> Oшибкa P0783, Grand Cherokee, 1999, 4.0l
Nordanger
сообщение 21.1.2010, 21:03
Из: Latvija, Riga
Пользователь №: 8464
Всем Привет!
Сегодня загорелось check engine и выдало ошибку P0783, посмотрел что ето значит, но вот с какой стороны подбираться к её устранению понятия не имею, может кто сталкивался с такой траблой? Масло в коробке в норме, до 4 скорости переключается нормально, коробка 42RE.
Fox-13
сообщение 22.1.2010, 0:23
Из: Питер
Пользователь №: 10805
Похоже на механическую проблему. Я б начал с того, что снял поддон и посмотрел на отложения на его дне и магнитах.
Nordanger
сообщение 22.1.2010, 11:58
Из: Latvija, Riga
Привет!
Поддон снимал, менял масло, в поддоне обнаружил деталь в виде разломанного кольца, выглядела она как несколько плоских кусочков метелла длинной примерно 5см, толшиной 1-2мм и изогнутые как бут-то от кольца, примерно так. Конечно обяснение не очень но как смог, если понадобятся дополнительные объяснение буду рад их дать. Но вот вопрос откуда они могут быть, из какой части коробки?
Fox-13
сообщение 22.1.2010, 12:36
Из: Питер
Цитата(Nordanger @ 22.1.2010, 11:58) *
Привет!
Я не спец по коробкам, поэтому не подскажу. Просто ревизией поддона ты убедился в том, что проблема механического свойства. Что и требовалось доказать.
А по ремонту... Ну всяк понятно, что коробку по-любому придётся вскрывать. Похоже, какое-то стопорное кольцо сломалось. Ну а раз вскрывать, то я бы уж и ремонтный кит прикупил. Как сказал мне мой мастер: "мне по-фиг с какими запчастями собирать коробку. Цена одна." Так не лучше ли собирать с новыми? Тем более, что всё равно придётся заплатить за с/у и за то, чтоб разобрать и устранить неисправность.
Текстовая версия Сейчас: 29.4.2026, 19:58
