> Помогите! Повышенный холостой ход., LC 105 мотор 1hz
Allius
сообщение 16.1.2010, 11:11
Пользователь №: 11293
не с того ни с сего поднялись обороты двигателя до 900. Отключаю провод от датчита воздушной заслонки ( датчит расположен выше ТНВД на блоке) обороты падают до нормального уровня. при этом постоянно работает компрессор кондиционера. Отключаю от него провод он также перестает работать. При этом в салоне регулятор темературы на максимуме и по идее кондиционер работать не должен , кстати переключатель включения кандика в положении выключено. Нутром понимаю что какой то замут с кандиком .т.к. холостой ход выростает из-за нагрузки при работе двигателя с вкюченным кандиком , однако сейчас зима и в салоне все регулировки его включения находятся в выключенном состоянии. кстати пробовал при отключенном проводе от компрессора кандика подключить датчик на заслонку у ТНВД и обороты опять поднимаются Помогите мож у кого было похожее?
Mad Max
сообщение 16.1.2010, 14:28
Из: Украина, Каменское
Пользователь №: 514
О! Что-то с включалкой кондишена. Оттого и ХХ поднялся. Он и должен подняться! Прямой путь к электрику. 001_smile.gif
Текстовая версия Сейчас: 27.4.2026, 10:57
