> при прогреве троит, Гранд 4.7 2000г.в.
спикер
сообщение 27.1.2010, 17:36
Из: МОСКВА Раменки
Пользователь №: 6787
Всем привет! Такая проблема: при заводке машина заводиться легко и без троения ,поработает сек. 30 и начинает троить,при этом гуляют обороты, происходит это тоже сек.30-40, потом последний скачек оборотов и все прекрасно. Ошибок нет .Что может быть? Папелац канадский. Когда троит, вонь в гараже неописуемая ,причем не бензином.
Сообщение отредактировал спикер - 27.1.2010, 17:39
- спикер   при прогреве троит   27.1.2010, 17:36
- - Felix   свечки то когда менял?   28.1.2010, 6:41
- - спикер   Было-бы дело в свечах ,кататушках и т.д., я не бес...   28.1.2010, 7:23
|- - Felix   Цитата(спикер @ 28.1.2010, 9:23) Было-бы ...   28.1.2010, 7:27
- - Artery   этот двигатель умеет выставлять время впрыска на к...   28.1.2010, 10:22
- - спикер   Artery, я тоже грешу на лямбды ,но ошибки сканер н...   28.1.2010, 16:13
|- - Bammbus   Цитата(спикер @ 28.1.2010, 15:13) Artery,...   29.1.2010, 16:13
- - Artery   Сканер ошибку и не покажет если там вообще напрочь...   28.1.2010, 17:01
- - addco   подскажи у тебя портативный сканер или шнур и ноут...   29.1.2010, 18:33
- - Bammbus   2 кабеля и ноут. один китайский кабель с халявными...   29.1.2010, 20:19
- - спикер   Bammbus, огромное благодарю за столь подробный отв...   29.1.2010, 21:25
- - addco   Bammbus,спасибо. похоже надо проверить напряжение ...   30.1.2010, 1:59
|- - Bammbus   Цитата(спикер @ 29.1.2010, 20:25) каталож...   30.1.2010, 3:24
- - спикер   Bammbus ,еще раз спасибо!!!   30.1.2010, 12:37
- - addco   Bammbus,значит мне пойдет ELM327 USB ? но интересн...   30.1.2010, 19:38
- - Bammbus   рискуешь спалить контроллер в шнурке=) или комп. Б...   31.1.2010, 5:50
- - addco   спасибо за инфу   31.1.2010, 14:35
- - спикер   Поменял лямбды(у меня их 2-канадец)и датчик IAT, р...   12.2.2010, 14:42
- - Vipi   Цитата(спикер @ 27.1.2010, 17:36) Всем пр...   13.2.2010, 18:25
- - mish   После пуска мозг несколько минут(2-5) не учитывает...   13.2.2010, 19:32
- - спикер   Господа! в посте18 я спрашивал про дроссельную...   13.2.2010, 21:08
- - Artery   А почему ты на неё взьелся? То что дроссельная зас...   14.2.2010, 12:16
- - Bammbus   у меня тоже приоткрыта когда не заведена, холостые...   14.2.2010, 15:56
- - Felix   вот пишут: Throttle Position Sensor: Description ...   15.2.2010, 6:52
- - спикер   Господа одноклубники ,да не взъелся я дроссельную ...   15.2.2010, 7:43
- - Artery   Да не, это не предьява, это я размышляю вслух я...   15.2.2010, 19:53
- - Origin   Такое положение заслонки - самая что ни на есть но...   16.2.2010, 14:33
- - addco   Bammbus, подскажи где взять правильные значения дл...   2.4.2010, 19:44
- - Bammbus   мм. кислородники должны гулять в районе 0,55, чем ...   2.4.2010, 20:48
|- - addco   у меня 2 кислородника в 1 значения гуляют от 0.120...   5.4.2010, 17:57
- - Bammbus   тоже прога, только работает со своим сканером, с е...   6.4.2010, 15:56
- - БАДАЛАНДАБАД   купил сканер v 30 autoboss !учюсь диагностиров...   6.4.2010, 16:28
- - Aerodactyl   привет братьям по духу... Я приобрел себе после дл...   8.4.2010, 23:42
|- - Bammbus   БАДАЛАНДАБАД, бош не бери=) на ебае мопарские бакс...   10.4.2010, 2:57
- - БАДАЛАНДАБАД   сканер я купил в фирме где отовариваюсь оборудован...   9.4.2010, 0:22
- - Aerodactyl   еще вопросы: кислородный датчик стоит на 4.7 один ...   9.4.2010, 0:33
- - addco   датчика 2,так как 4 ставили на машины только из ка...   9.4.2010, 1:26
- - БАДАЛАНДАБАД   мне в сервисе сказали бош не бери! купил чамп...   9.4.2010, 22:13
- - БАДАЛАНДАБАД   смотрел кислородники скачут от 0,1 до 0,89.по англ...   14.4.2010, 23:31
- - addco   у меня elm327 1.5a , никакой прогой не могу сделат...   15.4.2010, 14:24
- - Cityrain   У меня такая же проблема !вышел из строя датчи...   15.4.2010, 19:11
- - БАДАЛАНДАБАД   заварили хорошо коллектор ? можеть скрытый свищ п...   15.4.2010, 21:37
|- - Cityrain   Цитата(БАДАЛАНДАБАД @ 15.4.2010, 21:37) з...   16.4.2010, 19:44
- - Bammbus   scantool.net v1.13 показывала кислородники и давле...   15.4.2010, 22:24
- - addco   Bammbus, ты логи мои посмотрел? у тебя есть эта пр...   16.4.2010, 12:23
- - Bammbus   addco, прога где-то есть, только там половина кно...   16.4.2010, 15:11
|- - addco   Цитата(Bammbus @ 16.4.2010, 15:11) addco,...   17.4.2010, 14:48
- - Artery   Цитата(addco @ 16.4.2010, 13:23) Bammbus,...   16.4.2010, 17:41
- - Bammbus   Artery, присылай, поглядим=) если я верно помню, т...   16.4.2010, 19:08
- - Artery   Куда кинуть то? Сори личку не глянул, мона удалит...   16.4.2010, 19:13
- - Artery   Цитата(Artery @ 16.4.2010, 18:41) У меня ...   16.4.2010, 19:47
- - Artery   Цитата(Cityrain @ 16.4.2010, 20:44) да, з...   16.4.2010, 20:00
|- - Cityrain   Цитата(Artery @ 16.4.2010, 20:00) Если пр...   17.4.2010, 19:02
- - Bammbus   ооо Artery пасиба, скачал. пойду в ноут залью попр...   17.4.2010, 12:41
- - Bammbus   подключилась, работает=) пару позиций врет - все в...   17.4.2010, 14:44
|- - addco   Цитата(Bammbus @ 17.4.2010, 14:44) подклю...   17.4.2010, 15:00
|- - Bammbus   Цитата(addco @ 17.4.2010, 15:00) тест кис...   18.4.2010, 3:38
- - Artery   5-ти тоже должно хватить. Звук сильно не изменится...   17.4.2010, 21:10
- - БАДАЛАНДАБАД   у меня похоже калифорниец!данные на прогретом ...   18.4.2010, 21:41
- - addco   все понятно у меня только 2 кислородника и на втор...   18.4.2010, 22:13
- - Cityrain   у меня такая штука, компьютер самодиагностики выда...   19.4.2010, 11:27
- - Artery   Цитата(Cityrain @ 19.4.2010, 12:27) у мен...   19.4.2010, 11:58
|- - Cityrain   Цитата(Artery @ 19.4.2010, 11:58) Он тебе...   19.4.2010, 19:30
- - БАДАЛАНДАБАД   (троит) у меня ошибка p 0803 чек зажгла ! свеч...   19.4.2010, 15:05
|- - addco   Цитата(БАДАЛАНДАБАД @ 19.4.2010, 15:05) (...   19.4.2010, 21:47
- - Cityrain   Ну все !!! НАЧИНАЮ РАСКАЗЫВАТЬ ! ...   20.4.2010, 20:18
- - БАДАЛАНДАБАД   у меня тоже калифониец 4 лямбды! чтобы обогнат...   20.4.2010, 20:40
- - Bammbus   Cityrain, красавец, эпичный рассказ=) поздравляю...   21.4.2010, 0:47
- - Artery   Цитата(БАДАЛАНДАБАД @ 20.4.2010, 21:40) с...   21.4.2010, 7:56
- - Cityrain   Может конечно это и смешно, но я не знаю чего тако...   21.4.2010, 17:12
- - Artery   Газоанализатор это прибор который мерит содержание...   21.4.2010, 21:30
- - addco   БАДАЛАНДАБАД, уже устал всех просить можешь посмот...   22.4.2010, 14:35
- - БАДАЛАНДАБАД   для addco завтра с утра гляну, я дружище не забыл ...   22.4.2010, 22:02
- - БАДАЛАНДАБАД   померял!температура впускного коллектора на хо...   23.4.2010, 16:17
- - Artery   Привет, начитался статейки про кастрацию и зачесал...   23.4.2010, 18:59
|- - Cityrain   Цитата(Artery @ 23.4.2010, 18:59) Привет,...   24.4.2010, 11:21
- - БАДАЛАНДАБАД   вот видите хорошо человек сделал фото и все начал...   23.4.2010, 20:53
- - Artery   RE: при прогреве троит   23.4.2010, 21:18
- - silach   Чёто тоже уже хочу выдох движку облегчить!Так ...   24.4.2010, 9:17
|- - Cityrain   Цитата(silach @ 24.4.2010, 9:17) Чёто тож...   24.4.2010, 11:08
- - Carvin   Там смысл в том, что состав смеси(содержание кисло...   24.4.2010, 9:27
|- - silach   Цитата(Carvin @ 24.4.2010, 10:27) Там смы...   24.4.2010, 12:52
- - Cityrain   В общем скинул комп бортовой, поездил в разных реж...   24.4.2010, 11:47
|- - mish   Цитата(Cityrain @ 24.4.2010, 12:47) В общ...   24.4.2010, 20:28
- - БАДАЛАНДАБАД   посоветуйте !потряхивает двигатель на хх, оши...   25.4.2010, 10:47
|- - Felix   Цитата(БАДАЛАНДАБАД @ 25.4.2010, 13:47) п...   26.4.2010, 5:43
- - Bammbus   часто путают расположение 8го цилиндра. 8й это сам...   25.4.2010, 14:37
- - БАДАЛАНДАБАД   8 , который самый неудобноменяемый в плане свечи...   25.4.2010, 20:57
- - спикер   есть такие вставки заместо ката именно для Jeep (д...   26.4.2010, 6:49
|- - Cityrain   Цитата(спикер @ 26.4.2010, 6:49) есть так...   26.4.2010, 15:31
|- - спикер   Цитата(Cityrain @ 26.4.2010, 15:31) http:...   26.4.2010, 17:53
- - БАДАЛАНДАБАД   Цитата(Felix @ 26.4.2010, 6:43) калифорни...   26.4.2010, 21:55
|- - Felix   Цитата(БАДАЛАНДАБАД @ 27.4.2010, 0:55) да...   27.4.2010, 7:18
- - Bammbus   крупно сомневаюсь, что пропуск зажигания в одном к...   27.4.2010, 6:34
- - Artery   Со всем согласен, но зачем "верхние датчики в...   27.4.2010, 9:01
|- - Cityrain   Цитата(Artery @ 27.4.2010, 9:01) Со всем ...   28.4.2010, 15:21
- - Artery   Ага... понятно. Есть у кого нибудь распиновка разь...   28.4.2010, 15:58
- - Berserk   Народ, а что вы все зациклились на родных лямбдах?...   28.4.2010, 16:12
- - БАДАЛАНДАБАД   тут уже разговор идёт вообще об отказе от после ка...   28.4.2010, 16:52
- - Bammbus   Artery, распиновка PCM есть в мануале, в 8w - wiri...   28.4.2010, 17:05
3 страниц V   1 2 3 >
Текстовая версия Сейчас: 2.5.2026, 1:20
