Codename 47 |
22.12.2012, 9:20
#581
![]() Общительный ![]() ![]() Группа: Джиперы Сообщений: 70 Регистрация: 11.12.2011 Из: Раисся Пользователь №: 17136 |
Николай1961, раз уж завели речь о неоригинале, порекомендуйте производителей, которые делают качественные фильтры сравнимые с 020
MishaMak |
22.12.2012, 12:11
#582
![]() Партизан ![]() Группа: Пользователи 4wd.ru Сообщений: 7 Регистрация: 21.12.2012 Из: МО Пользователь №: 19923 |
Теплый бокс на отогрев, потом сжигаешь полностью то, что в баке или сливаешь, заливаешь нормальную соляру и меняешь фильтр на новый... других вариантов нет. Спасибо за рекомендацию. Прошу уточнить, а если теплого бокса нет, живу в МО, то можно попробовать снять фильтр, промыть бензином, подлить зимней дизельки, снять ошибку и попробовать завести? Стартер крутит и немного схватывает но потом глохнет. С уважением, |
MishaMak |
22.12.2012, 12:17
#583
Теплый бокс на отогрев, потом сжигаешь полностью то, что в баке или сливаешь, заливаешь нормальную соляру и меняешь фильтр на новый... других вариантов нет. Прошу подсказать, а что в принципе целесообразно из систем подогрева поставить, что бы уменьшить вероятность замерзания и пробовали ли Вы запровляться на татнефти? С уважением, |
Roma |
22.12.2012, 13:08
#584
Спасибо за рекомендацию. Прошу уточнить, а если теплого бокса нет, живу в МО, то можно попробовать снять фильтр, Попробовать можно, но врядли соляра, а точнее жижа которая в баке прокачается до этого фильтра... разбавление уже запарафиненной солярки возможно только добавлением бензина на крайняк, но он противопоказан комонрайлу. Как вариант если нету теплого бокса... снимаете с фильтра шланг, который идёт в сторону бака и вставляете его в канистру/емкость с залитой нормальной солярой, прокачиваете лягушкой на крышке фильтра... заводите и едите до ближайшей мойки и там отогреваете свой замерзший бак и топливопровод... выжигаете всю соляру и меняете фильтр на новый. На счет заправок в МО не могу сказать сам езжу на солярке произведённой на башнефти... подогревы выше обсуждали типа Номакона. |
Олег888 |
22.12.2012, 19:45
#585
![]() Партизан ![]() Группа: Пользователи 4wd.ru Сообщений: 13 Регистрация: 20.12.2011 Пользователь №: 17209 |
Во ты катаешься ! Я в месяц столько наезжаю Завтра последний день безвоздмездной раздачи фильтров. Кому нужно, звоните, телефоны прежние. На сегодняшний день роздано для эксперимента 29 фильтров. Штук десять уехало в другие города. Отзывы по фильтрам 23390-51020 только положительные. В конце января обнародую статистику... Вчера после Внуково поехал в Соколово купил фильтр и сразу на месте поменяли за адекватную цену . Пацанам Респект ! Тоже присоединяюсь к эксперименту... |
Сергей М |
22.12.2012, 21:05
#586
![]() Партизан ![]() Группа: Пользователи 4wd.ru Сообщений: 8 Регистрация: 13.12.2012 Пользователь №: 19867 |
Kincler |
23.12.2012, 1:37
#587
Прошу подсказать, а что в принципе целесообразно из систем подогрева поставить, что бы уменьшить вероятность замерзания и пробовали ли Вы запровляться на татнефти? С уважением, Если с теплом вашпе беда, а мотор схватывает иглохнет, то: На корпус фильтра чайник горячей воды медленно. Через минуту пару раз греешь свечи, нажимаешь стартер и выскакиваешь качать лягуху на фильтре. Мотор подхватывает и ты продолжаешь качать тёпленькую из фильтра в насос. Если с солярой есть шансы, то заведёшь. А потом по тихому греешь, кутаешь и заливаешь нормальную зиму. Она сейчас есть в МО. |
Vofchik |
23.12.2012, 8:11
#588
![]() Общительный ![]() ![]() Группа: Джиперы Сообщений: 198 Регистрация: 27.10.2011 Возраст: 61 Из: Область Пользователь №: 16724 |
Олег888,
Ты тридцатый Вот только теперь, можно сказать, что эксперимент с фильтрами 23390-51020 начался . Выдача халявы закончена !!! Фильтра можно купить здесь http://www.4wd.ru/forum/index.php?showtopic=22990 Цену на фильтра снизил (у Дмитрия), начинается РАСПРОДАЖА, до Нового года !!! А потом - ВТРИДОРОГА ... |
Конструктор |
23.12.2012, 8:55
#589
![]() Общительный ![]() ![]() Группа: Джиперы Сообщений: 87 Регистрация: 21.12.2012 Возраст: 45 Из: Новосибирск Пользователь №: 19922 |
Олег888, Ты тридцатый Вот только теперь, можно сказать, что эксперимент с фильтрами 23390-51020 начался . Выдача халявы закончена !!! Фильтра можно купить здесь http://www.4wd.ru/forum/index.php?showtopic=22990 Цену на фильтра снизил (у Дмитрия), начинается РАСПРОДАЖА, до Нового года !!! А потом - ВТРИДОРОГА ... Получил от Вас сообщение на свою страницу , это типо юмор или у Вас особое мнение про новосибирское диз.топливо? |
MishaMak |
23.12.2012, 10:07
#590
Попробовать можно, но врядли соляра, а точнее жижа которая в баке прокачается до этого фильтра... разбавление уже запарафиненной солярки возможно только добавлением бензина на крайняк, но он противопоказан комонрайлу. Как вариант если нету теплого бокса... снимаете с фильтра шланг, который идёт в сторону бака и вставляете его в канистру/емкость с залитой нормальной солярой, прокачиваете лягушкой на крышке фильтра... заводите и едите до ближайшей мойки и там отогреваете свой замерзший бак и топливопровод... выжигаете всю соляру и меняете фильтр на новый. На счет заправок в МО не могу сказать сам езжу на солярке произведённой на башнефти... подогревы выше обсуждали типа Номакона. Приветствую! Вчера купил новый фильтр, Дмитрию спасибо огромное, поставил, снял ошибку, но так и не завелась стартер крутит, но без перспектив, подлил 10л. соляры с БП и 2л. 95 в баке 1/4 летней как Вы правильно сказали жижи и жду среды по прогнозам потепление. С уважением, |
MishaMak |
23.12.2012, 10:16
#591
Если с теплом вашпе беда, а мотор схватывает иглохнет, то: На корпус фильтра чайник горячей воды медленно. Через минуту пару раз греешь свечи, нажимаешь стартер и выскакиваешь качать лягуху на фильтре. Мотор подхватывает и ты продолжаешь качать тёпленькую из фильтра в насос. Если с солярой есть шансы, то заведёшь. А потом по тихому греешь, кутаешь и заливаешь нормальную зиму. Она сейчас есть в МО. Фильтр поменял на новый, тудаже залил зимней, ошибку сбросил но не завелась, температура -20, залил 10л. зимней и 2л. 95 в баке 1/4 жижи, буду ждать потепления. С уважением, |
Олег888 |
23.12.2012, 10:53
#592
Олег888, Ты тридцатый Вот только теперь, можно сказать, что эксперимент с фильтрами 23390-51020 начался . Выдача халявы закончена !!! Фильтра можно купить здесь http://www.4wd.ru/forum/index.php?showtopic=22990 Цену на фильтра снизил (у Дмитрия), начинается РАСПРОДАЖА, до Нового года !!! А потом - ВТРИДОРОГА ... Вообще то я купил фильтр за 1300 говорю поехал без звонка , а сколько будет стоить фильтр на распродаже?- купил бы парочку про запас . |
artur |
23.12.2012, 14:07
#593
Кстати, никого не агитирую просто размышления вслух...
Как поставил Сепар забыл про ошибку, морозы были до -30...проехал более 3000км посте установки девайса...ставил перед основным фильтром, штуцера сепара рассверлил до 9,5 мм, родные имеют проход всего 8 мм При взгляде в колбу через 500км после установки обнаружил много интересного, типа песка и мутной жижи, слил..сейчас видны немного белых кристаллов, думаю парафин.. |
Roma |
23.12.2012, 14:20
#594
Поставили сегодня на рестайл "экспериментальный 020" фильтр, родной 070 "прожил" 15тыс.км на заправках Башкирнефтепродукта, пока не заправились в Оренбурге... при замене воды не обнаружили, но фильтр был чернее черного. Поглядим как выдержит 020 от китайцев наши морозы и солярку
Vofchik |
23.12.2012, 15:20
#595
Конструктор,
Ни какой иронии. Я полагал, что в Сибири зимнее, значит зимнее топливо !!! Олег888 Посмотри по моей ссылке, Дима их мелким оптом вроде бы по 600 - 700 сливает |
SAHA |
23.12.2012, 19:37
#596
![]() --- ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Заблокированные Сообщений: 3972 Регистрация: 16.11.2010 Возраст: 48 Из: Новороссийск Пользователь №: 13823 |
Roma |
23.12.2012, 19:47
#597
Фильтр поменял на новый, тудаже залил зимней, ошибку сбросил но не завелась, температура -20, залил 10л. зимней и 2л. 95 в баке 1/4 жижи, буду ждать потепления. С уважением, Написал же Вам, что вначале надо выжечь или слить с бака жижу, а потом менять фильтр... теперь ещё после данной процедуры придется новый фильтр ставить, потепление вряд ли до весны будет в плане "+"С так, что всё таки вариант теплого помещения надо искать, температура "застывания" той жижи, которая в баке -15С т.е. само-сабой при минусе вряд ли парафин обратно в соляру превратится |
MishaMak |
23.12.2012, 20:37
#598
Написал же Вам, что вначале надо выжечь или слить с бака жижу, а потом менять фильтр... теперь ещё после данной процедуры придется новый фильтр ставить, потепление вряд ли до весны будет в плане "+"С так, что всё таки вариант теплого помещения надо искать, температура "застывания" той жижи, которая в баке -15С т.е. само-сабой при минусе вряд ли парафин обратно в соляру превратится Да все правильно говорите, но когда достал старый то он походил на лед, а машина так стоит, что только вертолетом вытащить можно, по этому и экспериментировал да и температура падала до -14, но сейчас все -20, завтра планирую обогреватель под днище поставить и укутать капот, может поможет... |
artur |
23.12.2012, 21:17
#599
проще правда сдергивать шланги и в канистру с нормальным топливом- хоть 4-5 литровую под капот, доливать изредка и доехать до гаража
Это реальный опыт из жизни, он работает будет больше толку.. |
Dmitriy F |
25.12.2012, 16:40
#600
![]() Партизан ![]() Группа: Пользователи 4wd.ru Сообщений: 6 Регистрация: 22.12.2012 Пользователь №: 19925 |
Распродажа 020 фильтров постпенно заканчивается. Осталось 30 с копейками фильтров. Больше завозить до следующей зимы не буду.
Реклама на сторонний ресурс удалена... торговля в соответствующей теме Сообщение отредактировал Roma - 25.12.2012, 16:55 |
| Текстовая версия | Сейчас: 27.4.2026, 16:22 |
