#85
![]() Опытный ![]() ![]() ![]() Группа: Джиперы Сообщений: 494 Регистрация: 27.6.2011 Возраст: 56 Из: Алма-Ата Пользователь №: 15830 ![]() |
Включение заднего кондиционера увеличивает расход топлива? если только на самую малость, за счет бОльшего охлаждения испарителей. Я так понимаю в заднем кондишине стоит просто вентилятор, который сдувает холод с испарителя, а хладогент там движется постоянно, при включении компрессора. |
#86
не знаю даже, не обращал внимания. надо на своей послушать, как это происходит Послушал При включении кондера слышно, как подключается муфта кондиционера (один щелчок), а затем уже кондишн периодически включается-отключается, видимо в зависимости от температуры. при этом щелкает какая то релюха в панели приборов. |
#87
![]() Общительный ![]() ![]() Группа: Джиперы Сообщений: 190 Регистрация: 24.1.2011 Возраст: 48 Из: Челябинск Пользователь №: 14455 ![]() |
На автомойке рядом с домом есть услуга самообслуживание. заехал помыть машину. Непойму как но забыл выключить машину, помыл машину, потом только обнаружил что машина все это время работала. выключил, расплатился, завел поехал, через 30 секнд появился в салоне дым горелой проводки, выключил вентилятор кондиционер заглушил машину, постоял... подумал.... завел дыма нет но вентилятор не вклюаю, на изжоге доехал до гаража, включил печку раздается посторонний шум вентилятор крутится медлено, выключил.
где могло дымиться? почему не выбило предохранители? может вода кудато попала? что делать? Сообщение отредактировал everkey - 8.8.2011, 9:15 |
#88
![]() Опытный ![]() ![]() ![]() Группа: Джиперы Сообщений: 354 Регистрация: 29.11.2010 Возраст: 59 Из: Усть-Каменогорск Пользователь №: 13930 ![]() |
На автомойке рядом с домом есть услуга самообслуживание. заехал помыть машину. Непойму как но забыл выключить машину, помыл машину, потом только обнаружил что машина все это время работала. выключил, расплатился, завел поехал, через 30 секнд появился в салоне дым горелой проводки, выключил вентилятор кондиционер заглушил машину, постоял... подумал.... завел дыма нет но вентилятор не вклюаю, на изжоге доехал до гаража, включил печку раздается посторонний шум вентилятор крутится медлено, выключил. где могло дымиться? почему не выбило предохранители? может вода кудато попала? что делать? Вентилятор печки медленно крутится? А скорость вентилятора печки регулируется? Мог гасящий резистор скорости вентилятора печки завонять. |
#89
#90
#91
#92
![]() Профи ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Джиперы Сообщений: 640 Регистрация: 26.2.2008 Возраст: 68 Из: Великие Луки Пользователь №: 5355 ![]() |
Я так понимаю в заднем кондишине стоит просто вентилятор, который сдувает холод с испарителя, а хладогент там движется постоянно, при включении компрессора. Нет не постоянно, а только при включении кнопки "Задний кондей" открывающей клапан для циркуляции в заднем контуре. |
#93
#94
![]() Опытный ![]() ![]() ![]() Группа: Джиперы Сообщений: 304 Регистрация: 7.6.2011 Возраст: 50 Из: алматы Пользователь №: 15667 ![]() |
Вопрос по хладагенту для кондера. Можно самому купить баллончик и заправить его или только на сервисе?
#95
#96
спасибо! Ближе к теплым денькам тогда. Читал где то что постепенно хладагент сам уходит, поэтому думаю лучше особо не торопиться благо вон снег идет
#97
#98
спасибо! Ближе к теплым денькам тогда. Читал где то что постепенно хладагент сам уходит, поэтому думаю лучше особо не торопиться благо вон снег идет ![]() Распространенное заблуждение ![]() ![]() |
#99
Т.е.если сейчас фреона вообще нет в системе, то система что ли сломается? Согласился бы, если бы я им пользовался, но т.к.зима и я им вообще не пользуюсь, то не вижу поводов для паники и сейчас срочно бежать заправлять. Ближе к лету заправлю и смажу компрессор
#100
Т.е.если сейчас фреона вообще нет в системе, то система что ли сломается? Согласился бы, если бы я им пользовался, но т.к.зима и я им вообще не пользуюсь, то не вижу поводов для паники и сейчас срочно бежать заправлять. Ближе к лету заправлю и смажу компрессор 1. Если в системе нет фреона, придется искать утечку и неисключен ремонт системы кондиционирования. Сними крышку с заправочного порта и нажми на нипель, если "фыркнет" то фреон есть и нужно просто дозаправить систему и чем раньше тем лучше. 2. Соглашаться или нет: Ваше решение, к сожалению глубоко ошибочное, но по сути ничего не меняющее в истинном положении вещей. Дозаправка кондиционера 35-50$, средний ремонт 450-700$. |
#101
Причина утечки я сам. По ошибке стравил весь фреон. Сама система кондера исправна. Почему чем раньше тем лучше проясните. Я так и не увидел обоснованного ответа. Я ведь ее не включал и не включаю. Чему там ломаться? Зачем бежать сейчас если можно летом ее заправить
#102
Причина утечки я сам. По ошибке стравил весь фреон. Сама система кондера исправна. Почему чем раньше тем лучше проясните. Я так и не увидел обоснованного ответа. Я ведь ее не включал и не включаю. Чему там ломаться? Зачем бежать сейчас если можно летом ее заправить одной из причин называют смазку сальников маслом. Потому рекомендуют хотя бы раз в неделю включать кондер. Если в нем нет давления, то он не включится, соответственно сальники могут рассохнуться. Примерно так ну или еще как то. |
#103
Причина утечки я сам. По ошибке стравил весь фреон. Сама система кондера исправна. Почему чем раньше тем лучше проясните. Я так и не увидел обоснованного ответа. Я ведь ее не включал и не включаю. Чему там ломаться? Зачем бежать сейчас если можно летом ее заправить Проясняю ![]() Система смазывается маслом растворенном в фреоне, который ее заполняет полностью и находится под давлением. Фреон с частью масла ты выпустил. Природа пустоты не терпит и в системе появляется воздух с влагой ( конденсат ). Трубки и компрессор начинают очеть быстро окисляться. "Закисают" поршни компрессора, а летом ты включишь кондиционер и произойдет следующее: "Сухой" старт компрессора и "закисшие" поршни начнут работать с задиром, забивая фильтр и систему алюминевой пылью. А появившаяся мелкая стружка начнет бешено вращаться протирая сальник вала компрессора. И вот ты стоишь в кассе автосервиса ![]() ![]() ![]() |
#104
Проясняю о, лучше и не объяснишь. так что езжай , Ануар, к кондиционерщикам. ![]() Система смазывается маслом растворенном в фреоне, который ее заполняет полностью и находится под давлением. Фреон с частью масла ты выпустил. Природа пустоты не терпит и в системе появляется воздух с влагой ( конденсат ). Трубки и компрессор начинают очеть быстро окисляться. "Закисают" поршни компрессора, а летом ты включишь кондиционер и произойдет следующее: "Сухой" старт компрессора и "закисшие" поршни начнут работать с задиром, забивая фильтр и систему алюминевой пылью. А появившаяся мелкая стружка начнет бешено вращаться протирая сальник вала компрессора. И вот ты стоишь в кассе автосервиса ![]() ![]() ![]() ![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 31.7.2025, 17:41 |
