7 страниц V  « < 2 3 4 5 6 > »
> Тормозные колодки - у кого сколько прошли?, TLC 200
До замены
меньше 10,000 [ 4 ] ** [4,40%]
от 10 до 20,000 [ 14 ] ** [15,38%]
от 20 до 30,000 [ 23 ] ** [25,27%]
от 30 до 40,000 [ 17 ] ** [18,68%]
свыше 40,000км [ 33 ] ** [36,26%]
Всего голосов: 91
Гости не могут голосовать
boxi
сообщение 2.7.2011, 8:09
Сообщение #61
Из: Опорный край державы
Пользователь №: 13650
Цитата(Roma @ 30.6.2011, 21:52) *
Если диски не посинели... значит поднебесная под брендом Тойоты начала клепать колодки, а наши поставщики за счет нас получать очередную прибыль.
сообщение 11.8.2011, 11:47
Сообщение #62
передние, задние - 50000.
задние еще походили бы несколько тысяч, но решил менять все сразу. разница по тормозам ощутимая сразу после замены колодок.
сообщение 11.8.2011, 16:27
Сообщение #63
Dalama, по ходу вообще тормозами не пользуешься 002_biggrin.gif ... научи меня так же ездить 020_hi.gif как не пытаюсь, но больше 20тыс. не ходят у меня передние.
сообщение 11.8.2011, 18:33
Сообщение #64
представь что авто только из салона и у вас медовый месяц, пардон - период обкатки 002_biggrin.gif
boxi
сообщение 11.8.2011, 19:06
Сообщение #65
Когда лексус забирал- манагер сказал что сейчас машины обкатывать не надо типа с завода обкатанные и я по пути домой хорошенько погонял:)
а так то 50 тыщ както нереально для меня, тыщ 20 бы отъездили- рад бы был!
признайтесь кто 2ой ответил
Код
меньше 10,000     [ 2 ]     [4,88%]
скок прошли и че за диски?
сообщение 11.8.2011, 19:12
Сообщение #66
манагеров в топку! может движок и "обкатывают"на заводе (не представляю как), но все остальное железное должно приработаться. да и движку плохо от обкатки не будет. все это исключительно имхо 001_smile.gif
Код
Тол
сообщение 21.9.2011, 10:49
Сообщение #67
Пользователь №: 16411
поставил диски StopTec и колодки HAWK, цена вопроса (с армированными шлангами и заменой) около 60т.р год катаюсь 54т.пробега(траса город 50/50) думаю стоит колодочки поменять
сообщение 21.9.2011, 16:49
Сообщение #68
Цитата(Тол @ 21.9.2011, 13:49) *
поставил диски StopTec и колодки HAWK...
На сколько стали эффективнее или нет тормоза в сравнение с родными?
Тол
сообщение 22.9.2011, 11:46
Сообщение #69
да вообще земля и небо колом встает, забыл сказать тормозную жидкость поменяли тогда на мотюль 5.1
сообщение 22.9.2011, 12:23
Сообщение #70
Тол, под какой радиус дисков поставил, ставил только передние или вместе с задними? Если сохранились номерки, скинь пожалуйста. Зимой как в мороз себя ведут и лужи, как терпят?
Bigfire
сообщение 22.9.2011, 12:27
Сообщение #71
Из: Где-то в России
Пользователь №: 9770
Опередил с вопросом.
AlexMen
сообщение 22.9.2011, 13:56
Сообщение #72
Из: Киров
Пользователь №: 13149
Стоят диски DBA и колодки HAWK. По качеству торможения устраивают полностью, но вот тут после 20 минутной езды по городу, проезжал по луже, широкой и с ямами под водой. Вода попала на тормозные диски и с обеих сторон пошел такой пар!!! shock.gif
Ничего подобного раньше не видел. Диски не увело. Все в порядке.
Только почему они так нагреваются при езде или это все что описал нормально?
Bigfire
сообщение 22.9.2011, 14:23
Сообщение #73
Из: Где-то в России
Да это нормально. Даже самое малое торможение приводит к нагреву дисков, а при движении по городу постоянно притормаживаешь.
Тол
сообщение 23.9.2011, 12:53
Сообщение #74
дак там у DBA еще несколько видив(серий)типа Gold,street и 4000 смотря что у тебя поставленно у меня стоят Stjptecc это вообще другой производитель, после луж у себя такова не замечал, а зимой ну как мне сказали их немного разогревать надо ...
boxi
сообщение 30.9.2011, 17:28
Сообщение #75
upd
10.05 пробег 78353 - новые колодки перед\зад
08.06 пробег 80511 - перед 7мм зад 9мм
28.06 пробег 82179 - перед 3 мм зад 6,5мм - Передние колодки поменял.
30.09 пробег 87255 - зад 1.5 мм -поменял
задних хватило на 9 ткм чеж за хрень то такая 004_sad.gif Причем после замены на диллерские колодки спереди и при пробеге 5 ткм остаток примерно 7мм!
видимо в экзисте паленый оригинал продавали...
boxi
сообщение 3.10.2011, 6:47
Сообщение #76
Всем привет! Решил я поглядеть на снятые у ОД колодки и обнаружил странную штуку: 1ая пластина 1,5 мм,2ая- 2,5мм, 3я-4мм,4ая-6мм. Как так? и еще на одной еще дополнительно кромка сточилась:
Может быть из-за удара в колесо..
Тут месяц назад заезжал к парням на техосмотр чтоб машину взвешать, дак они мне сказали что передние тормоза одинаково тормозят, а вот у задних колес разное тормозное усилие (вроде как то так). Тогда на это внимания не обратил, а сейчас вот вспомнилось!
Bigfire
сообщение 4.10.2011, 0:27
Сообщение #77
Из: Где-то в России
Подклинивают поршни в тормазных суппортах.
Поменял все манжеты и два поршня, совсем заклинили. Почти все манжеты были истрёпаны.
GRAFF
сообщение 4.10.2011, 20:49
Сообщение #78
Пользователь №: 10159
Ага, у меня такая же фигня!
boxi
сообщение 5.10.2011, 7:05
Сообщение #79
Что за поршни и манжеты, можно поподробнее? И если не затруднит лучше на схеме показать!
boxi
сообщение 5.10.2011, 7:12
Сообщение #80
Поршни я нашел 47831-60080 Поршень суппорта тормозного и так понимаю они одинаковые что слева что справа? А манжеты это 04479-60270 Ремкомплект суппорта чтоли?
Текстовая версия Сейчас: 23.4.2026, 13:35
