователь №: 6075 ![]() |
Юбилейка 120км/ч-12л.
140-150км/ч-15л. город 18л топливо саляра, пробег 180000км. |
#63
![]() Опытный ![]() ![]() ![]() Группа: Джиперы Сообщений: 490 Регистрация: 6.4.2010 Возраст: 62 Из: Ангарск Пользователь №: 12174 ![]() |
#64
Юбилейная модель 100, 4.2 2001год,полный фарш, салон лексус,
#65
#66
Расход на втором баке такой-же...
#67
![]() Партизан ![]() Группа: Джиперы Сообщений: 39 Регистрация: 6.3.2010 Пользователь №: 11873 ![]() |
2001 год не юбилейка
#68
![]() Общительный ![]() ![]() Группа: Негоцианты Сообщений: 158 Регистрация: 1.4.2010 Возраст: 66 Из: Москва, Митино Пользователь №: 12118 ![]() |
Рекомендую поставить газобаллонное оборудование. Итальянка стоит 36 рублей, но пока ещё можно и за 32 заскочить и не париться с расходом.
#69
#70
#71
![]() Партизан ![]() Группа: Джиперы Сообщений: 22 Регистрация: 29.9.2009 Возраст: 48 Из: Тамбов Пользователь №: 9959 ![]() |
#72
Газ не буду ставить, жалко мне движок. А на расход я забил. Пусть кушает, раз аппетит есть
#73
#74
#75
А у меня серебристый и жреть меньше по городу летом 12-13,5 100ка, или 105ка. Газ не буду ставить, жалко мне движок. А на расход я забил. Пусть кушает, раз аппетит есть ![]() Может стоит всётаки настройки проца проверить. Сообщение отредактировал Серый-100 - 11.5.2010, 6:25 |
#76
На выходных създил на дальнюю дачу.Туда ехал с груженым прицепом примерно 250 кг груза(прицеп зубренок) плюс был включен кондиционер.Назад-прицеп уже пустой.Скорость 100 км/ч идеальный асфальт 80% времени на круизе.Итог:11,5 литра на 100 км пробега.Пробег составил 560 км,поэтому считаю замер расхода достаточно точный.
#77
А кто что скажет вот насчет такого регулятора ? у меня он есть,( я так понимаю что в моей комплектации вообще нет катализатора) правда чем его крутить не знаю... там не видно под какую отвертку он предусмотрен, т.к. в центре просто маленькое круглое отверстие. Я так понимаю, этот резистор влияет на состав смеси.
Сообщение отредактировал elanser - 11.5.2010, 19:21 |
#78
#79
если скорость по ровной трассе до 100км у меня в 10 уложится(100тд мех коробас)
#80
Текстовая версия | Сейчас: 18.7.2025, 10:41 |
