7 страниц V  « < 2 3 4 5 6 > »
> Печка, климат-контроль, Toyota Fortuner 3.0 D
alvisalex
сообщение 11.11.2010, 19:05
Сообщение #61
Пользователь №: 12679
Так и есть, слетел тросик на регуляторе, кстати там и на левом регуляторе та же хлипенькая конструкция которая регулирует заслонки. Короче нужно аккуратно без резких рывков поворачивать и будет всё ок. Спасибо всем за участие.
zema
сообщение 11.11.2010, 21:54
Сообщение #62
Пользователь №: 6357
Будем знать, спасибо за предупреждение 016_drinks.gif .
Sky
сообщение 15.5.2011, 19:31
Сообщение #63
Из: Краснодарский край
Пользователь №: 14208
Может пригодится кому-нибудь, кондиционер после заправки стал не понятно работать. Заправляли по объему, 900 гр. + 30 гр. масла. Первые минут 5-10 работает нормально, потом начинает включаться-выключаться компрессор, с периодичностью 2-3 сек. и не охлаждал. Как оказалось, залили лишку... Компрессор отключался по избыточному давлению. Перезаправили по давлению, вошло 570 гр жидкости + 30 гр масла. Теперь работает, как зверь, через несколько минут уже холодно.
Сообщение отредактировал Sky - 15.5.2011, 19:31
Дмитрич
сообщение 15.5.2011, 22:20
Сообщение #64
Из: Великие Луки
Пользователь №: 5355
Получается фреон в системе был, но в недостаточном объеме ? Саму утечку обнаружили ? Где?
Sky
сообщение 16.5.2011, 8:08
Сообщение #65
Система пустая была, утечку не нашли. Завакумировали и заправили с краской, все нормально, давление держит. Видимо через заправочный нипель травило.
Дмитрич
сообщение 16.5.2011, 19:59
Сообщение #66
Из: Великие Луки
Все правильно сделано friends.gif Извини, моя вина , ляпнул не подумав 900 гр. fool.gif Перед твоим звонком смотрел данные на сотку , вот и заклинило. Заправочный объем Форта 520-580 гр. Молодцы, что разобрались.
brick
сообщение 19.7.2011, 20:42
Сообщение #67
Из: Восточная Сибирь
Пользователь №: 11868
Скатался недавно на Ольхон. Красотищщаа неописуемая! Так вот,по дороге обратно жара начинается чем дальше от Байкала,тем больше - задумал включить кондер. Удивила такая штука, при постоянной работе кондера переднего и заднего холодит только минут 15 от силы,затем уровень охлаждения начинает постепенно снижаеться независимо от оборотов вентилятора. После кратковременнго выключения-включения кондера минут на 10 - начинает холодить с новой силой,затем опять степень охлаждения снижается. Что за хрень такая,было ли подобное у кого или пора к "холодильщикам"?
Maxel
сообщение 20.7.2011, 6:22
Сообщение #68
Из: Усть-Каменогорск
Пользователь №: 13930
Причина, скорее всего, в плохом охлаждении радиатора кондиционера ( или забит пылью, или не работает вентилятор кондиционера)
ovp
сообщение 21.7.2011, 16:06
Сообщение #69
Пользователь №: 13976
Вот у меня как раз такая проблема, не включается вентилятор кондиционера (тот, что стоит первым перед радиатором кондиционера. Помню раньше на ладах проверяли исправность эл. двиг. вентилятора простым способом - на прямую к батарее подключаешь и если работает, то ищешь в цепи до него. А на форте такое можно сделать? И может кто уже снимал этот вентилятор, подлезть к нему легко, а вот разъеденить разъем подводки питания как то не смог, может кто подскажет?
bevit
сообщение 21.7.2011, 18:48
Сообщение #70
Из: Киев
Пользователь №: 12417
У меня тоже слабенько охлаждает. Думал проблема в забитости радиатора. А сегодня включил кондиционирование третьего ряда и удивился. Там идет нормально охлажденный воздух. А из дефлекторов на торпедо гораздо теплее. Почему? Я не понимаю!
Проблема и не в фильтре салона. Пробовал и без него.
trexala
сообщение 22.7.2011, 6:52
Сообщение #71
Из: Алма-Ата
Пользователь №: 15830
может быть проблема в заслонках, где то подсасывает теплый воздух?
cruel
сообщение 22.7.2011, 7:59
Сообщение #72
Из: Алматы
Пользователь №: 12946
Каков алгоритм работы заднего кондера? У меня без переднего почему-то компрессор не включается.
bevit
сообщение 22.7.2011, 9:07
Сообщение #73
Из: Киев
А разве сзади отдельный кондиционер? И у него отдельный компрессор и радиатор?
trexala
сообщение 22.7.2011, 9:19
Сообщение #74
Из: Алма-Ата
радиатор и вентилятор отдельные, но система одна
stopol
сообщение 22.7.2011, 10:36
Сообщение #75
Из: г.Алмата
Пользователь №: 13521
Испаритель и вентилятор отдельно,компрессор один
trexala
сообщение 22.7.2011, 11:51
Сообщение #76
Из: Алма-Ата
суть одна
brick
сообщение 22.7.2011, 15:26
Сообщение #77
Если имелось ввиду работа заднего кондера без включения основного,то он и не будет работать,т.к. только при включении основного кондиционера включается компрессор, а затем уже работает задний кондиционер.
Dok
сообщение 2.8.2011, 14:36
Сообщение #78
Из: Туркменистан.Ашхабад.
Пользователь №: 15147
Добрый день.
Если можно ,я хотел бы задать вопрос.При включении кондиционера раздается два щелчка,паку раз было три.Дальше кондер работает нормально.Если я не ошибаюсь в прошлом сезоне щелчек был один.Это повод для беспокойства или нет?
trexala
сообщение 3.8.2011, 12:31
Сообщение #79
Из: Алма-Ата
Цитата(Dok @ 2.8.2011, 17:36) *
Добрый день.
откуда щелчки раздаются то?
ps. а как ваше имя, если не секрет?
Сообщение отредактировал trexala - 3.8.2011, 12:33
Dok
сообщение 3.8.2011, 13:36
Сообщение #80
Меня зовут Тимур.Фортунер 2006года 2.7 .Я в технике то не очень;при нажатии на кнопку включения кондиц,я не знаю реле что ли срабатывает.щелчок и пошел..Вот у меня два раза щелкает,из двигательного отсека,точнее не могу сказать.Но потом работает нормально сегодня +45 у нас.
Текстовая версия Сейчас: 3.11.2026, 7:38
