12 страниц V  « < 9 10 11 12 >
> при прогреве троит, Гранд 4.7 2000г.в.
Bammbus
сообщение 15.6.2010, 15:41
Сообщение #201
Из: Латвия
Пользователь №: 8848
Artery, канонизирован как библейская знаменитость 024_mrgreen.gif 016_drinks.gif
e v g e n
сообщение 21.11.2010, 21:07
Сообщение #202
Из: Москва, ЮАО
Пользователь №: 12284
Подскажите, если я правильно понял, то переходники(5 см трубки которые) снавились на машины с 2-мя датчикам. У меня 4.0 с 4-мя лямбдами. Помогут ли переходники при удалении катов? Или делать по электрике пытаться, как это сделал Artery на 4.7?
зы. А не поделитесь распиновкой разъемов на мозгах 4-х литрового мотора.
e v g e n
сообщение 21.11.2010, 23:03
Сообщение #203
Из: Москва, ЮАО
С распиновкой разобрался. Выводы те же 25 и 29. Буду химичить.
БАДАЛАНДАБАД
сообщение 22.11.2010, 0:04
Сообщение #204
Из: архангельск
Пользователь №: 11674
спроси артерия в личку !я по его схеме спаял за 30 мин обманку! ррррррррррааааааааботаааает)))))))))
e v g e n
сообщение 22.11.2010, 10:06
Сообщение #205
Из: Москва, ЮАО
Он и так тут уже разжевал весьма подробно, в личке не хочется беспокоить.
На 4-х литровый мотор? Или так же 4.7?
Сообщение отредактировал e v g e n - 22.11.2010, 10:10
БАДАЛАНДАБАД
сообщение 27.11.2010, 12:04
Сообщение #206
Из: архангельск
artery схему выкладывал для калифорнийского 4.7, думаю 4 литровый не сложнее 4,7 движка!так спроси его мнение конкретно по этому вопросу ,он даст развёрнутый ответ!ставить проставки для лямбд геморно!нужно снимать выпускной тракт что бы по кругу проварить проставку!я обманку поставил , кожух снял с ката и вскрыл каты и выковорил их и заварил , ошибок нет !кило платиновых потрахов из ката говорят 400$ стоит
Сообщение отредактировал БАДАЛАНДАБАД - 27.11.2010, 12:10
vadimnizh
сообщение 10.2.2011, 2:29
Сообщение #207
Из: Нижневартовск
Пользователь №: 11735
загорелись
P0139
OS Sensor Circuit Slow Response (Bank 1 Sensor 2)
Р0159 O2 Sensor Circuit Slow Response (Bank 2 Sensor 2)
каты выпотрошены,стоит обманка.Куда копать?
vadimnizh
сообщение 10.2.2011, 4:40
Сообщение #208
Из: Нижневартовск
ага))))400$((((тынц
SVR
сообщение 10.2.2011, 7:29
Сообщение #209
Из: Калахари
Пользователь №: 7815
БАДАЛАНДАБАД
сообщение 10.2.2011, 10:26
Сообщение #210
Из: архангельск
vadimnizh,У тебя 4.7?наверное лямды умерли ,у тебя какой год авто,раз емы на подключении катов круглые или квадратные?
Сообщение отредактировал БАДАЛАНДАБАД - 10.2.2011, 10:28
vadimnizh
сообщение 10.2.2011, 11:01
Сообщение #211
Из: Нижневартовск
у меня 4,7НО,ошибки по задним лямбдам,они отключены так:http://jeep.avtograd.ru/Grand_Cherokee/WJ/FAQ/engine.htm
я же тебе фотки выкладывал своих разъёмов)))
Сообщение отредактировал vadimnizh - 10.2.2011, 11:02
БАДАЛАНДАБАД
сообщение 10.2.2011, 21:35
Сообщение #212
Из: архангельск
точно! может у тебя диод на обманке крякнул!
Artery
сообщение 11.2.2011, 1:01
Сообщение #213
Из: Зеленоград
Пользователь №: 7356
Думаю врятли. Крякнуть ему там не от чего, его прямой ток во много раз превышает реальный. Наверно напряжение прямого падения на кристале у "этого экземпляра" является слегка низковатым, и РСМ его принимает за ошибку. Короче нужны замеры напряжения падения на диоде, иначе я ни чего сказать не могу, могу только фантазировать на тему "гнилого" контакта. Или самый хреновый случай, в 4,7 НО прошивка контролирует изменение сигнала, тогда труба - так просто не обманешь, но тогда ошибка должна "зажигаться" сразу и всегда! У меня всё так и стоИт и всё работает, ошибок нет. Вадим пиши подробнее и нужно больше инфы.
vadimnizh
сообщение 11.2.2011, 3:30
Сообщение #214
Из: Нижневартовск
ошибки вылазят после езды на трассе,например позавчера:Нижневартовск-Ханты Мансийск(550км) всю дорогу чек не загорался,на первом же светофоре вХантах,загорелся(((ошибку потушил,весь день в городе катался-ошибок нет.На обратном пути такая же история,при ври остановке на светофоре после трассы "чек"загорется((((вчера целый день мотался по городу-ошибок нет.недавно читали двигло сканером,сигнал задних лямбд не меняется и "висит на 350 чего то там",слова не мои,так механик сказал))))
ЗЫ контакты в выходные проверю,но думаю не в них дело,у меня вот вопрос,как мона снятые с машины б.у. каты проверить?
Kvatro
сообщение 12.2.2011, 21:12
Сообщение #215
Из: Оренбург
Пользователь №: 13039
vadimnizh
сообщение 13.2.2011, 3:52
Сообщение #216
Из: Нижневартовск
Цитата(Kvatro @ 12.2.2011, 21:12) *
Charlie
сообщение 18.2.2011, 10:58
Сообщение #217
Из: Минск
Пользователь №: 10796
Цитата(vadimnizh @ 10.2.2011, 10:01) *
... по задним лямбдам,они отключены так:http://jeep.avtograd.ru/Grand_Cherokee/WJ/FAQ/engine.htm
Так делать нельзя. Здесь диод работает на токах утечки по входам 25 и29. Эти токи микроскопические, ненормируемые и должны сильно меняться от температуры. Кроме того, сами эти входы - высокоомные, т.е. когда они отсоединены от лямбды, на них должны наводиться помехи от чего угодно.
У нормального кремниевого диода при разумных рабочих токах собственное падение напряжения 0.5-1.2 В (зависит от типа и температуры). Т.е. если для получения нормального рабочего тока добавить резистор между выводом 22 и анодом, то ЭБУ, скорее всего, будет считать, что СО за катализатором зашкаливает.
Короче. Схема может работать совершенно непредсказуемо.
БАДАЛАНДАБАД
сообщение 18.2.2011, 11:20
Сообщение #218
Из: архангельск
как это нельзя ? на обычном 4. 7 работает ведь ! у меня так сделанно и никаких ошибок , это у НО 4.7 овера может другое что нибудь в контроле за выхлопом!
Charlie
сообщение 18.2.2011, 11:48
Сообщение #219
Из: Минск
Я же написал "Схема может работать совершенно непредсказуемо."
В обычных лямбдах ничего таинственного нет. Это батарейки на твердых электролитах. Используются, фактически, в режиме "есть напряжение"/"нет напряжения". Т.е. остаточная концентрация кислорода в выхлопе высокая/низкая. ЭБУ ловит момент перехода от высокого к низкому, что соответствует идеальному соотношению топлива к кислороду в цилиндрах и в дальнейшем поддерживает его. Кроме того, в нормах на лямбду указывают нижнее напряжение 0.2 В (брал из каталога NGK), т.е 0.35 В может восприниматься ЭБУ как ошибка, типа "уезженный" лямбда.
Лямбды, дающие сигнал пропорциональный содержанию кислорода, только начинают массово использоваться и на Jeep если и ставятся, то только на последнюю модель. Но это нужно проверять.
Alchi
сообщение 18.7.2011, 15:56
Сообщение #220
Пользователь №: 15587
Charlie, вы бы предложили корректную схему, ведь разбираетесь в вопросе, как видно.
Надо получается любым путем подать на 25 и 29 0.2В? диод шотки?
Если вход высокоомный, то можно схему оставить той же, только на анод еще подать +12 через резистор, чтобы диод работал на нормальном токе... или нет?
Текстовая версия Сейчас: 12.10.2026, 6:25
