#105
![]() Опытный ![]() ![]() ![]() Группа: Джиперы Сообщений: 304 Регистрация: 7.6.2011 Возраст: 50 Из: алматы Пользователь №: 15667 ![]() |
спасибо за развернутый ответ, Дмитрич. Вы пишите про "Сухой" старт компрессора. Но сперва я заправлю кондер, и лишь потом его буду запускать. Так что ничего страшного не произойдет.
2trexala -спасибо! Как только-так сразу! ![]() |
#106
![]() Профи ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Джиперы Сообщений: 905 Регистрация: 12.7.2008 Возраст: 54 Из: Одесса-Черноморск Пользователь №: 6071 ![]() |
Привет всем!
Парни ,пожалуйста подскажите ,где заказать В Украине , в частности в Одессе, тросик на вентиляцию печки ,совсем гад ратрепался и распушился! |
#107
![]() Ветеран форума ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 3158 Регистрация: 3.9.2008 Возраст: 53 Из: детства, проездом (Одесса) Пользователь №: 6357 ![]() |
#108
![]() Опытный ![]() ![]() ![]() Группа: Джиперы Сообщений: 494 Регистрация: 27.6.2011 Возраст: 56 Из: Алма-Ата Пользователь №: 15830 ![]() |
#109
#110
gpi777, попробуй позвонить, или зарегестрируйся у них и закажи - тыц
пы.сы. у них эти штуки где-то по 100грн.(13$) стоят, через 10 дней доставка. |
#111
подскажите плиз объем фреона на полную заправку кондера в форт 2.7?
#112
![]() Профи ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Джиперы Сообщений: 640 Регистрация: 26.2.2008 Возраст: 68 Из: Великие Луки Пользователь №: 5355 ![]() |
#113
спасибо! а то мне тут 1000 гр хотят залить, а мне лишнего не надо
![]() А на другом СТО песню спели о том, что фортунер очень мноооого фреона требует! Сообщение отредактировал 777friend - 6.4.2012, 12:46 |
#114
![]() Партизан ![]() Группа: Джиперы Сообщений: 26 Регистрация: 6.5.2012 Из: Одесса Пользователь №: 18428 ![]() |
Купил недавно Форт и столкнулся с непонятной проблемой. Прихожу утром на стоянку и у него постоянно запотервшая середина лобового стекла. Независимо от того, включался до этого кондиционер или нет. Фильтр салона новый, сухой. Причем нормально стекло оттереть не могу все в разводах, а на следующий день опять запотевшее.
Чтобы это могло быть? |
#115
Купил недавно Форт и столкнулся с непонятной проблемой. Прихожу утром на стоянку и у него постоянно запотервшая середина лобового стекла. Независимо от того, включался до этого кондиционер или нет. Фильтр салона новый, сухой. Причем нормально стекло оттереть не могу все в разводах, а на следующий день опять запотевшее. Чтобы это могло быть? антифриз не уходит? |
#116
Вроде уровень на месте стоит. Может дренаж забился.
#117
#118
Дренаж не забился, конденсат капает.
#119
![]() Опытный ![]() ![]() ![]() Группа: Джиперы Сообщений: 354 Регистрация: 29.11.2010 Возраст: 59 Из: Усть-Каменогорск Пользователь №: 13930 ![]() |
Дренаж не забился, конденсат капает. Включите печку и внутреннюю циркуляцию воздуха в салоне ( с закрытыми окнами) . Минут 5 пусть поработает движек, потом сядьте в салон и принюхайтесь, обычно запах антифриза сразу чувствуется ( если есть утечка антифриза через печку). |
#120
Попробовал, антифризом не пахнет. Шо ж это может быть?!
#121
![]() Партизан ![]() Группа: Пользователи 4wd.ru Сообщений: 9 Регистрация: 8.1.2012 Возраст: 57 Из: Усть-Каменогорск, Вост-Казахстан Пользователь №: 17359 ![]() |
#122
Дмитрич, а какое давление должно быть? А то дозаправляю до 280КПа, компрессор через 15 мин начинает подклинивать, раз даже с муфты какой-то скрежет раздался, стравил до 260 - вроде норм, но эффективность низкая. Низкая эффективность может быть из за плохого охлаждения радиатира конденсатора ( забитые соты или электровентилятор не включается) |
#123
#124
![]() Общительный ![]() ![]() Группа: Джиперы Сообщений: 117 Регистрация: 28.12.2010 Возраст: 54 Из: Краснодарский край Пользователь №: 14208 ![]() |
соты пробиты насосом выс. давления, вентиляторы молотят оба, а давление на форте какое должно быть? Из мануала: Charge refrigerant HFC-134a (R134a) Standard: 750 +-30 g (26.45 +-1.05 oz.) pressure is approximately 392 to 588 kPa (4 to 6 kgf/cm2) - при выключенном двигателе и компрессоре. |
Текстовая версия | Сейчас: 1.8.2025, 14:25 |
