12 страниц V  « < 8 9 10 11 12 >
> при прогреве троит, Гранд 4.7 2000г.в.
БАДАЛАНДАБАД
сообщение 9.6.2010, 14:53
Сообщение #181
Из: архангельск
Пользователь №: 11674
Цитата(Origin @ 9.6.2010, 14:19) *
А зачем резать провода? Не проще ли повесить на отрезанные от более не нужных нижних лямбд разъемы диод?001_smile.gif
Кстати, насколько я понимаю, можно тупо повесить 2 диода вместо двух датчиков, правильно?
artery прокомментируй это предположение!!!
Origin
сообщение 9.6.2010, 15:24
Сообщение #182
Пользователь №: 6219
Цитата(Artery @ 9.6.2010, 15:51) *
Можно. И первое и второе можно. Я не хотел туда лезть(делал возле дома на асфальте) это раз, там влаго-дерьмо условия не очень(а хочется один раз и навсегда) это два. Можно 2 диода, а можно один - как понравится, работать будет одинаково, если вешать на разьёмы, то конечно только два. Ещё делал сверху, потаму что туда залезть можно, при надобности, даже в полевых условиях. Провода резал для чистоты эксперимента, плюс ко всему хочу сами лямбды снять вообще и положить прозапас, так как вроде одинаковые с верхними(может разьём разный) и пойдут на замену, а висящие хвосты от них при попадании воды-дерьма могут шунтировать диод и вызвать ошибку. Вобщем резал что бы исключить возможные влияния снизу.
Всё в крышку от Кока-Колы и залить силиконовым герметиком. И никакого "влияния снизу" 001_smile.gif
Artery
сообщение 9.6.2010, 15:54
Сообщение #183
Из: Зеленоград
Пользователь №: 7356
001_smile.gif можно и так, но я не доверяю этим "пластилиновым" технологиям в условиях говнолина и агресивных жидкостей зимой. Да и самое главное, я ж писал - мне под низ лезть западло было. А еслиб у меня был гараж, да ещё и с ямой или подъёмником, то наверно полез бы туда 003_wink.gif ленивый я.
vadimnizh
сообщение 9.6.2010, 16:58
Сообщение #184
Из: Нижневартовск
Пользователь №: 11735
Пояснения:
Безболезненно отключить нижние L-зонды на калифорнийской версии V8 4,7л можно. Бюджет 1руб 50коп 003_wink.gif Делаем так: режем провода идущие от разьёма РСМ С1 пин25 и 29, соединяем их вместе, паяем к этой точке анод(+) диода, а катод(-) диода паяем на 32 пин (не разрезая этот провод) то есть на массу. Изолируем и всё. При этом на p-n переходе диода формируется прямое падение напряжения порядка 350мВ, что вполне устраивает РСМ и он не ноет. Диод я взял 1N4007. В принципе подойдёт любой диод с прямым падением на кристале около 300-400мВ. Диоды "шотке" наверно не прокатят - их падение стремятся сделать близким к нулю. Я старался выбрать диод с корпусом покрупнее и не стеклянный, чтоб под капотом он увереннее себя чувствовал. Можно конечно резистор подобрать, но я после нескольких попыток запарился, а подстроечник во влаге и под капотом будет слишком нестабилен. Всем удачи, картинку прилагаю.
[/quote]
а у меня не получилось отключить нижние лямбды по этой схеме,комп начинает ругаться 0138 и 0158((((видимо есть различие в настройках,мозгах калифорнийской версии V8 4,7л и 4,7НО,даже цвет одного провода не совпадает(пробовал два диода,на обоих ругается).Сейчас вернул всё на место,дождусь толкового электрика,сам в этих вопросах профан(((
Сообщение отредактировал vadimnizh - 9.6.2010, 16:58
Artery
сообщение 9.6.2010, 18:30
Сообщение #185
Из: Зеленоград
А напряжение померить получилось?
vadimnizh
сообщение 9.6.2010, 19:17
Сообщение #186
Из: Нижневартовск
да забил пока(((электрик нужен,ну не доходит до меня что такое p-n переход((((,к тем к кому обращаюсь,не понимают меня
Cityrain
сообщение 11.6.2010, 8:59
Сообщение #187
Из: Казань
Пользователь №: 10625
Цитата(vadimnizh @ 9.6.2010, 17:58) *
Пояснения:
у меня 4,7 НО я кстати отключил свои, так как китайские аналоги "навернулись", а не получаться может по банальной причине, перепутана полярность диода ! короче если даже точно знаешь где анод а где катод, лучше все равно прозвонить, потомучто я как уже писал выше, купил 3 диода каких-то корейских по маркировкам у них полоска на "-" припаял, вышли как раз эти коды ошибок, прозвонил диоды, оказалось, перепутана полярность ( ошибка в маркировке у 3-х штук у всех по разному!!!) ну вот, переделал и все нормально !
vadimnizh
сообщение 11.6.2010, 9:14
Сообщение #188
Из: Нижневартовск
переворачивал я диоды,всё равно ошибки минут через15 вылазят,сейчас вернул всё на место,ошибок нет))),найду нормального электрика и начну всё сначала))))
vadimnizh
сообщение 12.6.2010, 17:42
Сообщение #189
Из: Нижневартовск
я лошара))))))короче,я отрезал провода 25 и 29 ,припаивал диод к проводам которые с датчиков идут((((,а надо к тем,которые в фишку вставляются))))вот я лох(((((Artery!!!!!ведь так?
SVR
сообщение 12.6.2010, 18:34
Сообщение #190
Из: Калахари
Пользователь №: 7815
vadimnizh
сообщение 12.6.2010, 18:58
Сообщение #191
Из: Нижневартовск
Цитата(SVR @ 12.6.2010, 19:34) *
давайте смейтесь
Artery
сообщение 12.6.2010, 19:20
Сообщение #192
Из: Зеленоград
001_smile.gif не страшно, всю жизнь мы чему-то учимся и приобретаем опыт. Важен результат! А ты его достиг? А?
SVR
сообщение 12.6.2010, 19:31
Сообщение #193
Из: Калахари
да разве я смеюсь? увсех бывает.
vadimnizh
сообщение 13.6.2010, 4:12
Сообщение #194
Из: Нижневартовск
сегодня снова начну эксперименты с диодом)))просто не давал мне этот диод покоя,всё думал,почему?у двух человек получилось,а у меня нет?ну не настолько же руки из задницы растут)))сидел тупо всё перечитывал,на схему смотрел и тут озарение))))видимо пиво калсберг в малых количествах способствует творческому мышлению,понял ,где я накосячил)))))
Сообщение отредактировал vadimnizh - 13.6.2010, 4:45
vadimnizh
сообщение 13.6.2010, 8:33
Сообщение #195
Из: Нижневартовск
ну вроде победил!!!!!!!!!!покатался минут сорок по городу,после установки диода,ошибок нет,заказал прокладку с болтами для выпускного коллектора,как придут,буду каты потрошить))))
vadimnizh
сообщение 14.6.2010, 11:49
Сообщение #196
Из: Нижневартовск
Artery!!!!! выложил твой метод по отключению нижних зондов на профильном форуме http://www.jeep-hard.ru/forum/viewtopic.php?f=28&t=295 ,надеюсь возражать не будешь))))
Сообщение отредактировал vadimnizh - 14.6.2010, 11:53
Artery
сообщение 14.6.2010, 18:39
Сообщение #197
Из: Зеленоград
vadimnizh
сообщение 15.6.2010, 3:31
Сообщение #198
Из: Нижневартовск
поместили в "библию"))))) http://jeep.avtograd.ru/Grand_Cherokee/WJ/FAQ/engine.htm
vladislavka
сообщение 15.6.2010, 7:16
Сообщение #199
Пользователь №: 12645
А правильно ли я понял, что на гранде с рядной шестеркой и четырьмя лямбдами этот фокус с диодом тоже может получиться?
Artery
сообщение 15.6.2010, 7:54
Сообщение #200
Из: Зеленоград
Да. Никто не пробовал, но причин мешающих этому я не вижу.
006_blush2.gif Ой не надо меня благодарить, помогите лучше материально. 003_wink.gif
Текстовая версия Сейчас: 13.10.2026, 9:54
