> Тормозные колодки - у кого сколько прошли?, TLC 200
До замены
меньше 10,000 [ 4 ] ** [4,40%]
от 10 до 20,000 [ 14 ] ** [15,38%]
от 20 до 30,000 [ 23 ] ** [25,27%]
от 30 до 40,000 [ 17 ] ** [18,68%]
свыше 40,000км [ 33 ] ** [36,26%]
Всего голосов: 91
Гости не могут голосовать
Дядя
сообщение 13.1.2010, 20:27
Из: Ростов-на-Дону
Пользователь №: 1658
Был в Тойота-Центр в Ростове-на-Дону. Услышал разговор менеджера с клиентом по поводу замены переднего тормозного суппорта на 200-е. Спросил, что произошло? Оказалось, владелец 200-и не услышал, что стерлись передние тормозные колодки и стер на них железо и начал тереть поршеньки суппорта. В-общем, суппорт на замену. Машина прошла чуть больше 20,000 км. От греха подальше я сразу же приобрел передние и задние тормозные колодки и положил в машину.
Завтра далеко ехать. Решил просмотреть авто. Пробег 28,000 км. Остаток передних колодок 2 мм. Заменил. Задние, вроде ничего.
Кто на скольких км менял передние и задние колодки? Поделитесь информацией, чтобы соконфетники не влетели на лишние затраты. Спасибо.
Сообщение отредактировал Дядя - 13.1.2010, 20:31
- Дядя   Тормозные колодки - у кого сколько прошли?   13.1.2010, 20:27
- - Механик   На ТО 30000 толщина передних колодок была 6мм, зад...   13.1.2010, 20:37
- - Roma   20000 передние, 30000 задние - "родные"....   13.1.2010, 21:09
- - oleg39   А я как-то привык ещё с TLC100 "не думая...   14.1.2010, 12:02
- - Kincler   Передние за 30000 почти в ноль, задних осталось пр...   14.1.2010, 13:40
- - Димарь   сегодня был на ТО, пробег 21500. толщина колодок 7...   30.1.2010, 17:35
- - artur   16000км - проверил передение колодки, 10мм толщина...   8.2.2010, 21:40
- - proshka41   Цитата(Дядя @ 13.1.2010, 20:27) Был в Той...   5.3.2010, 11:10
|- - Дядя   Цитата(proshka41 @ 5.3.2010, 11:10) А что...   5.3.2010, 11:14
|- - Roma   Цитата(Дядя @ 5.3.2010, 11:14) Есть в вид...   5.3.2010, 14:04
|- - proshka41   Цитата(Дядя @ 5.3.2010, 11:14) Есть в вид...   5.3.2010, 23:30
|- - artur   Цитата(proshka41 @ 5.3.2010, 23:30) М-да....   6.3.2010, 0:09
|- - Roma   Цитата(proshka41 @ 5.3.2010, 23:30) круза...   6.3.2010, 0:11
|- - Димарь   Цитата(Roma @ 6.3.2010, 1:11) Единственны...   6.3.2010, 6:42
- - proshka41   Цитата(Димарь @ 6.3.2010, 6:42) + миллион...   6.3.2010, 9:58
|- - Димарь   Цитата(proshka41 @ 6.3.2010, 9:58) самому...   6.3.2010, 13:44
- - waw   Цитата(Дядя @ 13.1.2010, 20:27) Был в Той...   6.3.2010, 14:35
|- - Дядя   Цитата(waw @ 6.3.2010, 14:35) По моему, О...   6.3.2010, 20:29
|- - waw   Цитата(Дядя @ 6.3.2010, 20:29) ...... но ...   6.3.2010, 20:53
- - Roma   Может кому пригодится как менять задние колодки....   9.12.2010, 17:08
- - A_C_E   У меня передние колодки в ноль до датчика (пластин...   9.12.2010, 19:40
|- - Bigfire   Цитата(A_C_E @ 9.12.2010, 19:40) У меня п...   9.12.2010, 20:00
|- - A_C_E   Цитата(Bigfire @ 9.12.2010, 20:00) Оригин...   10.12.2010, 19:12
|- - kaunt500   Цитата(A_C_E @ 10.12.2010, 19:12) Да , ор...   10.12.2010, 19:43
|- - Roma   Цитата(kaunt500 @ 10.12.2010, 22:43) Стра...   10.12.2010, 22:56
|- - Lotsman   Цитата(Roma @ 10.12.2010, 23:56) ...и зая...   11.12.2010, 9:43
- - cars07   Мне сказали, что передние надо будет заменить на с...   10.12.2010, 10:39
- - aleks v   Вчера прошел ТО-20000 сказали передние под 0 помен...   10.12.2010, 19:03
- - bob2005   Проехал 43000. Пока колодки не менял.   11.12.2010, 9:47
- - Dalama   на 38500 чистка, смазка. осталось по 5 мм. рекомен...   11.12.2010, 10:46
- - slepoi   Поменял на 85000 и перед и зад.90%-трасса, 10%-гор...   11.12.2010, 11:34
- - A_C_E   Такой разброс километража при замене колодок от ст...   11.12.2010, 19:11
- - BoBaH uH qa Xay3   Передние - на ТО 40 000, задние на ТО-50 000.   11.12.2010, 20:05
- - дантист   на 50 000 тыщ км))) поменял все колодки на ТО запа...   17.12.2010, 12:02
- - boxi   Ребят подскажите плиз, при нажатии на бедаль тормо...   29.12.2010, 8:57
- - artur   Либо скрипят колодки, частое явление для колодок, ...   29.12.2010, 10:06
|- - boxi   Цитата(artur @ 29.12.2010, 12:06) Либо ск...   29.12.2010, 10:13
|- - Dalama   Цитата(boxi @ 29.12.2010, 10:13) Что знач...   29.12.2010, 10:32
|- - Bigfire   Цитата(Dalama @ 29.12.2010, 10:32) поехал...   29.12.2010, 11:17
|- - Dalama   Цитата(Bigfire @ 29.12.2010, 11:17) Лёша,...   29.12.2010, 11:28
|- - boxi   Цитата(Bigfire @ 29.12.2010, 13:17) Лёша,...   29.12.2010, 11:57
- - Roma   Ларчик просто открывается - тут вроде надо посмотр...   29.12.2010, 15:05
|- - boxi   Цитата(Roma @ 29.12.2010, 17:05) Ларчик п...   29.12.2010, 17:26
- - Шокер   На днях сделал ТО 20 тыс. Колодки стерты меньше че...   18.1.2011, 15:03
- - Богдан   колодки меняю через70000 а\м ходит восновном ...   27.1.2011, 11:53
- - boxi   ребят, какие колодки лучше взять на перед? по ката...   30.1.2011, 19:05
- - Bigfire   boxi, поставил передние Morse/Friction Master CMX1...   30.1.2011, 19:27
- - SAHA   галочку ставить еще рано, но коль уж темка попала...   4.4.2011, 16:48
|- - boxi   Цитата(SAHA @ 4.4.2011, 19:48) галочку с...   4.4.2011, 17:57
- - artur   Правильно распределяемое тормозное усилие - вот и ...   4.4.2011, 23:25
- - A_C_E   Задние прошли у меня 22000 км , остаток 1мм . Пере...   4.4.2011, 23:32
- - boxi   10.05 пробег 78353 - новые колодки перед\зад ...   28.6.2011, 16:46
|- - artur   Цитата(boxi @ 28.6.2011, 16:46) 10.05 про...   28.6.2011, 22:52
- - Roma   boxi, не "парься"... это нормально при а...   29.6.2011, 12:24
- - boxi   Цитата(artur @ 29.6.2011, 1:52) совсем ма...   29.6.2011, 18:30
|- - Roma   Гы... я что то просчитался в твоих циферках бегл...   29.6.2011, 20:08
|- - boxi   Цитата(Roma @ 29.6.2011, 23:08) Гы... я ч...   30.6.2011, 8:36
|- - Roma   Цитата(boxi @ 30.6.2011, 11:36) дак я про...   30.6.2011, 15:51
|- - boxi   Цитата(Roma @ 30.6.2011, 18:51) Как я пом...   30.6.2011, 17:45
|- - Roma   Цитата(boxi @ 30.6.2011, 20:45) ...диски ...   30.6.2011, 18:52
|- - boxi   Цитата(Roma @ 30.6.2011, 21:52) Если диск...   2.7.2011, 8:09
- - Dalama   передние, задние - 50000. задние еще походили бы...   11.8.2011, 11:47
- - Roma   Dalama, по ходу вообще тормозами не пользуешься ....   11.8.2011, 16:27
|- - Dalama   Цитата(Roma @ 11.8.2011, 17:27) ... научи...   11.8.2011, 18:33
|- - boxi   Цитата(Dalama @ 11.8.2011, 21:33) предста...   11.8.2011, 19:06
|- - Dalama   Цитата(boxi @ 11.8.2011, 20:05) Когда лек...   11.8.2011, 19:12
- - Тол   поставил диски StopTec и колодки HAWK, цена вопрос...   21.9.2011, 10:49
|- - Roma   Цитата(Тол @ 21.9.2011, 13:49) поставил д...   21.9.2011, 16:49
|- - Тол   Цитата(Roma @ 21.9.2011, 19:49) На скольк...   22.9.2011, 11:46
- - Roma   Тол, под какой радиус дисков поставил, ставил толь...   22.9.2011, 12:23
|- - Bigfire   Цитата(Roma @ 22.9.2011, 13:23) Тол, под ...   22.9.2011, 12:27
- - AlexMen   Стоят диски DBA и колодки HAWK. По качеству тормож...   22.9.2011, 13:56
|- - Bigfire   Цитата(AlexMen @ 22.9.2011, 14:56) Стоят ...   22.9.2011, 14:23
|- - Тол   Цитата(AlexMen @ 22.9.2011, 16:56) Стоят ...   23.9.2011, 12:53
- - boxi   upd 10.05 пробег 78353 - новые колодки перед...   30.9.2011, 17:28
|- - Шура   Цитата(boxi @ 30.9.2011, 17:28) upd 10.05...   11.10.2011, 21:05
- - boxi   Всем привет! Решил я поглядеть на снятые у ОД ...   3.10.2011, 6:47
|- - Bigfire   Цитата(boxi @ 3.10.2011, 7:47) Всем приве...   4.10.2011, 0:27
|- - boxi   Цитата(Bigfire @ 4.10.2011, 3:27) Подклин...   5.10.2011, 7:05
- - GRAFF   Ага, у меня такая же фигня!   4.10.2011, 20:49
- - boxi   Поршни я нашел 47831-60080 Поршень суппорта тормо...   5.10.2011, 7:12
|- - Bigfire   Цитата(boxi @ 5.10.2011, 8:12) Поршни я н...   5.10.2011, 7:39
|- - boxi   Цитата(Bigfire @ 5.10.2011, 10:39) Да пор...   5.10.2011, 7:51
|- - Bigfire   Цитата(boxi @ 5.10.2011, 8:51) дык я ж в ...   5.10.2011, 8:09
|- - boxi   Цитата(Bigfire @ 5.10.2011, 11:09) От пер...   5.10.2011, 8:29
- - artur   Передок обычно меняется первым   12.10.2011, 9:20
|- - Шура   Цитата(artur @ 12.10.2011, 9:20) Передок ...   12.10.2011, 23:17
- - artur   конечно колодки, диски думаю смотреть надо после п...   13.10.2011, 9:11
|- - Mobila   Цитата(artur @ 13.10.2011, 10:11) диски д...   14.10.2011, 15:53
|- - Bigfire   Цитата(Mobila @ 14.10.2011, 16:53) бьют д...   14.10.2011, 22:10
- - Roma   Mobila, загляни вот в эту тему.   14.10.2011, 16:17
- - cars07   У меня передние и задние колодки отходили 40.000 к...   15.10.2011, 20:18
- - artur   У меня вот ко всем не совсем стандартный вопрос: Н...   16.10.2011, 12:11
- - Bigfire   artur, я стираю уже третий комплект керамики от Mo...   16.10.2011, 14:45
|- - julik-1   Цитата(Bigfire @ 16.10.2011, 15:45) artur...   16.10.2011, 15:54
|- - Bigfire   Цитата(julik-1 @ 16.10.2011, 16:54) ...   16.10.2011, 17:29
- - boxi   julik-1, Bigfire, Пиар оценил У од периодически...   16.10.2011, 19:05
|- - artur   Цитата(boxi @ 16.10.2011, 19:05) julik-1,...   16.10.2011, 22:58
|- - Bigfire   Цитата(artur @ 16.10.2011, 23:58) Bigfire...   17.10.2011, 11:46
- - cars07   Я ставил немецкие колодки Textar, всё нормально бы...   17.10.2011, 11:15
Текстовая версия Сейчас: 31.10.2026, 19:35
