спикер |
27.1.2010, 17:36
![]() Опытный ![]() ![]() ![]() Группа: Джиперы Сообщений: 301 Регистрация: 8.11.2008 Возраст: 63 Из: МОСКВА Раменки Пользователь №: 6787 |
Всем привет! Такая проблема: при заводке машина заводиться легко и без троения ,поработает сек. 30 и начинает троить,при этом гуляют обороты, происходит это тоже сек.30-40, потом последний скачек оборотов и все прекрасно. Ошибок нет .Что может быть? Папелац канадский. Когда троит, вонь в гараже неописуемая ,причем не бензином.
Сообщение отредактировал спикер - 27.1.2010, 17:39 |
спикер при прогреве троит 27.1.2010, 17:36
Felix свечки то когда менял? 28.1.2010, 6:41
спикер Было-бы дело в свечах ,кататушках и т.д., я не бес... 28.1.2010, 7:23
Felix Цитата(спикер @ 28.1.2010, 9:23) Было-бы ... 28.1.2010, 7:27
Artery этот двигатель умеет выставлять время впрыска на к... 28.1.2010, 10:22
спикер Artery, я тоже грешу на лямбды ,но ошибки сканер н... 28.1.2010, 16:13
Bammbus Цитата(спикер @ 28.1.2010, 15:13) Artery,... 29.1.2010, 16:13
Artery Сканер ошибку и не покажет если там вообще напрочь... 28.1.2010, 17:01
addco подскажи у тебя портативный сканер или шнур и ноут... 29.1.2010, 18:33
Bammbus 2 кабеля и ноут. один китайский кабель с халявными... 29.1.2010, 20:19
спикер Bammbus, огромное благодарю за столь подробный отв... 29.1.2010, 21:25
addco Bammbus,спасибо. похоже надо проверить напряжение ... 30.1.2010, 1:59
Bammbus Цитата(спикер @ 29.1.2010, 20:25) каталож... 30.1.2010, 3:24
спикер Bammbus ,еще раз спасибо!!! 30.1.2010, 12:37
addco Bammbus,значит мне пойдет ELM327 USB ? но интересн... 30.1.2010, 19:38
Bammbus рискуешь спалить контроллер в шнурке=) или комп. Б... 31.1.2010, 5:50
addco спасибо за инфу 31.1.2010, 14:35
спикер Поменял лямбды(у меня их 2-канадец)и датчик IAT, р... 12.2.2010, 14:42
Vipi Цитата(спикер @ 27.1.2010, 17:36) Всем пр... 13.2.2010, 18:25
mish После пуска мозг несколько минут(2-5) не учитывает... 13.2.2010, 19:32
спикер Господа! в посте18 я спрашивал про дроссельную... 13.2.2010, 21:08
Artery А почему ты на неё взьелся? То что дроссельная зас... 14.2.2010, 12:16
Bammbus у меня тоже приоткрыта когда не заведена, холостые... 14.2.2010, 15:56
Felix вот пишут:
Throttle Position Sensor: Description ... 15.2.2010, 6:52
спикер Господа одноклубники ,да не взъелся я дроссельную ... 15.2.2010, 7:43
Artery Да не, это не предьява, это я размышляю вслух я... 15.2.2010, 19:53
Origin Такое положение заслонки - самая что ни на есть но... 16.2.2010, 14:33
addco Bammbus, подскажи где взять правильные значения дл... 2.4.2010, 19:44
Bammbus мм. кислородники должны гулять в районе 0,55, чем ... 2.4.2010, 20:48
addco у меня 2 кислородника в 1 значения гуляют от 0.120... 5.4.2010, 17:57
Bammbus тоже прога, только работает со своим сканером, с е... 6.4.2010, 15:56
БАДАЛАНДАБАД купил сканер v 30 autoboss !учюсь диагностиров... 6.4.2010, 16:28
Aerodactyl привет братьям по духу...
Я приобрел себе после дл... 8.4.2010, 23:42
Bammbus БАДАЛАНДАБАД, бош не бери=) на ебае мопарские бакс... 10.4.2010, 2:57
БАДАЛАНДАБАД сканер я купил в фирме где отовариваюсь оборудован... 9.4.2010, 0:22
Aerodactyl еще вопросы:
кислородный датчик стоит на 4.7 один ... 9.4.2010, 0:33
addco датчика 2,так как 4 ставили на машины только из ка... 9.4.2010, 1:26
БАДАЛАНДАБАД мне в сервисе сказали бош не бери! купил чамп... 9.4.2010, 22:13
БАДАЛАНДАБАД смотрел кислородники скачут от 0,1 до 0,89.по англ... 14.4.2010, 23:31
addco у меня elm327 1.5a , никакой прогой не могу сделат... 15.4.2010, 14:24
Cityrain У меня такая же проблема !вышел из строя датчи... 15.4.2010, 19:11
БАДАЛАНДАБАД заварили хорошо коллектор ? можеть скрытый свищ п... 15.4.2010, 21:37
Cityrain Цитата(БАДАЛАНДАБАД @ 15.4.2010, 21:37) з... 16.4.2010, 19:44
Bammbus scantool.net v1.13 показывала кислородники и давле... 15.4.2010, 22:24
addco Bammbus, ты логи мои посмотрел?
у тебя есть эта пр... 16.4.2010, 12:23
Bammbus addco,
прога где-то есть, только там половина кно... 16.4.2010, 15:11
addco Цитата(Bammbus @ 16.4.2010, 15:11) addco,... 17.4.2010, 14:48
Artery Цитата(addco @ 16.4.2010, 13:23) Bammbus,... 16.4.2010, 17:41
Bammbus Artery, присылай, поглядим=)
если я верно помню, т... 16.4.2010, 19:08
Artery Куда кинуть то?
Сори личку не глянул, мона удалит... 16.4.2010, 19:13
Artery Цитата(Artery @ 16.4.2010, 18:41) У меня ... 16.4.2010, 19:47
Artery Цитата(Cityrain @ 16.4.2010, 20:44) да, з... 16.4.2010, 20:00
Cityrain Цитата(Artery @ 16.4.2010, 20:00) Если пр... 17.4.2010, 19:02
Bammbus ооо Artery пасиба, скачал. пойду в ноут залью попр... 17.4.2010, 12:41
Bammbus подключилась, работает=)
пару позиций врет - все в... 17.4.2010, 14:44
addco Цитата(Bammbus @ 17.4.2010, 14:44) подклю... 17.4.2010, 15:00
Bammbus Цитата(addco @ 17.4.2010, 15:00) тест кис... 18.4.2010, 3:38
Artery 5-ти тоже должно хватить. Звук сильно не изменится... 17.4.2010, 21:10
БАДАЛАНДАБАД у меня похоже калифорниец!данные на прогретом ... 18.4.2010, 21:41
addco все понятно у меня только 2 кислородника и на втор... 18.4.2010, 22:13
Cityrain у меня такая штука, компьютер самодиагностики выда... 19.4.2010, 11:27
Artery Цитата(Cityrain @ 19.4.2010, 12:27) у мен... 19.4.2010, 11:58
Cityrain Цитата(Artery @ 19.4.2010, 11:58) Он тебе... 19.4.2010, 19:30
БАДАЛАНДАБАД (троит) у меня ошибка p 0803 чек зажгла ! свеч... 19.4.2010, 15:05
addco Цитата(БАДАЛАНДАБАД @ 19.4.2010, 15:05) (... 19.4.2010, 21:47
Cityrain Ну все !!! НАЧИНАЮ РАСКАЗЫВАТЬ !
... 20.4.2010, 20:18
БАДАЛАНДАБАД у меня тоже калифониец 4 лямбды! чтобы обогнат... 20.4.2010, 20:40
Bammbus Cityrain, красавец, эпичный рассказ=) поздравляю... 21.4.2010, 0:47
Artery Цитата(БАДАЛАНДАБАД @ 20.4.2010, 21:40) с... 21.4.2010, 7:56
Cityrain Может конечно это и смешно, но я не знаю чего тако... 21.4.2010, 17:12
Artery Газоанализатор это прибор который мерит содержание... 21.4.2010, 21:30
addco БАДАЛАНДАБАД, уже устал всех просить можешь посмот... 22.4.2010, 14:35
БАДАЛАНДАБАД для addco завтра с утра гляну, я дружище не забыл ... 22.4.2010, 22:02
БАДАЛАНДАБАД померял!температура впускного коллектора на хо... 23.4.2010, 16:17
Artery Привет, начитался статейки про кастрацию и зачесал... 23.4.2010, 18:59
Cityrain Цитата(Artery @ 23.4.2010, 18:59) Привет,... 24.4.2010, 11:21
БАДАЛАНДАБАД вот видите хорошо человек сделал фото и все начал... 23.4.2010, 20:53
Artery RE: при прогреве троит 23.4.2010, 21:18
silach Чёто тоже уже хочу выдох движку облегчить!Так ... 24.4.2010, 9:17
Cityrain Цитата(silach @ 24.4.2010, 9:17) Чёто тож... 24.4.2010, 11:08
Carvin Там смысл в том, что состав смеси(содержание кисло... 24.4.2010, 9:27
silach Цитата(Carvin @ 24.4.2010, 10:27) Там смы... 24.4.2010, 12:52
Cityrain В общем скинул комп бортовой, поездил в разных реж... 24.4.2010, 11:47
mish Цитата(Cityrain @ 24.4.2010, 12:47) В общ... 24.4.2010, 20:28
БАДАЛАНДАБАД посоветуйте !потряхивает двигатель на хх, оши... 25.4.2010, 10:47
Felix Цитата(БАДАЛАНДАБАД @ 25.4.2010, 13:47) п... 26.4.2010, 5:43
Bammbus часто путают расположение 8го цилиндра. 8й это сам... 25.4.2010, 14:37
БАДАЛАНДАБАД 8 , который самый неудобноменяемый в плане свечи... 25.4.2010, 20:57
спикер есть такие вставки заместо ката именно для Jeep (д... 26.4.2010, 6:49
Cityrain Цитата(спикер @ 26.4.2010, 6:49) есть так... 26.4.2010, 15:31
спикер Цитата(Cityrain @ 26.4.2010, 15:31) http:... 26.4.2010, 17:53
БАДАЛАНДАБАД Цитата(Felix @ 26.4.2010, 6:43) калифорни... 26.4.2010, 21:55
Felix Цитата(БАДАЛАНДАБАД @ 27.4.2010, 0:55) да... 27.4.2010, 7:18
Bammbus крупно сомневаюсь, что пропуск зажигания в одном к... 27.4.2010, 6:34
Artery Со всем согласен, но зачем "верхние датчики в... 27.4.2010, 9:01
Cityrain Цитата(Artery @ 27.4.2010, 9:01) Со всем ... 28.4.2010, 15:21
Artery Ага... понятно. Есть у кого нибудь распиновка разь... 28.4.2010, 15:58
Berserk Народ, а что вы все зациклились на родных лямбдах?... 28.4.2010, 16:12
БАДАЛАНДАБАД тут уже разговор идёт вообще об отказе от после ка... 28.4.2010, 16:52
Bammbus Artery, распиновка PCM есть в мануале, в 8w - wiri... 28.4.2010, 17:05![]() ![]() |
| Текстовая версия | Сейчас: 11.10.2026, 4:25 |
