Кирс |
18.1.2010, 13:27
![]() Общительный ![]() ![]() Группа: Джиперы Сообщений: 83 Регистрация: 10.11.2008 Возраст: 51 Из: Samara Пользователь №: 6799 |
Кроче ситуевина: Прадо 120 официальный двиг 4л, обычно с утренним запуском проблем нет ибо машина стоит в гараже, а тут ездил к теще, машина ночевала на улице, мороз -24 по указателю в машине (и по термометру на окошке), а машина не завелась, при этом стартер крутил бодро.
В такой мороз у меня даже Жигули заводились с пол-пинка, а тут… Я разложил под машиной электрическую плитку, затем брезентом обложил носовую часть авто (чтоб ветер не гулял) и через некоторое время под капотом было реально тепло , но двиг несмотря на бодрые потуги стартера не ожил Далее последовало выкручивание свечей, они были безбожно залиты, после чего двиг завелся. Я конечно понимаю, что японский компьютер мог не знать о существовании в природе такого (смешного по нашим меркам) мороза как -24 и соответственно у него ехала крыша и он безбожно переливал свечи. Вопрос: если моя гипотеза верна то как избежать в дальнейшем подобных проблем? (например подогреть датчик зажигалкой, но вот где он расположен зараза и поможет ли) Какие еще могут быть причины? |
Sergulis |
18.1.2010, 17:14
![]() Профи ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Самый стойкий флудер Сообщений: 581 Регистрация: 24.7.2007 Возраст: 43 Из: Питер Пользователь №: 4264 |
У меня тоже официально ввезенный и прочие прелести. Но заводился даже когда тут было -28.
Причем чувствовалось, что аккумулятор подсел реально (видимо, вода замерзла). По два-три оборота и заводился |
Страник |
18.1.2010, 18:35
![]() Партизан ![]() Группа: Пользователи 4wd.ru Сообщений: 12 Регистрация: 9.8.2009 Из: Екатеринбург Пользователь №: 9475 |
Стоит на открытой стоянке, заводится всегда!!! Както был в деревеньке у родсвеников дак градусник показывал -36 думал кирдык не заведу, повернул ключь, стартер двигатель крутанул еле-еле три раза и завёлся...
Может в тойоту на стед съездить компьютер подцепить, может дачик какой с ума сходит от мороза??? |
Кирс |
19.1.2010, 9:49
Витаминыч |
19.1.2010, 9:57
![]() Профи ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Джиперы Сообщений: 709 Регистрация: 8.4.2007 Возраст: 64 Из: Казахстан Пользователь №: 3715 |
Стоит на открытой стоянке, заводится всегда!!! Както был в деревеньке у родсвеников дак градусник показывал -36 думал кирдык не заведу, повернул ключь, стартер двигатель крутанул еле-еле три раза и завёлся... Может в тойоту на стед съездить компьютер подцепить, может дачик какой с ума сходит от мороза??? Я тоже думаю надо комп подцепить диагностический. По идее датчик, хотя мож мозги южные? На Рождество ездил в ОМСК на 2,7 (осаго так дешевле), там правда -36 тогда не было, но -30 было. Ночевал на стоянке. Такое ощущение, что масло МС-20 (по факту мобил1-5w50), еле жевал, но с трёх-четырёх оборотов схватил. У меня на нём было как-то в 2007 году-свечи при -30 утром тоже мокрые. Но тут сам виноват: аккумулятор слабый для него-55а\ч-подсел. Я крутил долго крабами (прикуривал), газом дрочил туда сюда. Вот и залил. Потом домой вернулся заменил аккумулятор на 80-ку и площадку; и всё сразу перестало. Ещё меня научили так: Если с первых разов не завёлся, выдёргивай предохранитель насоса. И заводи. Когда продувка всё выкинет-он схватиться. Но бойся скопления бензы в катализаторе. У друга бабахнул так, что варить бесполезно. С уважением, Витаминыч. |
Кирс |
19.1.2010, 10:26
... Но тут сам виноват: аккумулятор слабый для него-55а\ч-подсел. Я крутил долго крабами (прикуривал), газом дрочил туда сюда. Вот и залил. Потом домой вернулся заменил аккумулятор на 80-ку и площадку; и всё сразу перестало. По поводу аккумулятора, я даже удивлен, стартер все время крутил очень бодро и попыток было не одна и не две , а много (прежде чем до меня дошло, что выкручивание свечей - неизбежность). |
| Текстовая версия | Сейчас: 28.4.2026, 0:02 |
