_andro_ |
21.1.2010, 8:55
![]() Партизан ![]() Группа: Пользователи 4wd.ru Сообщений: 18 Регистрация: 21.1.2010 Возраст: 42 Из: Екатеринбург Пользователь №: 11350 |
Такое дело : В паркинге при при нажатии на педаль газа, набирает обороты прекрасно, отсекает и снова набирает. В городе в принципе тоже ездить можно. Но на трассе после 90км/ч не хочет набирать обороты больше 1500-2000. В итоге с трудом по прямой набираю 120км/ч. Воздушный фильтр поменян, топливный тоже. Бак помыл, сеточку на насосе поменял, насос в порядке. Ошибок никаких не выдает. Диагностика двигателя в трех разных местах тоже результата не дала. Есть подозрение на катализаторы. Стоит три ката (калифорнийская), два сразу после двигателя(на них 4 датчика кислорода) и третий перед глушителем(нет датчиков). выбить каты не получится из-за датчиков. Что делать с датчиками или может еще какие причины могут быть этого безобразия. Может кто сталкивался с такой проблемой, подскажите пожалуйста в какую сторону двигаться дальше?
_andro_ при движении не набирает обороты 21.1.2010, 8:55
Чопер У товарища на Экспе были забиты катализаторы, но т... 21.1.2010, 9:41
_andro_ Цитата(Чопер @ 21.1.2010, 10:41) У товари... 21.1.2010, 9:47
Чопер Да обманки этих датчиков, чтобы мозги "не про... 21.1.2010, 18:05
_andro_ Цитата(Чопер @ 21.1.2010, 19:05) А оборот... 22.1.2010, 6:05
FordSloman Цитата(_andro_ @ 22.1.2010, 5:05) Не бейт... 22.1.2010, 10:18
Artery Может кик даун и не работает, или ты вообще в авар... 21.1.2010, 18:09
FordSloman Цитата(_andro_ @ 21.1.2010, 7:55) В город... 21.1.2010, 20:02
Artery А как обстоят дела с резким рывком с места и дальн... 21.1.2010, 20:08
_andro_ Цитата(Artery @ 21.1.2010, 21:08) Давлени... 24.1.2010, 16:14
_andro_ Подскажите, а где в моем авто находится MAP-sensor... 25.1.2010, 15:39
Psyho Коробка щелкает нормально? на какой передаче 120 е... 21.1.2010, 23:52
Psyho думаю проще зайти на elcats.ru найти свой авто и д... 25.1.2010, 18:59
_andro_ Цитата(Psyho @ 25.1.2010, 19:59) думаю пр... 26.1.2010, 6:14
Чопер Если коробка работает в аварийном режиме, то напри... 25.1.2010, 19:09
_andro_ Цитата(Чопер @ 25.1.2010, 20:09) Если кор... 26.1.2010, 6:21
Felix MAP SENSOR 26.1.2010, 9:00
Artery Тяжёлый случай, надо брать нормальный прибор, на к... 26.1.2010, 9:02
_andro_ Цитата(Artery @ 26.1.2010, 10:02) может р... 27.1.2010, 11:09
_andro_ Цитата(Artery @ 26.1.2010, 10:02) А кик д... 28.1.2010, 15:04
Artery Дружище, надо узнавать что показывают лямды в тот ... 28.1.2010, 16:34
_andro_ Цитата(Artery @ 28.1.2010, 16:34) Да и ви... 12.2.2010, 8:48
_andro_ Цитата(_andro_ @ 12.2.2010, 9:48) Сейчас ... 3.3.2010, 9:43
_andro_ Цитата(Artery @ 28.1.2010, 16:34) А вот в... 12.2.2010, 10:06
Bammbus а у меня даже когда зажигание только включено а дв... 12.2.2010, 12:21
_andro_ Цитата(Bammbus @ 12.2.2010, 13:21) а у ме... 9.3.2010, 9:17
Artery А ты можешь сказать какова длительность впрыска на... 3.3.2010, 10:26
_andro_ спасибо за информацию, приму к сведению. 3.3.2010, 11:17
Alexander S Цитата(_andro_ @ 3.3.2010, 13:17) приму к... 4.3.2010, 20:43![]() ![]() |
| Текстовая версия | Сейчас: 6.5.2026, 14:28 |
