Гера |
23.1.2010, 0:57
#21
спросить о том, как машина ведет себя на скоростях Так это несколько другая песня.имхо.Зависит от резины, качества дороги, ну и как ты себя ощущаешь с машиной. Разогнать то можно, главное- остановить! А то я довольная и счастливая после установки турбины (правда, у меня не сотка , а 105-ка), разогналась на хорошей дорожке, а резина была штатная Данлоп Гранд Трэк, так на ней индекс скорости - до 90км. А там притормозить нужно было на перекрестке.... Попробовала...В общем не получилось у меня затормозить, проехала под знак, а там меня уже и ждал человек с полосатой палочкой. Ну а далее сценарий известен |
oleg39 |
23.1.2010, 13:11
#22
![]() Партизан ![]() Группа: Джиперы Сообщений: 32 Регистрация: 14.2.2009 Из: Москва Пользователь №: 7494 |
Довольно-таки давно(2003г.) поставил на TLC100 TRD-тюнинг: компрессор," мозги", свечи, возд.фильтр, масл.фильтр, термостат, выпуск на две трубы, торсионы, все амортизаторы, спортивные торм.диски, металлизированные торм.шланги к рабочим цилиндрам, может что-то ещё, сейчас не вспомню... Ограничение по скорости не убирал. Летом ставлю 18-е диски.
Я это всё к чему: машина,в таком оснащении, вполне может ездить(летом) и 160 и 180, достаточно нормально управляясь и тормозя. Причём несильно проигрывая в комфорте стоковой комплектации (хотя чуть жёстче всё же становится, конечно). Но БЕЗ всего вышеперечисленного, действительно, дальше 140 нужно забираться с некоторой осторожностью даже летом, желательно представляя себе состояние и траекторию впередилежащего дорожного полотна и прогнозируя возможные неожиданные препятствия.... Вообще "летать" лучше на других автомобилях, ИМХО. |
maxgain |
23.1.2010, 14:42
#23
![]() Партизан ![]() Группа: Пользователи 4wd.ru Сообщений: 12 Регистрация: 14.12.2009 Возраст: 45 Из: Москва Пользователь №: 10935 |
Да хрен там 3 тонны может нормально тормозить, может для джипа и нормально, но тормозной путь всеравно больше. Хотя может я по зиме сужу или резина у меня дермовая ???? Вообщем могу конечно и ошибаться. Но что скорость на большой машине ощущается по другому - это точно!
oleg39 |
23.1.2010, 20:43
#24
OFF
Да хрен там 3 тонны может нормально тормозить, может для джипа и нормально, но тормозной путь всеравно больше. Хотя может я по зиме сужу или резина у меня дермовая ???? Вообщем могу конечно и ошибаться. Но что скорость на большой машине ощущается по другому - это точно! Ну вот, например, у 7-ки BMW масса тоже не маленькая, но тормозится она очень даже не плохо, так что не только в массе дело. Потом, писал я о лете, несколько раз специально об этом упоминал. В-третьих, "нормально тормозится" для 7-ми местного джипа, конечно же! А какой смысл Вы вкладывали в фразу "тормозной путь всеравно больше"? Больше чем что? Или у кого? |
Vipi |
24.1.2010, 17:56
#25
![]() Общительный ![]() ![]() Группа: Джиперы Сообщений: 98 Регистрация: 13.1.2010 Из: Москва СВАО Пользователь №: 11269 |
Sergulis |
24.1.2010, 18:13
#26
![]() Профи ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Самый стойкий флудер Сообщений: 581 Регистрация: 24.7.2007 Возраст: 43 Из: Питер Пользователь №: 4264 |
Vipi |
24.1.2010, 20:02
#27
Sergulis |
24.1.2010, 21:33
#28
я когда ТО делал у дилера, по моей просьбе они проверили заднюю подвеску.
В итоге сказали, что на подушках трещин не видно, но надо скоро менять. Но не из-за нагрузок(я уточнял, что катаюсь по просёлкам и груженый), а скорее из-за пробега. |
Vipi |
24.1.2010, 22:25
#29
я когда ТО делал у дилера, по моей просьбе они проверили заднюю подвеску. В итоге сказали, что на подушках трещин не видно, но надо скоро менять. Но не из-за нагрузок(я уточнял, что катаюсь по просёлкам и груженый), а скорее из-за пробега. Ну легкого тебе ремонта!!! |
Sergulis |
24.1.2010, 23:55
#30
Спасибо
Дилер сказал, что две подушки по 10-11 и сама работа 2 вроде |
Uragan007 |
2.2.2011, 17:37
#31
![]() Партизан ![]() Группа: Пользователи 4wd.ru Сообщений: 2 Регистрация: 28.1.2011 Пользователь №: 14507 |
Около 60 километров шел со скоростью 170-180 км/ч, потому что подпирал Х5. Так он и не смог обогнать, или не захотел. Машина шла как вкопанная. Единственное, что, все таки ощущаешь напряженность и небольшой дискомфорт. Идеальная езда на дальние расстояния, если не учитывать расход топлива, 130-140 км/ч. Идет как танк. Колеса накачены азотом. Учесть нужно обязательно размер резины, дисков+балансировку+давление+сход-развал. И + штрафы автономными электронными приборами. По почте приходят с фото и никуда не денешься.
MojoHead |
2.2.2011, 20:00
#32
![]() Общительный ![]() ![]() Группа: Джиперы Сообщений: 103 Регистрация: 11.1.2009 Возраст: 60 Из: Новосибирск, Академ. Пользователь №: 7194 |
Когда катал на Х-5 разгонял его до 260 дальше взлетает, а вааще настояшему джипу не пристало гонять, для гонок другие машины есть. Крейсерская для джипа 100-120 потом не комфортно или заправки кормить ну только не 100 был случай - ехал несколько часов по трассе с Алтая и надо было соблюсти ПДД поставил круизконтроль на 90 - чуть не уснул, аж зубы сводило... ну, а 90 почти равно 100 100-120 это я по городу езжу (ну по магистралям) а по трасее нормально 140... разгонял и до 170-180, но напряжно как то, некомфортно, лично мне... выше 150 обычно не разгоняюсь - ограничение 90 плюс 60 км/ч сверху = лишенка только на обгонах один раз пришлось резко, под горку, оттормаживаться со скорости примерно в 150 - очень успешно оттормозился на дистанции... ну метров эдак 150, я аж удивился. Колеса накачены азотом. извините, немного отвлекусь - а зачем колёса азотом накачивали? его, как бы и так в атмосферном воздухе 78% по объёму и 75% по массе... http://ru.wikipedia.org/wiki/Воздух воздух - дэ факто, тот же азот, только дешевле Сообщение отредактировал MojoHead - 2.2.2011, 20:12 |
elanser |
3.2.2011, 7:19
#33
![]() Общительный ![]() ![]() Группа: Джиперы Сообщений: 155 Регистрация: 8.4.2010 Возраст: 50 Из: Новый Уренгой Пользователь №: 12191 |
На трассе 120-140 очень хорошо едет. Не замечаешь мелких ямок и неровностей на зимнике.
3.2.2011, 10:10
#34
Про "Азот" все обсуждения здесь: http://www.4wd.ru/forum/index.php?showtopic=5950
whiteangel 904 |
4.2.2011, 3:38
#35
![]() Общительный ![]() ![]() Группа: Джиперы Сообщений: 169 Регистрация: 13.1.2011 Возраст: 40 Из: Ангaрск Пользователь №: 14323 |
У меня 80ка турбодизельная Разгонялся 180 ощущения нормальные идет да идет , правда с горки ^_^ барахла много на и в ней. А так 160 идет постоянно нормально по ровной. Но больше 140 не езжу, в городе просто не успеваю разогнаться^_^ разгонялся по принципу 40-140-40 ^_^ от лежачего полицейского в 29м.не до лежачего около заправки алекс а на паркетниле мерседес мл 320 там же 160 набрал! в городе!
Сообщение отредактировал whiteangel 904 - 4.2.2011, 3:45 |
Серый-100 |
6.2.2011, 14:04
#36
Свою 105ку максимум до 170км/ч разгонял, дальше не идёт. А так 150 легко,160-по тяжелее, мне хватает!
Ditmar |
7.2.2011, 2:12
#37
![]() Общительный ![]() ![]() Группа: Джиперы Сообщений: 56 Регистрация: 29.9.2009 Возраст: 47 Из: Собянинск Пользователь №: 9965 |
Пару раз разгонял до 190. Ощущения так себе. Не для того машина. Но, шла нормулем.
DEN EKB |
7.2.2011, 18:24
#38
![]() Общительный ![]() ![]() Группа: Джиперы Сообщений: 163 Регистрация: 25.10.2010 Возраст: 55 Из: екатеринбург Пользователь №: 13592 |
Этим летом на трассе ЕКАТЕРИНБУРГ- Челябинск разогнал до 193км/ч по GPS. На спидометре было 200. ИМХО комфорт пропадает где-то в районе 160- 170км/ч
valek80 |
13.2.2011, 7:55
#39
![]() Партизан ![]() Группа: Пользователи 4wd.ru Сообщений: 2 Регистрация: 30.1.2011 Возраст: 39 Из: Комсомольск-на-Амуре Пользователь №: 14524 |
Разгонял Ленда 80 до 160 комфот пропал после 140.
madjid78 |
16.2.2011, 7:20
#40
![]() Партизан ![]() Группа: Джиперы Сообщений: 25 Регистрация: 30.8.2007 Возраст: 48 Пользователь №: 4431 |
4.2 на 20радиусе 185 на р18 180 дальше не идет ,по мне комфортно можно и больше
| Текстовая версия | Сейчас: 28.4.2026, 5:17 |
