Дядя |
13.1.2010, 20:27
![]() Опытный ![]() ![]() ![]() Группа: Джиперы Сообщений: 333 Регистрация: 2.2.2006 Возраст: 71 Из: Ростов-на-Дону Пользователь №: 1658 |
Был в Тойота-Центр в Ростове-на-Дону. Услышал разговор менеджера с клиентом по поводу замены переднего тормозного суппорта на 200-е. Спросил, что произошло? Оказалось, владелец 200-и не услышал, что стерлись передние тормозные колодки и стер на них железо и начал тереть поршеньки суппорта. В-общем, суппорт на замену. Машина прошла чуть больше 20,000 км. От греха подальше я сразу же приобрел передние и задние тормозные колодки и положил в машину.
Завтра далеко ехать. Решил просмотреть авто. Пробег 28,000 км. Остаток передних колодок 2 мм. Заменил. Задние, вроде ничего. Кто на скольких км менял передние и задние колодки? Поделитесь информацией, чтобы соконфетники не влетели на лишние затраты. Спасибо. Сообщение отредактировал Дядя - 13.1.2010, 20:31 |
Дядя Тормозные колодки - у кого сколько прошли? 13.1.2010, 20:27
Механик На ТО 30000 толщина передних колодок была 6мм, зад... 13.1.2010, 20:37
Roma 20000 передние, 30000 задние - "родные".... 13.1.2010, 21:09
oleg39 А я как-то привык ещё с TLC100 "не думая... 14.1.2010, 12:02
Kincler Передние за 30000 почти в ноль, задних осталось пр... 14.1.2010, 13:40
Димарь сегодня был на ТО, пробег 21500.
толщина колодок 7... 30.1.2010, 17:35
artur 16000км - проверил передение колодки, 10мм толщина... 8.2.2010, 21:40
proshka41 Цитата(Дядя @ 13.1.2010, 20:27) Был в Той... 5.3.2010, 11:10
Дядя Цитата(proshka41 @ 5.3.2010, 11:10) А что... 5.3.2010, 11:14
Roma Цитата(Дядя @ 5.3.2010, 11:14) Есть в вид... 5.3.2010, 14:04
proshka41 Цитата(Дядя @ 5.3.2010, 11:14) Есть в вид... 5.3.2010, 23:30
artur Цитата(proshka41 @ 5.3.2010, 23:30) М-да.... 6.3.2010, 0:09
Roma Цитата(proshka41 @ 5.3.2010, 23:30) круза... 6.3.2010, 0:11
Димарь Цитата(Roma @ 6.3.2010, 1:11) Единственны... 6.3.2010, 6:42
proshka41 Цитата(Димарь @ 6.3.2010, 6:42) + миллион... 6.3.2010, 9:58
Димарь Цитата(proshka41 @ 6.3.2010, 9:58) самому... 6.3.2010, 13:44
waw Цитата(Дядя @ 13.1.2010, 20:27) Был в Той... 6.3.2010, 14:35
Дядя Цитата(waw @ 6.3.2010, 14:35) По моему, О... 6.3.2010, 20:29
waw Цитата(Дядя @ 6.3.2010, 20:29) ...... но ... 6.3.2010, 20:53
Roma Может кому пригодится как менять задние колодки.... 9.12.2010, 17:08
A_C_E У меня передние колодки в ноль до датчика (пластин... 9.12.2010, 19:40
Bigfire Цитата(A_C_E @ 9.12.2010, 19:40) У меня п... 9.12.2010, 20:00
A_C_E Цитата(Bigfire @ 9.12.2010, 20:00) Оригин... 10.12.2010, 19:12
kaunt500 Цитата(A_C_E @ 10.12.2010, 19:12) Да , ор... 10.12.2010, 19:43
Roma Цитата(kaunt500 @ 10.12.2010, 22:43) Стра... 10.12.2010, 22:56
Lotsman Цитата(Roma @ 10.12.2010, 23:56) ...и зая... 11.12.2010, 9:43
cars07 Мне сказали, что передние надо будет заменить на с... 10.12.2010, 10:39
aleks v Вчера прошел ТО-20000 сказали передние под 0 помен... 10.12.2010, 19:03
bob2005 Проехал 43000. Пока колодки не менял. 11.12.2010, 9:47
Dalama на 38500 чистка, смазка. осталось по 5 мм. рекомен... 11.12.2010, 10:46
slepoi Поменял на 85000 и перед и зад.90%-трасса, 10%-гор... 11.12.2010, 11:34
A_C_E Такой разброс километража при замене колодок от ст... 11.12.2010, 19:11
BoBaH uH qa Xay3 Передние - на ТО 40 000, задние на ТО-50 000. 11.12.2010, 20:05
дантист на 50 000 тыщ км))) поменял все колодки на ТО запа... 17.12.2010, 12:02
boxi Ребят подскажите плиз, при нажатии на бедаль тормо... 29.12.2010, 8:57
artur Либо скрипят колодки, частое явление для колодок, ... 29.12.2010, 10:06
boxi Цитата(artur @ 29.12.2010, 12:06) Либо ск... 29.12.2010, 10:13
Dalama Цитата(boxi @ 29.12.2010, 10:13) Что знач... 29.12.2010, 10:32
Bigfire Цитата(Dalama @ 29.12.2010, 10:32) поехал... 29.12.2010, 11:17
Dalama Цитата(Bigfire @ 29.12.2010, 11:17) Лёша,... 29.12.2010, 11:28
boxi Цитата(Bigfire @ 29.12.2010, 13:17) Лёша,... 29.12.2010, 11:57
Roma Ларчик просто открывается - тут вроде надо посмотр... 29.12.2010, 15:05
boxi Цитата(Roma @ 29.12.2010, 17:05) Ларчик п... 29.12.2010, 17:26
Шокер На днях сделал ТО 20 тыс. Колодки стерты меньше че... 18.1.2011, 15:03
Богдан колодки меняю через70000 а\м ходит восновном ... 27.1.2011, 11:53
boxi ребят, какие колодки лучше взять на перед?
по ката... 30.1.2011, 19:05
Bigfire boxi, поставил передние Morse/Friction Master CMX1... 30.1.2011, 19:27
SAHA галочку ставить еще рано, но коль уж темка попала... 4.4.2011, 16:48
boxi Цитата(SAHA @ 4.4.2011, 19:48) галочку с... 4.4.2011, 17:57
artur Правильно распределяемое тормозное усилие - вот и ... 4.4.2011, 23:25
A_C_E Задние прошли у меня 22000 км , остаток 1мм . Пере... 4.4.2011, 23:32
boxi 10.05 пробег 78353 - новые колодки перед\зад
... 28.6.2011, 16:46
artur Цитата(boxi @ 28.6.2011, 16:46) 10.05 про... 28.6.2011, 22:52
Roma boxi, не "парься"... это нормально при а... 29.6.2011, 12:24
boxi Цитата(artur @ 29.6.2011, 1:52) совсем ма... 29.6.2011, 18:30
Roma Гы... я что то просчитался в твоих циферках бегл... 29.6.2011, 20:08
boxi Цитата(Roma @ 29.6.2011, 23:08) Гы... я ч... 30.6.2011, 8:36
Roma Цитата(boxi @ 30.6.2011, 11:36) дак я про... 30.6.2011, 15:51
boxi Цитата(Roma @ 30.6.2011, 18:51) Как я пом... 30.6.2011, 17:45
Roma Цитата(boxi @ 30.6.2011, 20:45) ...диски ... 30.6.2011, 18:52
boxi Цитата(Roma @ 30.6.2011, 21:52) Если диск... 2.7.2011, 8:09
Dalama передние, задние - 50000.
задние еще походили бы... 11.8.2011, 11:47
Roma Dalama, по ходу вообще тормозами не пользуешься .... 11.8.2011, 16:27
Dalama Цитата(Roma @ 11.8.2011, 17:27) ... научи... 11.8.2011, 18:33
boxi Цитата(Dalama @ 11.8.2011, 21:33) предста... 11.8.2011, 19:06
Dalama Цитата(boxi @ 11.8.2011, 20:05) Когда лек... 11.8.2011, 19:12
Тол поставил диски StopTec и колодки HAWK, цена вопрос... 21.9.2011, 10:49
Roma Цитата(Тол @ 21.9.2011, 13:49) поставил д... 21.9.2011, 16:49
Тол Цитата(Roma @ 21.9.2011, 19:49) На скольк... 22.9.2011, 11:46
Roma Тол, под какой радиус дисков поставил, ставил толь... 22.9.2011, 12:23
Bigfire Цитата(Roma @ 22.9.2011, 13:23) Тол, под ... 22.9.2011, 12:27
AlexMen Стоят диски DBA и колодки HAWK. По качеству тормож... 22.9.2011, 13:56
Bigfire Цитата(AlexMen @ 22.9.2011, 14:56) Стоят ... 22.9.2011, 14:23
Тол Цитата(AlexMen @ 22.9.2011, 16:56) Стоят ... 23.9.2011, 12:53
boxi upd
10.05 пробег 78353 - новые колодки перед... 30.9.2011, 17:28
Шура Цитата(boxi @ 30.9.2011, 17:28) upd
10.05... 11.10.2011, 21:05
boxi Всем привет! Решил я поглядеть на снятые у ОД ... 3.10.2011, 6:47
Bigfire Цитата(boxi @ 3.10.2011, 7:47) Всем приве... 4.10.2011, 0:27
boxi Цитата(Bigfire @ 4.10.2011, 3:27) Подклин... 5.10.2011, 7:05
GRAFF Ага, у меня такая же фигня! 4.10.2011, 20:49
boxi Поршни я нашел 47831-60080 Поршень суппорта тормо... 5.10.2011, 7:12
Bigfire Цитата(boxi @ 5.10.2011, 8:12) Поршни я н... 5.10.2011, 7:39
boxi Цитата(Bigfire @ 5.10.2011, 10:39) Да пор... 5.10.2011, 7:51
Bigfire Цитата(boxi @ 5.10.2011, 8:51) дык я ж в ... 5.10.2011, 8:09
boxi Цитата(Bigfire @ 5.10.2011, 11:09) От пер... 5.10.2011, 8:29
artur Передок обычно меняется первым 12.10.2011, 9:20
Шура Цитата(artur @ 12.10.2011, 9:20) Передок ... 12.10.2011, 23:17
artur конечно колодки, диски думаю смотреть надо после п... 13.10.2011, 9:11
Mobila Цитата(artur @ 13.10.2011, 10:11) диски д... 14.10.2011, 15:53
Bigfire Цитата(Mobila @ 14.10.2011, 16:53) бьют д... 14.10.2011, 22:10
Roma Mobila, загляни вот в эту тему. 14.10.2011, 16:17
cars07 У меня передние и задние колодки отходили 40.000 к... 15.10.2011, 20:18
artur У меня вот ко всем не совсем стандартный вопрос:
Н... 16.10.2011, 12:11
Bigfire artur, я стираю уже третий комплект керамики от Mo... 16.10.2011, 14:45
julik-1 Цитата(Bigfire @ 16.10.2011, 15:45) artur... 16.10.2011, 15:54
Bigfire Цитата(julik-1 @ 16.10.2011, 16:54) ... 16.10.2011, 17:29
boxi julik-1, Bigfire,
Пиар оценил
У од периодически... 16.10.2011, 19:05
artur Цитата(boxi @ 16.10.2011, 19:05) julik-1,... 16.10.2011, 22:58
Bigfire Цитата(artur @ 16.10.2011, 23:58) Bigfire... 17.10.2011, 11:46
cars07 Я ставил немецкие колодки Textar, всё нормально бы... 17.10.2011, 11:15![]() ![]() |
| Текстовая версия | Сейчас: 15.6.2026, 17:50 |
