colonel |
18.2.2012, 19:21
#381
![]() Партизан ![]() Группа: Пользователи 4wd.ru Сообщений: 16 Регистрация: 25.1.2012 Из: Москва Пользователь №: 17536 |
Складывается такое впечатление, если я не прав пусть более опытные товарищи меня поправят, что был фильтр 23390-17540 его заменили на более "совершенный" 23390-51070, тут наша соляра окончательно и испортилась Проехал с последней замены еще 500 км.. Лампа снова загорелась Всем привет! Хотел сегодня поменять фильтр на новый, перед экспериментом (о котором шла речь выше). На Тайота Шереметьево посмотрели мой старый фильтр и сообщили, что стоит у меня 070 фильтр и поэтому я так мало проехал до загорания "!". Это гарантийный случай, и они безплатно мне поставят 540 фильтр с большей пропускной способностью. В наличии их не было, обещали поменять по прибытию заказа. Дословно, как записано по результатам диагностики: "недостаточная пропускная способность топливного фильтра". Якобы 070 фильтр для евро 5, а 540 для евро 4 или как - то так. |
vizar |
18.2.2012, 22:17
#382
![]() Общительный ![]() ![]() Группа: Джиперы Сообщений: 183 Регистрация: 24.6.2006 Возраст: 60 Из: Москва Пользователь №: 2241 |
В экзисте в разделе "запчасти для ТО" значится еще и такой фильтр "23390-51020" по цене 1379,68 руб
Piter |
19.2.2012, 13:17
#383
Проездил ровно 2 месяца, примерно 2 тысячи с гаком. Сегодня снова заменил. Цвет фильтра черный, но не как смоль и опять же кольцо замерзшей воды на дне стакана. Солярка ГПН - г..но!
Kincler |
20.2.2012, 12:28
#384
Всем привет! Хотел сегодня поменять фильтр на новый, перед экспериментом (о котором шла речь выше). На Тайота Шереметьево посмотрели мой старый фильтр и сообщили, что стоит у меня 070 фильтр и поэтому я так мало проехал до загорания "!". Это гарантийный случай, и они безплатно мне поставят 540 фильтр с большей пропускной способностью. В наличии их не было, обещали поменять по прибытию заказа. Дословно, как записано по результатам диагностики: "недостаточная пропускная способность топливного фильтра". Якобы 070 фильтр для евро 5, а 540 для евро 4 или как - то так. С фильтрами явно какая то тойото-пидерсия. Видимо рыбоеды хотят, чтоб по морозам встали все 200-ки по стране, наступил хаос и под этот компот отжать Курилы С 070 фильтром у меня летом по европе при жёстком валилове на 60-том цетане значек жопы (!) загорался только в путь. В Праге на европейке этой зимой тоже пару раз вспыхивал. Летом по России нулил постоянно без видимых на то причин. Трубочку одел на сливной краник. В арку вывел. Сливал в стаканчик , как анализы. Соляра текла чистая, аки слеза. А жопа треугольная загорается. Вот при таком фильтре у меня ведро полностью отказалось ехать при -15. Вроде и не в гудрон, и маркерные метки видны, и воды в стакане на было совсем. ![]() ![]() ![]() Из моих наблюдений складывается такая картина. Проблемы начались с того момента, как вместо плохо фильтрующих некрасивых черных 540 фильтров с хорошей пропускной способностью пошли нарядные желтые 070. Буду экспериментировать с афтемаркетом. Сообщение отредактировал Kincler - 20.2.2012, 12:33 |
DAL |
20.2.2012, 12:45
#385
![]() Общительный ![]() ![]() Группа: Джиперы Сообщений: 51 Регистрация: 6.9.2008 Возраст: 54 Из: Владимир Пользователь №: 6381 |
Цитата Из моих наблюдений складывается такая картина. Проблемы начались с того момента, как вместо плохо фильтрующих некрасивых черных 540 фильтров с хорошей пропускной способностью пошли нарядные желтые 070. Буду экспериментировать с афтемаркетом. У меня был в запасе фильтр старого образца, Прослужил он этой зимой менее 10 тыс. км, до первых морозцев (свыше -15С), предыдущий фильтр отходили около 40 тыс. По сравнению с новым образцом (200 км) это прогресс, но три зимы заправлялся на ЛУКОЙЛе, в мороз добавлял антигель, поменял 1 фильтр. Мое мнение проблема и с фильтром, и с топливом. |
black |
21.2.2012, 13:43
#386
![]() Опытный ![]() ![]() ![]() Группа: Джиперы Сообщений: 258 Регистрация: 14.10.2008 Возраст: 58 Из: MOSCOW Пользователь №: 6631 |
за три месяца - 9000 км - три фильтра))
black |
21.2.2012, 13:44
#387
colonel |
21.2.2012, 20:11
#388
Жан Тодт |
21.2.2012, 20:54
#389
![]() Общительный ![]() ![]() Группа: Джиперы Сообщений: 86 Регистрация: 5.2.2011 Возраст: 52 Из: Тула Пользователь №: 14584 |
А мне пох, дизель все равно рулит!!!!!
Zed |
22.2.2012, 13:05
#390
![]() Партизан ![]() Группа: Пользователи 4wd.ru Сообщений: 19 Регистрация: 18.1.2012 Пользователь №: 17463 |
Установил бандажный нагреватель Номакон на топливный фильтр, может хоть он будет плавить парафины которыми фильтр забивается.
З.Ы. Фигней какой то занимаемся, принимая во внимание стоимость машины и солярки |
vladimir-007 |
24.2.2012, 20:54
#391
![]() Партизан ![]() Группа: Пользователи 4wd.ru Сообщений: 16 Регистрация: 19.4.2011 Возраст: 49 Пользователь №: 15279 |
в декабре заменил фильтр через 500 км загорелась предупреждение -удалил ....через 200 км снова высветилась заменил фильтр воды нет грязи тоже удивило то что он почти как новый по цвету маркировочные пятна видно отлично . после этого сделал простой утепляющий бандаж на фильтр без подогрева -все морозы отъездил без проблем
Николай1961 |
24.2.2012, 21:09
#392
![]() Партизан ![]() Группа: Пользователи 4wd.ru Сообщений: 3 Регистрация: 23.2.2012 Возраст: 64 Из: Москва Пользователь №: 17810 |
в декабре заменил фильтр через 500 км загорелась предупреждение -удалил ....через 200 км снова высветилась заменил фильтр воды нет грязи тоже удивило то что он почти как новый по цвету маркировочные пятна видно отлично . после этого сделал простой утепляющий бандаж на фильтр без подогрева -все морозы отъездил без проблем Если не секрет,какой материал использовал? |
Деловой80 |
25.2.2012, 7:51
#393
![]() Партизан ![]() Группа: Пользователи 4wd.ru Сообщений: 12 Регистрация: 10.9.2011 Из: пермь Пользователь №: 16312 |
'vizar'
В экзисте в разделе "запчасти для ТО" значится еще и такой фильтр "23390-51020" по цене 1379,68 руб ТОЛЬКО ВЧЕРА ЗАГОРЕЛАСЬ ЛАМПА,СРАЗУ ПОМЕНЯЛ. У МЕНЯ 08 ГОДА ПРОБЕГ 130 000 КМ ДИЗЕЛЬ СТОЯЛ 23390-51020 ПОМЕНЯЛ НА 070 .РАНЬШЕ НЕ МЕНЯЛ ,СОЛЯРА ЛУКОИЛ 3 ГОДА КАК ЛАМПУ ПОТУШИТЬ ПОДСКАЖИТЕ. |
Roma |
25.2.2012, 9:22
#394
Деловой80, описание в начале темы тут... "вытащить разъём на фильтре до включения зажигания, потом включить зажигание и воткнуть разъём"
vladimir-007 |
25.2.2012, 12:05
#395
Жан Тодт |
26.2.2012, 8:59
#396
Фотку выложите плиз
GPV |
27.2.2012, 16:32
#397
![]() Партизан ![]() Группа: Пользователи 4wd.ru Сообщений: 5 Регистрация: 26.1.2012 Пользователь №: 17549 |
Установил бандажный нагреватель Номакон на топливный фильтр, может хоть он будет плавить парафины которыми фильтр забивается. З.Ы. Фигней какой то занимаемся, принимая во внимание стоимость машины и солярки Насчет фигни согласе, так и сказал клиентской службе Тойота, но жить как то надо дальше, модель Номакона дайте, пожалуйста. |
Zed |
27.2.2012, 21:28
#398
vladimir-007 |
28.2.2012, 20:27
#399
kirill1975 |
4.3.2012, 15:15
#400
![]() Партизан ![]() Группа: Джиперы Сообщений: 36 Регистрация: 7.6.2011 Возраст: 51 Из: москва Пользователь №: 15669 |
сижу на о.д-снова ошибка топливного фильтра-а теперь самое интересное-со слов директора станции сейчас будет диагностика и..если фильтр чистый,без срани то или замена насоса или трубок по гарантии(НОВАЯ МУЛЬКА ТОЙОТЫ),если будет срань то поставят 40 фильтр по моей просьбе и за мой счет,диагностика 2400,кто платит еще незнаю.теперь вопрос НЕ ПО ТЕМЕ-у кого может случалось что при глушении двигателя водительское кресло едет вперед,к рулю само?
| Текстовая версия | Сейчас: 27.4.2026, 3:36 |
