37 страниц V   1 2 3 > »
> Загорелась ошибка fuel filter maintenance reqd, TLC200
Шокер
сообщение 11.1.2010, 10:38
Пользователь №: 10598
всех с прошедшими праздниками, скажите кто сталкивался с такой проблемой. загорелась ошибка fuel filter maintenance reqd, с помощью совета с форума (отдельное спасибо РОМЕ) ошибку убрал. но через неделю опять такае же ситуация. авто ведет себя абсолютно нормально. т.е. заводиться и едет без особых видимых проблем. вопрос что теперь каждый раз придеться с помощью отсоединения разъёмов с фильтра устранять "неисправность"? 023_scratch_one-s_head.gif (воды в фильтре нет, проверял с помощью откручивания крантика, как учил великий ленин, В СМЫСЛЕ ОД 002_biggrin.gif )
Порядок действий для снятия ошибки
1.Выключаем зажигание;
2.Снимаем разъём с фильтра;
3.Включаем зажигание;
4.Ждём 10 секунд;
5.Одеваем разъём;
6.Выключаем зажигание.
Олег П
сообщение 11.1.2010, 13:47
Из: Рспублика Коми, г.Усинск
Пользователь №: 10978
Буквально на днях проехался при температуре за бортом ниже -50 гр часа 2 ехал, такая же ошибка выскочила, хотя фильр поменял shock.gif действовал по подсказке Ромы, неделю уже отъездил, пока не повторяется эта надпись... Скорее всего дт плохое у вас, вот и просит обратить внимание на фильтр...
сообщение 12.1.2010, 22:35
Цитата(Олег П @ 11.1.2010, 14:47) *
.... действовал по подсказке Ромы, неделю уже отъездил, пока не повторяется эта надпись...
Спасибо за благодарности, но для того, что бы другие форумчане поняли о чем идет речь... желательно дать ссылку на то сообщение, которым Вы воспользовались, что бы другие не "лопатили" весь форум в поиске такового ... 020_hi.gif
Олег П
сообщение 13.1.2010, 10:47
Принято 001_smile.gif Со вставкой фото разобрался, теперь буду разбираться со вставкой ссылки 006_blush2.gif
Шокер
сообщение 13.1.2010, 17:26
прошу прошения за навязчивость 023_scratch_one-s_head.gif , но всеже у кого- нибудь кроме меня была или есть такая проблема как "загорелась ошибка fuel filter maintenance reqd, с помощью совета с форума (отдельное спасибо РОМЕ) ошибку убрал. но через какое то время такая же ситуация. авто ведет себя абсолютно нормально. т.е. заводиться и едет без особых видимых проблем. вопрос что теперь каждый раз придеться с помощью отсоединения разъёмов с фильтра устранять "неисправность"? (воды в фильтре нет, проверял с помощью откручивания крантика, как учил великий ленин, В СМЫСЛЕ ОД).
mishastik
сообщение 13.1.2010, 21:13
Из: Московская обл.
Пользователь №: 11252
Подскажите кто-нибудь знает чем отличаются топливные фильтры 2339051020 и 2339017540? Последних нет ни у одного ОД в Москве. какой-то сбой логистики на центральном складе. Сегодня нашёл самый быстрый вариант за 7 дней из ОАЭ.
сообщение 13.1.2010, 21:19
mishastik, есть тема Помощь по запчастям. Постучись туда к julik-1, возможно поможет 001_smile.gif
mishastik
сообщение 13.1.2010, 21:26
Из: Московская обл.
СПасибо
сообщение 13.1.2010, 21:46
Не пытайся найти "халяву"... мой последний опыт общения с ОАЭ "растянулся" на полгода... 005_l_surprize.gif Хотя раньше было реально в три раза дешевле по стоимости от Москвы (цены) и по времени доставки в "регион" две недели...
mishastik
сообщение 13.1.2010, 22:16
Из: Московская обл.
у меня сейчас тоже горит. ОД обнулил фильтра пока нет загорелась снова.
да вроде уверяют что будет ОК посмотрим был бы вариант в москве в наличии взял бы оба-вдруг опять. Хотя с ОД в моей практике такое впервые
mishastik
сообщение 13.1.2010, 22:34
Из: Московская обл.
да и халява только во времени
mishastik
сообщение 15.1.2010, 1:20
Из: Московская обл.
где посмотреть совет ROMA по сбросу ошибки fuel filter maintenance reqd?
сообщение 15.1.2010, 2:29
mishastik
сообщение 15.1.2010, 3:06
Из: Московская обл.
Благодарю!
Rektor
сообщение 15.4.2010, 15:05
Пользователь №: 12255
Цитата(mishastik @ 15.1.2010, 4:06) *
Благодарю!
Два раза имел такую ошибку. Оба раза менял фильтр... что то с работой около 2000 рублей. Пробег 40000 км.
Rembo
сообщение 4.12.2010, 20:30
Из: Московская область
Пользователь №: 13987
Всем добрый вечер!
Зовут меня Роман, проживаю в ближайшем подмосковье.
Переодически почитывал этот форум и прадовский, но региться было лень. Но вот нужда заставила... 006_blush2.gif
Загорелась у меня такая же надпись. Надпись сбросил (спасибо тезке-модератору Роману). Сейчас ничего не горит. Вопрос: нодо ли менять топливный фильтр или нет? Или можно продолжать ездить и ничего не будет страшного, кто так делал? Пробег всего 3 тысячи с копейками. А то к дилеру смогу попасть через 4 дня только! Буду благодарен за ответы!
cars07
сообщение 4.12.2010, 20:37
Из: Псков
Пользователь №: 13684
Цитата(Rembo @ 4.12.2010, 20:30) *
Всем добрый вечер!
На "левых" заправках видно заправляешься? Я бы фильтр всё-таки поменял, в морозы забитый фильтр или с водой может сыграть злую шутку.
Rembo
сообщение 4.12.2010, 20:47
Спавсибо!
Нет. Только на брендовых. Перед тем как загорелась надпись заправлялся на Луке Евро5 зимнее. Смотрел паспорт до -29 расчитано.
Глюк электроники (датчика) может быть в этом случае? Ну не менять же каждые 3 тысячи этот фильтр? Дело не вденьгах, а во времени! Для меня это целый день и ближайший дилер это тойота на ш.Энтузиастов. Ничего не замерзает. Машина заводится с полтыка, уже 2 дня как погасил и все нормально. Так менять или подождать и двигатель не сломается?
п.с. прошу дать профессиональный и прямой ответ и если можно без предположений всяких!
И как вода сливается из фильтра? Порядок действия по пунктам, подскажите плиз! В мануале не нашел!!!!!!
slepoi
сообщение 4.12.2010, 21:22
Из: ярославль
Пользователь №: 13000
Фильтр забивается парафинами,заливай HiGearскую присадку -все промоется.проверено прошлой зимой.как вариант 2-3 литра керосина в бак.И самый безвредный вариант-ночь в теплом гараже.Внизу топливного насоса справа есть белый барашек,откручиваешь и сливаешь.Только лучше это делать в светлое время суток и не по колено в снегу 002_biggrin.gif .Имел удовольствие уронить эту хрень в 10 вечера на обочине федеральной трассы
Сообщение отредактировал slepoi - 4.12.2010, 21:23
сообщение 4.12.2010, 21:23
Ответ короткий 002_biggrin.gif из Тех.дока, что можно делать с этим фильтром... правда на английском 003_wink.gif
P.S. с переводом запостил тут...
7 чел. читают эту тему (гостей: 7, скрытых пользователей: 0)
Текстовая версия Сейчас: 2.11.2026, 12:47
