> ехал и заглох, wj 2002
vovandr
сообщение 24.1.2010, 17:20
Пользователь №: 8988
здравствуйте такая неприятность завелся в минус 18 с трудом но не критично погрел минуты 4 поехал на первой остановился купить сигарет поехал дальше на второй смотрю оборотов много а не переключается потом переключилась на 3 потом вся мощь куда то пропала и заглохла на ходу остановился завел проехал 10 метров опять заглохла уже навсегда втягивающее щелкает а стартер и не пытается крутиться принес заряженный теплый аккумулятор та же история грешу на электрику но с ней у меня туго книжки на русском нет может кто то подскажет куда лезть
Fox-13
сообщение 24.1.2010, 18:52
Из: Питер
Пользователь №: 10805
Когда втягивающее щёлкает, приборы не гаснут? Если да, то, скорее всего, проблема в клеммах на аккумулятор. У меня только что такое было. и прикручены хорошо были, а вот...
Что касается заглохшего двигателя... Тут много причин может быть. От замерзшей воды в бензобаке или забитой сетки насоса до проблем с электрикой.
А ошибки есть? Чего диагностика показывает?
Сообщение отредактировал Fox-13 - 24.1.2010, 18:58
vovandr
сообщение 24.1.2010, 20:59
когда щелкает ничего не гаснет ошибок никаких не показывает
Fox-13
сообщение 24.1.2010, 23:59
Из: Питер
Ну чудес-то не бывает: если заведомо заряженный аккумулятор заставляет только щёлкать втягивающее реле, то вариантов не так много. Либо на стартер слишком мало приходит, и надо искать в контактах и клеммах до него, а их не так много. Либо проблема со стартером. Но "резко" он не так часто умирает. Обычно даёт понять, что скоро начнутся проблемы. Можно попробовать постучать по нему. Иногда помогает, если щетки зависли или его подклинило продуктами износа.
Сообщение отредактировал Fox-13 - 25.1.2010, 0:00
vovandr
сообщение 25.1.2010, 0:26
попробую с рассветом погреть и постучать и поискать токоуход но почему заглохла-то на ходу значит что то с электрикой
Sergulis
сообщение 25.1.2010, 0:40
Группа: Самый стойкий флудер
Из: Питер
Пользователь №: 4264
может доп.иммобилайзер глючит? Батарейка села в нем
Fox-13
сообщение 25.1.2010, 9:31
Из: Питер
Ну, судя по тому, что у тебя сначала пропала тяга, а потом уже авто заглохло (я правильно понял?), это похоже на проблемы с подачей бензина. Электрика или иммобилайзер должны были рубануть движок резко.
Может воды в бензине было много? Бензина много в баке?
У меня сейчас у самого периодически глохнет на трассе, если остаётся бензина меньше чем полбака, и в городе, в правом повороте, если остаётся меньше 1/4. Доливаешь до полного - катаешься без проблем. Надо мыть сетку бензонасоса.
vovandr
сообщение 28.1.2010, 2:16
тема закрыта минеральный мопар превратился в желе или черный студень из за мороза как итог задраны две шатунные шейки хорошо дальше не поехал
Felix
сообщение 28.1.2010, 6:40
Из: Пермь
Пользователь №: 4579
ну и сказки. у меня почему то на оригинальном минеральном мопаре двигатель прекрасно запускается и работает и при -37 в городе и на трассе без всяких "желе или черный студень" 012_ireful2.gif
vovandr
сообщение 8.2.2010, 0:48
ну почему сказки выдавило задний сальник когда через день вскрывали после остановки открутили пробку ничего не течет на улице где она простояла сутки было 15 20 ниже нуля минут через 20 уже в ремонтном боксе из пробки потянулась "сопля " сняли поддон там литра 1,5-2 черного желе заборник забит этой густотой и две задранных коренных шейки Правда есть одно Но - масло я не менял примерно год но проехал на нем тысяч 7-8 еще кстати ремонтных коренных вкладышей 025 в городе петербурге не купить даже у дилера по 2070р за пару ps мне себя очень жалко
vovandr
сообщение 8.2.2010, 0:57
И вот еще может кому пригодится никаких сигналов WJ 2002 о падении давления масла не подает и стрелка давления стояла чуть левее середины
chelnoc
сообщение 8.2.2010, 2:42
Из: Питер
Пользователь №: 11437
А какому движку так не повезло?.У сына zj 1993г 4.0 3дня при -20 простоял нормально завёлся масло Mobil 10w40.
Felix
сообщение 8.2.2010, 6:26
Из: Пермь
ну двигатель то не виноват, что в него залили некачественное масло - закономерный результат, когда не следите за автомобилем.
Текстовая версия Сейчас: 30.4.2026, 4:27
